RsM писал(а):
apach71 писал(а):
у тебя проблема с управлением ключами основ.транса
Подтверждаю, так и будет при кривом управлении.
Осциллограммы тут
Посмотрел осциллом в точках: на выходе Шима- норма, на базах эммитерного повторителя - норма, на эмиттерах - чуть чуть есть кривость в паузах, но впрочем фронты не завалены, а вот затвор нижнего и верхнего плеча творится кошмар
, в измерениях затворов обычно уставку триггера ставлю на 6.2 вольта , вольт/деления на 5в , временная шкала на2uS и спокойно разглядываю а тут амплитуды огромные сигналы ближе к пиле и кривые.
Менял транзисторы раскачки не прокатило, менял ТГР раскачки не помогло, менял обратные диоды на затворах безрезультатов. Менял диоды MUR 460 на HER308 безрезультатов и не текут. Собирался менять главный транс Т2 и даже отпаял его и вот решил за одно проверить токовый резистор нижнего плеча и ВОТ ОН R39!!!
Наконец это он, он не в обрыве кстати целый и невридимый а просто его еще в производстве плохо запаяли ноги не доставали горячей земли оказывается. Он был посажен белым кампаундом. Получается и у ТГР и у нижнего плеча не было земли. Отсутствия земли и творило такое, и принудильном запуске не держало нагрузку соответственно!
Может быть и правило гласит: "искомый виновник побольшей части там где его не ожидается! "
---------- Добавлено спустя 7 минут 5 секунд: ---------- Блок питания успешно стартануло, держит нагрузку, протестировал с мат платой все нормально, всем удачи в ремонте!
