Текущее время: 21 ноя 2024, 23:02
 Заголовок сообщения: Б/п 3Cott-450ATX помогите опознать сгоревшие элементы
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2020, 22:45
Здравствуйте! Вскрыл сгоревший блок питания 3Cott, model: 3Cott-450ATX и обнаружил в нём два сгоревших в уголь резистора, один трёх-ножечный транзистор и ещё один резистор с подгоревшей полоской с краю, учитывая что схему на эту "кустарщину" вряд ли найти, прошу подсказать тех у кого возможно есть или был в ремонте данный блок, каким номиналом стояли данные резюки, ну и трёх-ножечный транзистор тоже. На самой плате по цифрам обозначил подгоревшие элементы. Заранее благодарю за участие... :-):
 Заголовок сообщения: Re: Б/п 3Cott-450ATX помогите опознать сгоревшие элементы
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2020, 00:20
Классика... Кто транзистор на радиаторе?
Транзистор мелкий какое позиционное - Q2/Q4 ? с1815 или C945. Можете посмотреть кто стоит в раскачке, такой же наверняка.
Разглядывайте сами. Тоже 3соtt
З.Ы. Научитесь оформлять тему правильно и писать состав блока.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2020, 14:04
На радиаторе с краю стоит npn-канальный транзистор BU3150...а привык что дежурка выполнена на 2n60b, который стоит всегда с этого края...)...благодарю за то что откликнулись...)
На самой плате блока питания маркировка: 350ATX B-11-CE
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2020, 20:35
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2020, 21:54
А не подскажите ещё по маркировке, в кз диод маркировка не читабельна тоже оказалась, на плате маркировка ZD1, это диод Зенера получается на 18 вольт? или я ошибаюсь?...
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2020, 22:25
Точно в КЗ? Резистором не зашунтирован?
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2020, 00:26
Ну я его предварительно выпаял с платы и проверил, звонится в обе стороны...так как он идёт одной ногой сразу на оптрон, то полагаю наверно должен стоять стабилитрон на 6-7 вольт всё таки, а не на 18, как у инвинов, потому что там диод зенера стоит до силового транзистора, а здесь другая схема питания...на корпусе первая строка вроде 6V написано, вторая 2...наверно 6.2 вольта стабилитрон...
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2020, 01:22
Стабилитрон на 6,2В. Вы точно хотите отремонтировать это... гуано?
Тут вон по 700-1500 бронзовые 800Вт продают, ремонт которых стоит свеч, а тут, ну только для опыта... Трансформатор проверить на индуктивность, тоже выгорает.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2020, 01:40
RsM прав...
https://wasp.kz/articles.php?article_id=858&rowstart=2 - старший брат 350ATX B-9
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2020, 03:38
Благодарю за подсказки...да, попробую починить для опыта...заменил уже 2 диода в диодном мостике пробитые, а также транзистор BU3150 на RC3150, два диода 1N4148, три резистора оборванных благодаря Вашим фотографиям, трёх-ножку поставил с945, осталось ещё проверить оптрон, трансформатор пока просто прозвонил обмотки без нагрузки...вроде целы, при включении посмотрим, что с ним будет и нужно выяснить ниже полоску на резисторе что на фотографии и потом можно будет пробовать включать через лампу...)...у резистора этого на одной фотографии вроде полоски: золотая, красная, коричневая, красная что соответствует резюку на 2.1 Ком, а на второй фотографии с другого ракурса между красными полосками то ли серая, то ли чёрная полоса...как бы поточнее выяснить, может даже и фиолетовая потемневшая, а это уже резистор на 2.7 Ком или 2.8 Ком, если серая полоса.
 Заголовок сообщения: Re: Б/п 3Cott-450ATX помогите опознать сгоревшие элементы  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2020, 15:11
2,7к стоит видно
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 3Cott-450atx сгорел диодный мост
serega1576
2723
26 фев 2019, 18:23
serega1576 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Б/п Aopen Z350-08F помогите опознать сгоревшие элементы
Приус
18 ноя 2018, 15:42
Приус Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus ADP-65db rev b, помогите опознать сгоревшие элементы
kogarser
11 дек 2020, 02:38
kogarser Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba ADP-180HB. Помогите опознать сгоревшие элементы.
Roofo
14 дек 2020, 22:15
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ИБП 3cott 800va-3se
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
wosh
3528
14 фев 2023, 14:54
bbeelliikkoovv Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
