Текущее время: 03 июн 2024, 23:51
NewRemont
Заголовок сообщения: Re: Aerocool (KCAS - 750W Modular) - нет запуска Добавлено: 31 мар 2019, 12:52 |
Зарегистрирован: 15 дек 2018, 19:31 Наличности на руках: 122.29
Сообщения: 89 Откуда: BelaRUS
Radio2865 писал(а): Проверяю осциллом выход микросхемы см6805 pwm out есть импульсы постоянно, проверяю выход pfc out при нажатии включения пробегают парочка импульсов и все останавливается! По идее секция PWM должна стартовать только после корректного запуска секции PFC и поднятия 380В на банке. В первую очередь проверяй режимы (напруги) на ногах ШИМ на соответствие даташиту. Нередко неисправность элементов обвязки ШИМ приводит к тому что даже исправная ШИМ не может запуститься или корректно работать. Например Vfb выйдет за пределы. Несколько раз виновниками оказывались высокоомные резисторы в обрыве.
NewRemont
Заголовок сообщения: Re: Aerocool (KCAS - 750W Modular) - нет запуска Добавлено: 22 апр 2019, 12:39 |
sinkort писал(а): это должно быть решено путем замены прокладки CM6805BG, это странно. О какой прокладке речь? Эта м/с паяется на текстолит, а не монтируется на радиатор. ---------- Добавлено спустя 9 минут 56 секунд: ---------- denn_kirov писал(а): 100500 раз высокая банка с подвохом попадала. Просто сразу меняю на другую и дальше копаю с чистой совестью. Вопрос по замене высокой банки в БП с APFC.С напряжением все понятно, вопрос по емкости. Допустим, нет на замену банки нужной емкости. Запустится ли БП с банкой меньшей/большей емкости? В каких пределах допустимы отклонения? Понятно, что номинальную мощность и показатели БП с банкой меньшего номинала не выдаст, но возможна ли такая замена для тестов? Вопрос вызван тем что бывали случаи, когда устанавливал выходные емкости большего номинала и исправный БП не стартовал с ними. Видимо, не успевали зарядиться за расчетный промежуток времени.
Witewut
Заголовок сообщения: Re: Aerocool (KCAS - 750W Modular) - нет запуска Добавлено: 22 апр 2019, 15:16 |
Зарегистрирован: 14 дек 2016, 02:24 Наличности на руках: -15.00
Сообщения: 619 Откуда: Рига
NewRemont писал(а): С напряжением все понятно, вопрос по емкости. Допустим, нет на замену банки нужной емкости. Запустится ли БП с банкой меньшей/большей емкости? В каких пределах допустимы отклонения? Понятно, что номинальную мощность и показатели БП с банкой меньшего номинала не выдаст, но возможна ли такая замена для тестов? Вопрос вызван тем что бывали случаи, когда устанавливал выходные емкости большего номинала и исправный БП не стартовал с ними. 1. напряжения 400V 420V 450V. Особой закономерности на заметил. Не надо забывать что это расчётное напряжение, есть ещё напряжение пробоя (surgeon), которое обычно на 20% выше. напряжение 400V как бы впритык, зато размеры меньше или при тех же размерах можно увеличить ёмкость. 450V наоборот. А 420V как бы в яблочко, единственное в продаже таких нету или они дорогие... 2. Можно ставить без нагрузки абы какую ёмкость. Есть же случаи когда блоки питания с высохшим большим конденсатором как-то работают, ну БАХ конечно приходит рано или поздно.... 3. вполне возможно, нужно установить большую задержку у супервайзора, может уменьшить сопротивление термистора...
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: Aerocool (KCAS - 750W Modular) - нет запуска Добавлено: 20 сен 2019, 16:36 |
Зарегистрирован: 27 ноя 2016, 17:45 Наличности на руках: 97.45
Сообщения: 1005 Откуда: Ташкент
Bit74 писал(а): Проверьте дорожку от сдвоенного диода по +12 https://youtu.be/eVBpYkBRFXUА вы в курсе что тут речь идет о первичке! Собираете баллы хорошо, только будьте внимательны а то закидают тапочками За видео спасибо , жаль что не по теме а то человек аж 10 минут обьясняет тыкая пальцами в эти самые диоды
Metall4
Заголовок сообщения: Re: Aerocool (KCAS - 750W Modular) - нет запуска Добавлено: 22 май 2021, 23:21 |
Сообщения: 115 Откуда: Россия
RsM писал(а): Если вы видите импульсы на PFC, то восстановите раскачку какую раскачку ? раскачка апфц целая остался были выбиты только pwm,у апфц только диод был выбит. RsM писал(а): поставьте эквивалент - 200R+2.2nf параллельно вместо затвор-исток и посмотрите форму импульсов, если норма, ставьте PFC на место и смотрите на PWM ок посмотрю но без транзисторов импульсы нормальные ! RsM писал(а): Используйте развязанный осцилл. использую портативный хантек RsM писал(а): Cm6805а - частоты другие. знаю поэтому и написал для проверки , можно ?
