Текущее время: 15 июн 2024, 23:12
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 53 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт Seasonic SS-1050XM
СообщениеДобавлено: 26 сен 2020, 20:09
Прикупил 390V повышающий DC DC модуль YH11068A - работает от ЛБП с ограничением по току .
Развязка от потенциала сети+ имитация работы APFC без одной APFC.
https://www.youtube.com/watch?v=__04s2RxPoI
---------- Добавлено спустя 2 часа 51 минуту 44 секунды: ----------
Есть такой же сисоник только на 1250W исправный, стоит такой же главный тпи - на нем индуктивность 1.7 mh/
Можно махнуть местами CM6901T6 с неисправного на исправный-проверить микросхему на пригодность? Или могут быть плохие последствия?
95% времени уходит на поиски неисправности , потом - ждать нагрева паяльника.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2020, 14:44
максимум пожжете полевики )
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 27 сен 2020, 16:26
Тогда не буду переставлять контроллеры :ni_zia:
---------- Добавлено спустя 4 минуты 24 секунды: ----------
Возможно здесь такая же проблема как в данной теме...?
Все как будто исправно но не работает.
Вот https://www.rom.by/forum/Cooler_Master_ ... um_REShENO
Проверил все ZEW ,ZFW, нет не оно.
---------- Добавлено спустя 3 часа 53 минуты 23 секунды: ----------
Возможно пересадить главный ТПИ с блока 1050w на 1250w блок?; точно проверить что он рабочий: на выходе 12в даже на сотые вольты не подымается ничего . Платы и разводка одинаковы , обвязка CM6901T6 одинакова кроме резистора в цепи токового трансформатора , разные только дроссель и конденсатор в цепи первички ТПИ ну и ТГР.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2020, 01:36
вероятно убедитесь, что это не оно. Будет свой опыт, который скажет - лучше лишний раз не делать пустую работу, и что выпаивать многоновыводные компоненты из плат с металлизацией и на бессвинце - тот еще геморрой.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 28 сен 2020, 10:29
qwaqe4 писал(а):
обязательно 1 включение или после разрядки конденсаторов по высокой стороне
Было несколько сесоников с подобными симптомами и аналогичной процедурой запуска, помогали танцы с высокоомными резисторами в цепях комбоконотроллера.
Посмотрите еще как формируется сигнал на PGI супервизора. Возможно он берется с комбоконотроллера и поступает на супервизор через оптопару. Если на комбоконтролере этот сигнал вне режимов он также блокирует запуск PWM без участия супервизора.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2020, 21:37
Сейчас попробуем срисовать , Вы сопротивления уменьшали или наоборот?
Последний раз редактировалось qwaqe4 29 сен 2020, 00:01, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2020, 23:14
qwaqe4
нарисунке светодиод оптопары неверно нарисован) 7002 слева внизу тоже неправильно нарисован.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 29 сен 2020, 00:02
Исправил :smu:sche_nie:
В точке где 0 вольт на рабочем 7.6в , на 7 ноге cm6901t6- 5.8 в должно быть.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2020, 00:14
Уменьшал на 100-200 Ком.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2020, 00:32
ети высокоомные резисторы стоят последовательно , в каких пределах мегаомы , килоомы?
Или те что идут с +390в? там 4 резистора по 2 мегаома которые идут на колектор толи емитер биполярного транзистора на плате с оптопарами и супервизором.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2020, 08:25
Вы бы проверили их, отключив цепь от схемы.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2020, 08:52
qwaqe4 писал(а):
по 2 мегаома
Замените на 1.8 мегаома, пробуйте по одному. Можно заменить один, на скажем 1.5-1.6 мегаом, и если пошло снять его и менять в цепочке по одному на 1.8.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2020, 09:02
Проверял все ок. Уточню там последовательно 2 сопротивления по 2 Мом, и 2 по 1Мом.
---------- Добавлено спустя 50 минут 21 секунду: ----------
Ок.
Вот нашел еще тему , ето оно ? https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=89&t=534495&start=80
Там резисторы меняли на 1.1 Мом
---------- Добавлено спустя 47 секунд: ----------
Отрисую еще кусок схемы с етими резисторами , для понимания...
СообщениеДобавлено: 29 сен 2020, 10:44
qwaqe4 писал(а):
Вот нашел еще тему , ето оно ? https://forums.overclockers.ru/viewtopi ... 5&start=80
Оно, встречал подобное и на других ресурса. Как и Вы, первый блок с такими симптомами перелопатил и перемерял все, ничего не нахожу. В отчаянии начал искать инфу набрел на вышеупомянутую информацию и стал резисторами жонглировать, прокатило. Но я менял только 2.2 мегаома. Потом еще попадались парочка-тройка сесоников с аналогичными симптомами, один раз увлекся вариацией номиналов в обеих высокоомных цепочках, да так что спалил маленький полевик, заменил его и тоже прокатило. Попытки понять физику процесса имели место, тыкал осциллографом чтобы увидеть динамику в момент старта, но увы так и не догнал. IQ не хватило.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2020, 22:51
Пока скептически к этому отношусь, попробую подобрать номиналы как Вы написали, но в чем смысл пока тоже недоганяю...
Заменил 1 резистор 2 Мом на 1.5 Мом , блок не работает , все по прежнему , реле не щелкает, только меняется тональность свиста в области дежурки.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2020, 18:50
Поправка.
Мерял осциллографом , управляющих импульсов микросхема CM6901T6X не генерирует, пила отсутствует.
Что то блокирует запуск...
ээх утомил меня блок)
СообщениеДобавлено: 03 окт 2020, 23:15
И так ,блок запустил !!!!!!))))))))))))))))))))) :ya_hoo_oo:
---------- Добавлено спустя 2 часа 19 минут 34 секунды: ----------
ЗАМЕНА ДВУХ РЕЗИСТОРОВ В ЦЕПИ КОМБОКОНТРОЛЛЕРА НА НОМИНАЛ 1.5 мОМ ДАЛА РЕЗУЛЬТАТ, КАК В ТЕМЕ ПО ССЫЛКЕ https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=13889885&sid=83e73bfebbd8dbef0b32534334864f99#p13889885
В итоге понизил общее сопротивление с 6 Мом до 5 Мом , пока тестирую , потом отпишусь что и как.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2020, 13:19
Включил , подцепил 1 HDD , и резистор 300 ом на 12 вольт канал , включил - работает , но греется радиатор транзисторов основного ТПИ ,
все другие елементы холодные
, почему происходит нагрев ключей раскачки , нагрузки то почти и нету????
Дополняю отключил HDD радиатор ключей основных перестал нагреватся. :sh_ok:
Что смотреть , кто виновник? :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 04 окт 2020, 18:36
Что с ESR конденсаторов ? Может потому и греются, что недостаточно нагрузки. Поскольку они на радиаторе, то греться должны. Настораживать должен чрезмерный нагрев. Смотреть реакцию на изменение нагрузки можно только осциллографом.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2020, 20:44
Большие конденсаторы я не мерял... Если нужно то померяю.
ESR влияет на степень нагрева??
---------- Добавлено спустя 3 минуты 21 секунду: ----------
mia писал(а):
чрезмерный нагрев
Сколько градусов должно быть? Пробовал радиатор обратной стороной пальца субективно в раене 50-60 градусов ,палец терпит.
При обдуве вентилятором 30-40 градусов.
Еще намазал многовато термопасты (кпт 19) на радиатор транзисторов раскачки , ее выдавило - через термопасту все транзисторы
контактируют с радиатором. Проводит ли термопаста напряжение в цепи?
СообщениеДобавлено: 05 окт 2020, 02:16
Конечно, но ESR - характеристика для конденсаторов. Можно обобщить - внутреннее сопротивление (r) - чем больше, чем больше греется то, что им обладает. Как бы из физики 8 класс.
Не тот вопрос. Проводит ли она ток... Это нужный вопрос. И ответ - большинство паст не проводят. Но есть и проводящие.
некорректно, имхо, выражаетесь, путая силовые транзисторы с транзисторами раскачки.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 05 окт 2020, 09:56
Если доверять пальцу, то беспокоиться в данном случае не о чем. Но доверять лучше приборам...
СообщениеДобавлено: 05 окт 2020, 22:51
Согласен будем мерять.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд: ----------
---------- Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд: ----------
Да , имел ввиду силовые транзисторы, тупанул(
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ремонт ATX-БП Seasonic X-series Model: SS-850KM Active PFC F3
SergS351
3840
04 фев 2020, 19:05
Radio2865 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Corsair tx650w (платформа Seasonic m12) помогите определить неведомый элемент.
kl-13
16
4100
18 ноя 2019, 14:45
Witewut Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Бп Seasonic SSP-650-RT нет запуска -APFC работает, нету выходных напряжений.
qwaqe4
13
4671
18 окт 2019, 18:52
qwaqe4 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Seasonic SS-750KM Gold (X-750). Не стартует на горячую.
ddr7
18
2421
15 ноя 2019, 19:21
Pekar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SeaSonic SS-750AM напряжение на конденсаторах до 500 вольт
fogel64
30 мар 2020, 14:05
fogel64 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
