Текущее время: 23 май 2024, 11:05
Vairon
Заголовок сообщения: FinePower Dnp-550 и сигнал power_good Добавлено: 11 фев 2020, 17:49 |
Сообщения: 4 Откуда: Ростов-на-дону
Добрый день. Проясните, пожалуйста. Есть данный блок питания, с которым перестал работать ПК из-за завышенного сигнала PG. Иногда сигнал становился ниже 500мс и ПК включался, но в основном был в районе 550-600мс. Нашел примерную схему, выяснил какие элементы формируют этот сигнал. Ими оказались по данной схеме r63, c39. Заменил номиналы. Они оказались в норме. В моем случае это был резистор на 180к(174к по факту) и кондей 4.7мкф(4.9мкф по факту, esr сравнил с табличным значением для данного конденсатора - норма). Заменил резистор на 150к. Сигнал pg пришел в норму и стал 420-440мс. Проблема решена, но вопрос в голове крутится: почему вылез за пределы сигнал pg при нормальных значениях указанных выше элементов? Может ли ещё что-то влиять на формирование этого сигнала? Тогда получается проблема не вылечена, а залечена и такой ремонт нельзя назвать полноценным ремонтом
