Текущее время: 21 ноя 2024, 14:48
 Заголовок сообщения: Серверный dps-730 AB A автостарт  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 08 апр 2021, 15:54
Доброго времени суток.
Принесли серверный dps-730 AB A - сказали не включается.
Выпрямительный мост GPJ15M
APFC ucc3818d
шим силовых транзисторов стоит микросхема DNA1001DL sop16 .
Дежурка ice2a280z
Ключи PFC,PWM - ipw20n60c3
Супервизор на микроконтроллере pic16f73-1.
По низкой стороне синхронный выпрямитель на NE555.
Как только включаю в сеть - автостарт на выходе 12в линии 0В ,APFC в етот момент работает 400вольт, БП пи етом не отключается .
Где смотреть виновника автостарта?
почему бп сам стартует или ето норма?
Последний раз редактировалось qwaqe4 08 апр 2021, 20:34, всего редактировалось 1 раз.
95% времени уходит на поиски неисправности , потом - ждать нагрева паяльника.
 Заголовок сообщения: Re: Серверный dps-730 AB A автостарт
СообщениеДобавлено: 08 апр 2021, 19:59
Ну так это так и должно быть.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2021, 20:10
Серверные бп так себя ведут , при не посаженом на землю pson вентилятор крутится pfc часть работает зеленый светодиод не горит?
СообщениеДобавлено: 09 апр 2021, 01:42
Дежурка есть?
Автостарт имхо искать идя от оптопары включения )
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 09 апр 2021, 06:25
Дежурка есть , появилась после замены конденсатора , esr которого был 150 ом , по питанию микросхемы дежурки .
При замыкании pson -gnd и включении бп в розетку он включается на выходе появляется 12вольт и 5вольт все работает нагружал на 100ват.
Ясно что оптопара только их там 8 , как определить ту которая отвечает за включение и с какой стороны оптопары искать и что искать (полевик, биполярник через который идет питание на шим)??
Транзистор оптопары может быть в коротком ?
СообщениеДобавлено: 09 апр 2021, 07:48
Да. Зачастую всё именно так и работает.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Серверный Б/П Delta DPS-2980 определить номинал
trahtenberg
21 авг 2024, 09:01
MakcYan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. : Серверный Б/П Delta DPS-2980 определить маркировку деталей
2uz
30 янв 2023, 14:53
2uz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Серверные БП Delta DPS 800GB A, DPS 1000GB А и подобные
Pekar
21 мар 2020, 13:41
Pekar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell d550p Серверный БП
hiroyashy
15 сен 2016, 00:03
hiroyashy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Серверный бп майнинг HP 7001133-Y000 2250Wt
Monarch
25 июл 2018, 03:03
Monarch Перейти к последнему сообщению
