Текущее время: 22 ноя 2024, 02:20
 Заголовок сообщения: HEC 300FB-2RK нет запуска
СообщениеДобавлено: 26 сен 2020, 03:00
В начале блок вышел из строя при скачке напряжения. Не включался нету дежурки. Обнаружил кз шим контроллера TNY-278. Заменил + заменил большой конденсатор так как емкости вообще не осталось. И сопротивление рядом с ТNY на 2ом. И смд транзистор который стоит рядом. Дежурка появилась 5 вольт. При закорачивани повер гуда. Реакции ноль. Ищю дельный совет в какую сторону смотреть.
---------- Добавлено спустя 2 часа 7 минут 55 секунд: ----------
При поиске неисправности заметил-что микросхема 4800IN имеет короткую. Заменил на 4800А. Все равно не запускается. В чем может быт дело?
---------- Добавлено спустя 2 часа 40 минут 5 секунд: ----------
После долгих раздумий. И диагностики всего вторичного отдела. Пришел к тому что надо поменять 4800IN еще раз. Но в этот раз 4800IN. И оО чудо! Блок завелся. Тему можно закрывать.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HEC-350AR-PTF
dimar
03 май 2016, 17:55
Aldem Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Б/п HEC-250SR-AT помогите опознать керамику
Приус
2010
06 мар 2020, 12:06
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HEC (HAIER) H22E06S, (Main Board): MS36639-ZC01-01 ищу прошивку
в форуме LCD
vlad223687
3123
24 дек 2020, 13:43
vlad223687 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Блок питания HEC-500TC-AWE пульсации на выходе
ndssi
25 май 2022, 19:53
ndssi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. БП HEC PM-420PB не запускается, дежурка есть.
[ На страницу: 1, 2 ]
kamysy2
43
5538
26 мар 2023, 21:32
kamysy2 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
