Текущее время: 22 ноя 2024, 02:59
 Заголовок сообщения: Thermaltek Grand RGB 750W. Прошу помочь опознать транзистор.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 13 июл 2020, 09:06
Всем привет! Имеется вышеуказанный БП на ремонте. Прошу помочь опознать транзистор, обведенный кружочком (с другого плеча при выпайке рассыпался). У него странная маркировка типа "!2f--n" Предполагаю, что это mmbt2907 (его пока на это место запаял, видно на фото), но боюсь, что ошибаюсь.
 Заголовок сообщения: Re: Thermaltek Grand RGB 750W. Прошу помочь опознать транзистор.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2020, 15:05
обычно они реализуются как комплиментарные пары 2F и 1P но у вас одни 2F, интересно а где их напарники? кусочек можете срисовать
СообщениеДобавлено: 13 июл 2020, 17:15
это усилитель ставь mmbt2907 или другие P-N-P аналоги
СообщениеДобавлено: 14 июл 2020, 09:16
Radio2865 писал(а):
Добавлено: Вчера, 15:05
На этом блоке так не реализовано. Я зафотал плату APFC, которую снял для детального исследования, на выходе там стоят zdw.
Срисовать тяжеловато. Плата залита чёрным лаком, и дорожки просто не видно ни под каким углом и подсветкой.
---------- Добавлено спустя 6 минут 6 секунд: ----------
Кстати насчёт платы это прямо отдельная тема. Плата просто бронированная, чтобы снять плату DC-DC (преобразователь на 3,3 и 5 В) я грел минут 10 нижнюю часть на 420 феном (на ней используется без свинец) и ничего с платой не случилось. Так что можно греть и не бояться.
Если кому будет интересно.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2020, 11:41
На APFC если раскачка реализовано на ZDW и ZCW, тогда и на PWM может быть такое, а вот 2F они могут служить активными запирающими элементами то есть могут служить вместо обратного диода на затворе силовых ключей
СообщениеДобавлено: 14 июл 2020, 11:50
Т. Е., моё предположение, что транзистор с непонятной маркировкой это все таки 2f, т. Е. mmbt2907 верное? Правильно понял?
СообщениеДобавлено: 14 июл 2020, 12:13
Да , обычно ставят оригинальные PMBT2907 "t2F"
для точности картинки все же надо хотяб узнать куда идут ножки а это легче чем рисовать схему и определяется путем прозвонки контактов
СообщениеДобавлено: 14 июл 2020, 14:21
Не обещаю, потому что долго и муторно :-): , но попробую
СообщениеДобавлено: 14 июл 2020, 18:21
в соседней теме можно уточнить. А так наиболее вероятно t2F и есть
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Thermaltek Grand RGB 750W. Перепайка APW7159C
Sergey183
24 авг 2020, 22:01
Sergey183 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Thermaltek Toughpower Grand RGB 750W. Нет старта. Дежурка есть
[ На страницу: 1, 2 ]
Sergey183
43
8109
25 сен 2020, 09:56
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Thermaltek Toughpower DPS G RGB 850W. Нет старта. Дежурка есть
Sergey183
3082
03 мар 2021, 23:09
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. toughpower-grand-rgb-80-plus-gold-850 help
[ На страницу: 1, 2, 3, 4 ]
ilie321
108
21928
07 авг 2020, 17:51
mia Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Thermaltake toughpower grand rgb 850w интеерсеный случай!!!
Zuev777
3545
12 фев 2021, 00:34
Zuev777 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
