Текущее время: 26 июн 2024, 03:01
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ] |
spesso
Заголовок сообщения: Re: зарядное устройство BOSCH AL2425DV,короткое в первичке ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 янв 2021, 17:35 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=82541_1520862012.jpg) |
Зарегистрирован: 11 мар 2018, 20:32 Наличности на руках: 12.08 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 211 Откуда: Тольятти
lomess писал(а): не знаю уже куда копать. Сетевой выпрямитель, конденсатор, всё это надо проверить.
![](images/spacer.gif) |
gromTs
Заголовок сообщения: Re: зарядное устройство BOSCH AL2425DV,короткое в первичке ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 янв 2021, 17:54 |
Зарегистрирован: 15 янв 2020, 20:20 Наличности на руках: 620.21 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 932 Откуда: Рязань
lomess писал(а): Не подскажите какое сопротивление должно быть на выводах трансформатора. До трансформатора там еще далеко, сначала диодный мост, скорее всего пробит одним плечем, второе если есть супрессор (большой черный диод с маркировкой 1.5КЕ или 6КЕ рядом с трансформатором) проверить на пробой.
lomess
Заголовок сообщения: Re: зарядное устройство BOSCH AL2425DV,короткое в первичке ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 янв 2021, 04:19 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=30462_1589400369.jpg) |
Зарегистрирован: 13 июн 2014, 18:25 Наличности на руках: 77.05 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 329 Откуда: УЛЬЯНОВСК
gromTs писал(а): А тестер то какое сопротивление показывает на выводах большого конденсатора? сопротивление esr=0.7,101мкф,да рабочий он
mia
Заголовок сообщения: Re: зарядное устройство BOSCH AL2425DV,короткое в первичке ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 янв 2021, 09:31 |
Зарегистрирован: 14 сен 2018, 18:14 Наличности на руках: 1,279.27 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 2529 Откуда: Odesa,Ukraine
По ссылке выше указано, а что намеряли вы ?
gromTs
Заголовок сообщения: Re: зарядное устройство BOSCH AL2425DV,короткое в первичке ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 янв 2021, 11:34 |
lomess писал(а): сопротивление esr=0.7,101мкф,да рабочий он Предполагалось что он уже в плате и интересно сопротивление в точках подпайки конденсатора.
black-armour
Заголовок сообщения: Re: зарядное устройство BOSCH AL2425DV,короткое в первичке ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 янв 2021, 13:30 |
Зарегистрирован: 18 июн 2019, 14:03 Наличности на руках: 54.01 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 443 Откуда: Белгород
lomess писал(а): 000 на контактах трансформатора в первички все контакты замкнуты,короткое по 000,во вторички тоже все контакты замкнуты,короткое по 000. Чтой то вы чудите не по детски... Измеряете сопротивление обмоток тр-ра постоянному току? Удивляетесь низким значениям?
gromTs
Заголовок сообщения: Re: зарядное устройство BOSCH AL2425DV,короткое в первичке ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 янв 2021, 13:40 |
lomess писал(а): на конденсаторе короткое по 000 Ну после того как еще раз сгорел предохранитель, понятно что ключ опять выбило, выпаять диодный мост, ключ и измерять сопротивление на контактах конденсатора.
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: зарядное устройство BOSCH AL2425DV,короткое в первичке ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 янв 2021, 11:06 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=61996_1480388110.jpg) |
Зарегистрирован: 27 ноя 2016, 17:45 Наличности на руках: 97.45 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1006 Откуда: Ташкент
lomess писал(а): по моему легче выпаять трансформатор,прозвонить выводы его и цепь первички на плате без трансформатора,тогда,точно будет ясно где короткое Трансформатор в последнюю очередь, они редко дохнут, на контактах большого высоковольтного конденсатора если по нулям то отследите куда идет или же сразу отпаяйте ключ диодный мост если апфс то и апфс ключ, диод итд Потом намерьте еще раз если на + - конактах банки кз ушло , после этого будете выводы делать и искать дальше виновника ---------- Добавлено спустя 6 минут 16 секунд: ---------- lomess писал(а): контактах трансформатора в первички все контакты замкнуты,короткое по 000 Ну конечно, это же это ж трансформатор что ж вы ожидали от него килоомы?! Замеры делается точным прибором его на индуктивность и добротность и на наличия межвиткового кз ---------- Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды: ---------- lomess писал(а): по моему легче выпаять Проделайте то что уже вам выше советовали форумчане, потом отпишитесь о результатах дальше посмотрим
lomess
Заголовок сообщения: Re: зарядное устройство BOSCH AL2425DV,короткое в первичке ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 янв 2021, 11:38 |
gromTs писал(а): , скорее всего пробит одним плечем да верно диодный мост и еще выпаял шунт (сгорел скорее всего) на конденсаторе теперь 020ом ---------- Добавлено спустя 6 минут 38 секунд: ---------- поставил новый шунт,опять короткое,не знай бракованные шунты пришли
vlad77
Заголовок сообщения: Re: зарядное устройство BOSCH AL2425DV,короткое в первичке ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 янв 2021, 11:44 |
Зарегистрирован: 14 ноя 2012, 09:15 Наличности на руках: 400.54 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1103 Откуда: Уфа
lomess писал(а): конденсаторе теперь 020ом мало ищите дальше
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: зарядное устройство BOSCH AL2425DV,короткое в первичке ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 янв 2021, 12:15 |
lomess писал(а): транзистор STP5NK80Z отпоял теперь Если в его раскачке проблема есть, то одной его замены мало, надо разобратся с иправностью его раскачки, шима, всякой мелочевки итд ---------- Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд: ---------- lomess писал(а): поставил новый шунт Верните шунт на место, то что было, если он не в обрыве и соостветствует своему номиналу
gromTs
Заголовок сообщения: Re: зарядное устройство BOSCH AL2425DV,короткое в первичке ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 янв 2021, 18:34 |
Если выбило транзистор сразу менять затворный резистор, токовый датчик, резистор к 3 ноге микросхемы проверить, если есть диод в цепи затвора, заменить. Саму микросхему заменить транзистор не запаивать, подать от внешнего источника 18в на 7 ногу микросхемы, посмотреть генерацию на 4 ноге и на 6, только потом устанавливать транзистор. Примерно такой алгоритм работы должен быть.
