Текущее время: 04 июн 2024, 07:13
Алексей056
Заголовок сообщения: chieftec cft-750-14cs не включается Добавлено: 09 янв 2021, 21:19 |
Зарегистрирован: 30 дек 2019, 22:17 Наличности на руках: 14.88
Сообщения: 335 Откуда: Россия
Здравствуйте знатоки. Имеется данный БП (хочу восстановить для себя) с коротким при подключении через лампочку, устранено путём замены резисторов от силового конденсатора (10 Ом, 12 Ом, 15 Ом). Далее началось веселье При подаче нагрузки (замыкание зеленого и черного) даже вентилятор не дёргается. Проделанные манипуляции: 1. Проверены, заменены (которые требовали замены) все электролиты. 2. Выпаяны и проверены все диодные сборки (диоды), резисторы, транзисторы и т.п. 3. Произвёл замеры на микросхеме WT7518D (в скобках при подаче нагрузки) 1 нога земля 2 нога 0,85 (0,2-0,4) В 3 нога 0 (0) В 4 нога 0 (0) В 5 нога 0 (0) В 6 нога 0 (0) В 7 нога 0,04 (0,04) В 8 нога 4,4 (3,2-3,6) В 4. Произвел замеры на микросхеме PS 229 (в скобках при подаче нагрузки) 1 нога 0 (0) В 2 нога земля 3 нога 4,5 (1,8-2,8) В 4 нога 3 (0,05) В 5 нога 0 (0) В 6 нога 3,7 (1,9-2,2) В 7 нога 0 (0) В 8 нога 0 (0) В 9 нога 0 (0) В 10 нога 0 (0) В 11 нога 0 (0) В 12 нога 0 (0) В 13 нога 4,4 (3,2-3,7) В 14 нога 0 (0) В Помогите разобраться кто виновник
Pekar
Заголовок сообщения: Re: chieftec cft-750-14cs не включается Добавлено: 10 янв 2021, 13:35 |
Зарегистрирован: 05 сен 2017, 23:55 Наличности на руках: 477.22
Сообщения: 365 Откуда: Киев
Алексей056 писал(а): Произвёл замеры на микросхеме WT7518D (в скобках при подаче нагрузки) Алексей056 писал(а): Произвел замеры на микросхеме PS 229 (в скобках при подаче нагрузки) Замеры нужно делать в момент попытки старта и не мультиметром, а не в статике когда все встало или даже не колыхнулось. В 99% случаев эти статические замеры при неработающем БП не информативны для поиска неисправности.
Алексей056
Заголовок сообщения: Re: chieftec cft-750-14cs не включается Добавлено: 10 янв 2021, 18:05 |
virist писал(а): резисторов от силового конденсатора (10 Ом, 12 Ом, 15 Ом)... Разве там такие номиналы.Может 0,1 Ом;0,12 Ом. Согласно кольцам на резисторах ---------- Добавлено спустя 34 секунды: ---------- Pekar писал(а): Замеры нужно делать в момент попытки старта и не мультиметром Осликом?
black-armour
Заголовок сообщения: Re: chieftec cft-750-14cs не включается Добавлено: 10 янв 2021, 18:50 |
Зарегистрирован: 18 июн 2019, 14:03 Наличности на руках: 54.01
Сообщения: 442 Откуда: Белгород
Алексей056 писал(а): Осликом? Козликом... Осциллографом желательно. В крайнем случае осциллоскопом.
Pekar
Заголовок сообщения: Re: chieftec cft-750-14cs не включается Добавлено: 10 янв 2021, 19:32 |
Натравить козлика , но не забыть перед тем развязать! блок от сети. Алексей056А ШИМ то какой? Если по выходам БП "0" без КЗ по каналам, для начала, минимально хотя бы, проверить поступает ли питание на ШИМ.
RsM
Заголовок сообщения: Re: chieftec cft-750-14cs не включается Добавлено: 12 янв 2021, 04:10 |
Модератор |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,126.83
Сообщения: 8282 Откуда: Сыктывкар
Алексей056Где нормальный состав БП? Куча лабуды написано, толку - 0. Трудно нормально написать? А именно: Основной шим cm6800TX, плюс CM03xx (X или АХ) дежурка на LD7550B / SG6848 cупервизор такой то. Было КЗ в первичке, заменил то-то. Дежурка есть На PS-On столько-то вольт, при замыкании ничего не происходит / происходит то-то (поднимается APFC, поднимаются выходные напряжения) Напряжение питания основного ЩИМ поднимается и равно хх В/ не поднимается. Алексей056 писал(а): Согласно кольцам на резисторах Сдается мне, вы неправильно читаете номиналы. И все, сразу понятно, что делать и куда глядеть. А из вашей воды ничего не ясно. Так что опишите и ответьте на вопросы, которые я обозначил выше и получите необходимую помощь.
