Текущее время: 23 май 2024, 20:21
pyzha
Заголовок сообщения: iMac бп ADP-310AF и странность поведенияч шим DAP-017 Добавлено: 08 май 2020, 09:13 |
Зарегистрирован: 17 апр 2018, 16:13 Наличности на руках: 568.39
Сообщения: 294 Откуда: Алматы
Здравствуйте коллеги! Призываю коллективный разум. Третий день борюсь с данным бп. Изначально на сетевом конденсаторе было 405 вольт и бп не стартовал. Решилась проблема завышенного напряжения увеличением сопротивления на делителе задающих резисторов на 14 ноге. Теперь на сетевом конденсаторе 390 вольт, как и положено. Но основная шим не запускалась. Выяснил, что с шим апфс dap-017 c 12 ноги не приходит повер гуд 5 вольт, который является енейблом для основной шимки dap-015 на 7 ноге. Подал туда через делитель с основного питания шимок 2 вольта и основная шим заработала. 12 вольт на выходе появилось. Но! При этом отключилась шим апфс! Выяснил, что на 8 ноге dap-017 опорная генерация работая в режиме без включения основной шим, работает с перерывами. 3 сек работает, потом 7 секунд тишина. При этом если включить основную шимку в момент работающей генерации, то апфс не отключается! Шимку апфс менял. Ставил на другой бп, повергуд дает, генерация стабильная. Обвязку апфс шим всю перепроверил на 10 раз. Питания и сигналы одинаковые. Емкость на 7 ноге менял. На 16 ноге по типовой схеме должно идти питание с сетевого конденсатора, но в реальности идет с переменки диодного моста, через высокоомный резюк и диод. В итоге на 16 ноге болтанка от 70 до 90 вольт. Пробовал подавать туда с сетевого кондера, но это ничего не давало. Что может вызывать периодические отвалы генерации и почему шим апфс не дает повергуд? Заранее спасибо откликнувшимся.
