Текущее время: 22 ноя 2024, 09:18
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Нужно распознать,сгоревшие детали в компьютроном, блоке питании.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2020, 07:03
lomess писал(а):
как стабильно они будут работать так как они 12A,а d4515 на 14А
Таких токов в рабочих режимах нет, а в аварийных могут быть намного больше. Транзисторы выбираются по комплексу параметров, а не только по току.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2020, 09:39
lomess писал(а):
их сложнее купить в основном в Китаии их продаю или не оригинал или б/у
Лучше уж б/у, чем не оригинал.
В таком БП 13009 вполне стабильно будут работать. Например, эти.
Знаю закон Ома.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2020, 11:07
13009 вроде даже лучше, кто-то писал... не помню..
про поддельный транзисторы, заказываю с китая новые - пучок 10 копеек, работают, фиг знает
они в некоторых FSP PNR стоят изначально
Я так понимаю ключи PWM пробиваются если большие банки высыхают, то есть сетевые электролиты заряжается на сетевой частоте 50 Гц, а разряжаются на частоте работы конвертера - 25 КГц. При недостаточной ёмкости у них к концу сетевого полупериода сильно проваливается напряжение и ШИМ старается компенсировать недостаток напряжения током, ну и ключики греются и вылетают, это же наблюдается у "косых полумостов", там это высыхание большой банки вообще типовуха.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2020, 00:07
В данном блоке, транзистор выгорел из-за того что замкнуло 5v и 12v,отметину на корпусе оставило такую, кому-то коротко было на 220v
---------- Добавлено спустя 3 минуты 19 секунд: ----------
хорошо закажу еще 13009,протестирую под нагрузкой как отработает не оригинал d4515
СообщениеДобавлено: 12 авг 2020, 11:01
Так же и будут - мощность поменьше будет выдавать и всё. Такие на 400pnr ставят
СообщениеДобавлено: 09 окт 2020, 19:43
lomess писал(а):
как стабильно они будут работать так как они 12A,а d4515 на 14А и их сложнее купить в основном в Китаии их продаю или не оригинал или б/у
В китае есть оригинал! Вот только уметь подбирать это уже отдельная тема, D4515 на 15 ампер могут не всегда их туда ставить , например вместо него производители могут ставить 2SC3320 на 12А и при этом 3320 дороже и они японского призводство
 Заголовок сообщения: Re: Нужно распознать,сгоревшие детали в компьютроном, блоке питании.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 03 янв 2021, 22:26
в цепи биополярников стоят 2 разных по наминала электроличи-х конденсаторов, один на 22мкф второй на 2,2мкф как я и предполагал был очередной сюрприз от прежнего мастера по схеме оба должны были стоять на 2,2мкф,заменил,поставил оба на 2,2мкф,транзистор d4515 заменил,пришли из Китая новенькие не б/у как везде пишут,поставил проверил по нагрузкой, блок работает без сбоев.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужно распознать,сгоревшие детали в блоке питании Rock Power SI-450E
lomess
1352
01 апр 2022, 00:28
borvins Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N56V (N56VM rev 2.3) опознать сгоревшие детали
IG67
27 апр 2016, 14:18
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. опознать видеокарту + сгоревшие детали
practicezerg
2715
22 апр 2018, 13:52
redlinex7 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Б/п DNS Finepower DNP-450 помогите распознать сгоревшие элементы
Приус
06 янв 2021, 22:59
Приус Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Распознать MSOP-8 микросхем во вторичном питании по маркировке ACSH ACSF
taxist73
13 сен 2018, 15:29
taxist73 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: memtest и гости: 19
