Текущее время: 22 ноя 2024, 09:02
 Заголовок сообщения: Ремонт БП FSP700-80GLC
СообщениеДобавлено: 09 авг 2020, 14:22
FSP700-80GLC
FSP700-80GLC(NEW2)
В блоке отсутствует много деталей. А именно: дроссели, конденсаторы по фильтрам, диодные мосты(GBU606), резисторы: R10, R69.
Схему от FSP OPS550-80GLN, что соответствует FSP700-80GLC(NEW) скакчал.
На ней скорее всего или неточности или ошибки. У меня резистор smd R80 51Om(надпись 510), а по этой схеме ?k15(150Om?)? R85,R14,R13,R15 совпадает со схемой.
Подскажите, пожалуйста, какие в этом блоке номиналы R10 и R69? На схеме R10 Е03? 5W это 0,03Om? по фото обычный 2Вт; R69 2W E15? 0,15Om? Также нужна материал кольца и индуктивность дросселя L10 (самое большое кольцо на входе).
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт БП FSP700-80GLC
СообщениеДобавлено: 09 авг 2020, 15:20
дроссель APFC sendast AS130-060 ~100 витков 1 мм провода. Скорее всего был порошок T130-52 который перегревается и выносит всё к чертям. Большую бочку тоже проверить. мелкие вокруг дежурки тоже. Скорее всего ключики тоже тю-тю, да и микросхема страдает. по мелочи надо смотреть по даташитам и типичной разводке.
---------- Добавлено спустя 16 минут 40 секунд: ----------
По поводу R80 это 2 pin платки который идёт на 3 pin СМ6800 назначение Isense
http://www.datasheet.es/PDF/1014910/CM6800-pdf.html
стр. 8 даташита
Selecting RAC for IAC pin
Цитата:
IAC pin is the input of the gain modulator. IAC also is a
current mirror input and it requires current input. By
selecting a proper resistor RAC, it will provide a good sine
wave current derived from the line voltage and it also helps
program the maximum input power and minimum input line
voltage.
RAC=Vin peak x 7.9K. For example, if the minimum line
voltage is 80VAC, the RAC=80 x 1.414 x 7.9K=894Kohm.
https://sector.biz.ua/docs/power_supply ... y_dRdQS-1s
СообщениеДобавлено: 09 авг 2020, 17:31
Спасибо большое. Подскажите, пожалуйста, какие в этом блоке номиналы R10 и R69? Это выводные 2-ватные резисторы.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2020, 01:09
R80 = 51R
R10= 0.15 +/- 0.02R проволочный 2W
R69=0.15R - проволочный 2W
Есть похожий в разборе, измерю, но суть та же, что выше уже описал будет. Родное кольцо Г, лучше Альсифер черный, как писали выше.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 10 авг 2020, 13:07
альсифер он же сендаст он же KoolMu обычно черный, но бывает и синий а также грязно жёлтый, сопровождается надписью с типоразмером и нач.маг. прон.
ставить порошок (№52) в APFC это грех... и в последнее время склоняюсь, что в ДГС тоже, или надо брать значительно большие размеры >>>
вместо T130 (5000 mm3) >>> T150 (8000 mm3) и т.д....
СообщениеДобавлено: 11 авг 2020, 02:53
Пересмотрел тдкс-ы со старых советских телевизоров, да и с сони, не красиво выходит, плохо помещается.
Есть такой тдкс, что подойдёт по габаритам?
СообщениеДобавлено: 11 авг 2020, 06:37
Какой ещё тдкс? Это трансформатор кадровый. Кольцо вы или покупаете, или с другого блока вытаскивает. Никаких ферритов. Вам уже сказали какой должен быть материал. Не знаете - загуглите.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 11 авг 2020, 07:38
ТДКС — Трансформатор Диодно-Каскадный Строчный. В импортных телевизорах стоял, в советских не встречал. Сердечник сюда совсем непригоден.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2020, 22:01
можно феррит, только зазор надо считать, у старичка есть программа для расчёта, только найти даташит на сердечник, и материал....в некоторых ставят... я что-то считал на сердечнике ERL, получалось больше трансформаторного сердечника должен быть, однозначно по объёму проигрывает торам. китайцы лепят правда страшно маленькие
https://ru.gecid.com/power/vinga_vps-500b/
https://forum.radeon.ru/viewtopic.php?f ... f&start=40
СообщениеДобавлено: 12 авг 2020, 11:39
Я ставил ферритовые кольца (советские) одинарные и два склеенных, зазор пилил алмазным диском, пилится легко. Расчеты брал отсюда http://radio-hobby.org/modules/news/art ... oryid=1113
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 13 авг 2020, 01:28
Была идея на время тестов использовать сердечник от тдкс квадратный), думал заизолировать хорошенько, да и по 5-10 минут позапускать.
По постам выше подозреваю, что идея ерунда.
Что может произойти если включить такой дроссель?
---------- Добавлено спустя 5 минут 23 секунды: ----------
Сейчас, просто, так сложилось, что нет никакого кольца для этого бп, которого было бы не жалко. Отложу его до альсифера.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2020, 08:01
ну ключики бахнут, где-то ixbt и rom.by была тема: взяли транс от обратнохода от телика намотали от балды 100 витков и отлично работало, на rom.by - egorland ИМХО
http://www.rom.by/forum/Drossel_APFC_v_ ... eno?page=4
http://rom.by/forum/Greetsja_drossel_AP ... no?page=12
http://www.rom.by/forum/Bloki_pitanija_ ... it_drossel
http://rom.by/forum/Greetsja_drossel_AP ... no?page=10
03-02-2011 21:35 цитата
Жаба меня всё-таки задавила. Поискала еще, нашла пост DigitaL (поиском по APFC он не находился). У меня валялся советский строчный трансформатор, спилила с него ножовкой катушку, не разбирая сердечник намотала на нем на всякий случай 110 витков (провода 1 мм у меня дома нет, провод 0,8 мм сложила вдвое). Место для большего, чем родной, самодельного дросселя нашлось у задней стенки. На выходе моста стрелочный тестер показывает 280В, на большом конденсаторе 385В, т.е. APFC заработал. Комп работает, BIOS показывает 3.25, 4.95, 11.98 В, блаженная тишина. Так что Zalman ZM460B-APS тоже можно спасти.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Прошибает разряд между ног силовых транзисторов FSP700, Aerocool 750
esperranza
2934
22 апр 2018, 13:01
Witewut Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нет сигнала PG GOOD FSP700-80GLN
[ На страницу: 1, 2 ]
Михаил_Улан-Удэ
34
10866
25 май 2019, 13:50
Михаил_Улан-Удэ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Самопроизвольное выключение FSP700-80GLN
Illuminoid
1257
23 июл 2023, 00:49
Illuminoid Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Точная сумма за ремонт или сколько будет стоить ремонт .
[ На страницу: 1, 2, 3, 4, 5 ]
в форуме Беседка
sergei21
121
76038
13 мар 2021, 08:27
Irbor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ремонт PHILIPS 40pfl3118t ремонт инвертора
в форуме LCD
carbonx1992
20 мар 2018, 04:38
mzr910 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
