Текущее время: 22 ноя 2024, 02:08
RsM
Заголовок сообщения: Re: MPW-4001-ACABN1 - Перезагружается комп Добавлено: 27 фев 2020, 17:26 |
Модератор |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,128.85
Сообщения: 8386 Откуда: Сыктывкар
TheBeast У залман есть как неплохие модели, так и фиговые, зря вы на него молитесь. То же могу сказать и про CM
Radio2865. Я бы начал с дежурки и оптронов, разумеется сначала бы проверил емкости, или принудительно заменил, особенно мелкие по питанию ШИМов. У меня то есть HВ-1 - я сразу вижу кто труп, не выпаивая. Супервизор этот тоже мозг делать. Можете принудительно поменять, да погонять. Вот и все советы, чтобы не сидеть не ждать.
Witewut
Заголовок сообщения: Re: MPW-4001-ACABN1 - Перезагружается комп Добавлено: 01 мар 2020, 16:48 |
Зарегистрирован: 14 дек 2016, 02:24 Наличности на руках: -15.00
Сообщения: 619 Откуда: Рига
Radio2865 писал(а): Cooler Master 400W нельзя ли как-то дать картинку сверху что-бы не бегать по всему инету... https://ru.gecid.com/power/cooler_maste ... _lite_400/из того что видно здесь ДГС из говнопоршка неподобающих размеров.... трансформатор вроде маленький ERL-28, что даёт мощность 200W долговременную 300-350W максимальную. Если блок питания древний более 2 лет, и была пропорционально мощности большая нагрузка, пора уже электролиты проверять/менять...
RsM
Заголовок сообщения: Re: MPW-4001-ACABN1 - Перезагружается комп Добавлено: 01 мар 2020, 17:48 |
Модератор |
WitewutА как вы видите материал сквозь обмотку? То, что тут частота 100кГц, а не 50 вам, видимо, ни о чем не говорит, равно как и взаимосвязь размеров с частотой. Я лично видел трансформатор и меньше, на 500Вт, и все там ок. Как и дроссель PFC, чуть ли не в 2 раза меньше, чем у других БП, а индуктивность при этом в 2,5 раза больше. Холодный... Так что пока что вижу необоснованное наговаривание.
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: MPW-4001-ACABN1 - Перезагружается комп [РЕШЕНО] Добавлено: 02 мар 2020, 15:23 |
Зарегистрирован: 27 ноя 2016, 17:45 Наличности на руках: 97.45
Сообщения: 1021 Откуда: Ташкент
Сначала нагрузил бп цепляясь щупом мультиметра на дежурку и ждал этот момент - дежурка всегда стабильна. Потом стал определять "в какую сторону копать" замеряв ногу FPO супервизора, выяснил что работу прекращает супервизор, вспоминая что до момента отключения прыгали почти все напряжения на китайском атх тестере, пришел к выводу что напряжения не нравится супервизору и тот рубит питалово по оптопаре, соответственно подумал что проблема в горячей части ---------- Добавлено спустя 28 минут 13 секунд: ---------- Переворачивал плату, вроде все смд элементы в норме судя по измерениям. И как же я не обратил внимания на места пайки контактов дочерной платы (плата с Шимом СМ6800ТХ), мерил мерил потом решил померить смд элементы на дочерной плате что и хотел отпаять полностью переворачивая плату увидел как сама дочерняя плата сидит криво один угол выше другого, после этого сразу посмотрел на ноги этой мини платы увидел что крайние контакты не выпирается наружу как соседние контакты, очистил оплеткой крайние две ноги, а они как раз таки чуть ли не доставали пятаков с обратной стороны но видимо было какой никакой (недоконтакт) бп что странно работала при этом. Пролудил все смд рядом с Шимом, увидел пустое посадочное место под дип конденсатор , (обычно производитель делает так потому как запаивает его в смд виде на основную плату с обратной стороны) но я на всякие случае добавил керамику 104 хоть по цепи уже есть. Это 13-ая нога VCC Шима. Дальше припаял дочернюю плату, очистил флюс, включил бп работает, уже более часа гоняется. ---------- Добавлено спустя 4 часа 46 минут 40 секунд: ---------- Полет нормальный, благодарю всех участников
