Текущее время: 22 ноя 2024, 02:30
 Заголовок сообщения: Aerocool KCAS - 750M срабатывает защита !
СообщениеДобавлено: 19 июн 2021, 13:24
Всем привет !
Прошу помощи с ремонтом )
шим с6805bg
дежурка А6069Н
полевики апфц mdf13n50 , ключи основного преобразователя MMP60R190P 20а 600в 51нк.
супервизор ST9S313 DAG
на выходе ДГС
Изначально - по низковольтной стороне был пробит 1 диодная сборка ,по высоковольтной выбиты входной мост ,1 ключ + его обвязка ,драйвер ключей ,апфц и его драйвер остались целыми но диод был пробит! еще на шиме не работал pwm выход ! схема блока примерно как на фото.
Все восстановил + поставил новый шим результат включается и сразу уходит в защиту !
если включить шим принудительно замкнув ноги на оптопаре u5 блок запускается на большом кондере 375в , на выходе тоже норма 12-5-3.3 в !
проверил затворы ключей осциллографом на PWM норма а на PFC как то странно импульсы то появляются то пропадают !
если выпаять ключ апфц и запустить через штекер (зел+черн провод) то на PFC осциллограмма тоже нормальная !
ключ и драйвер апфы менял без разницы ,все эти проверки были с лампой на 75ват через 220в вход))
пробовал принудительно включить с 300вт лампой - пробился 1 из транзисторов драйвера ключа апфц !
знаю что с апфц что то не так но не знаю где копать )
Последний раз редактировалось Metall4 19 июн 2021, 17:57, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Aerocool KCAS - 750M срабатывает защита !
СообщениеДобавлено: 19 июн 2021, 16:47
Забудьте включать блоки с APFC через маломощные лампы. Только чайник, фен, утюг и так далее. Да, он взрыва ключей они не спасут, энергии в конденсаторах хватит чтобы их порвать, зато спокойно.
Проверить надо раскачку, резисторы обратной связи с конденсатора, резистор с токового датчика, порядка 47Ом.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 19 июн 2021, 18:14
с мощной лампой никогда не было проблем при вкл блоков с апф .
менял уже разницы нет без полевиков сигнал четкий с 1 полевиком все время меандр быстро пропадает и исчезает !
тут думаю все ок на банке при принудительном включений 375в !
токового резистора на апфц нет истоки полевиков сразу идут на минус , про 47 ом не понял !
СообщениеДобавлено: 19 июн 2021, 19:52
Стоило бы указать кто полевики - это не так сложно для вас, и для полного состава блока будет полезно.
Токовик есть, R6 по схеме, идите от "-" моста, с него R12 - 100Ом в данном случае на схеме, он же может быть 47 Ом.
Стоит изучить даташит, понять что у ШИМа есть вариант выключать PFC. 7 нога отвечает. Есть и режим GreenMode/Light Load
Стоит проверить -12В линию и выход. Если принудительно блок заводится, надо смотреть что такого видит супервизор, что его отключает. Может он видит, что не приходит PGI за нужное время.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 19 июн 2021, 20:18
так оно и будет работать когда на выходе нету нагрузки, если слегка нагрузить то и импульсы будут постоянными
---------- Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд: ----------
скачайте схему от KCAS 600 на форуме он есть
СообщениеДобавлено: 19 июн 2021, 20:32
RsM писал(а):
Токовик есть, R6 по схеме, идите от "-" моста, с него R12 - 100 Ом
токовик целый 0.080ом r12 на моем 47 Ом целый -2 диода тоже !
попробую но по англицки не уверен что пойму но попробую )) я не против если блок будет без апфц )
тут я не очень силен но попробую ) но вряд ли проблема в низковольтной части я же уже писал что принудительно включал блок с 300вт лампой и в результате пробился 1 из транзисторов раскачки полевиков апфц !
кстати токовик r36 на схеме я поставил на 0.22 ома родной был в уголь ! да еще диодная сборка на низковольтной стороне пробился от перегрева , изоляционная втулка был оплавлен и за плохого прижима !
ок ,спасибо ! схема только в pdf прикрепить сюда не получается ))
 ! RsM писал(а):
Не надо сюда прикреплять схем, они уже есть.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2021, 23:28
0,22Ом многовато, 0,15 Ом в самый раз.
ШИМ у вас не греется? на диодной прозвонке сделайте замеры по ногам. Черный щуп на 1 ногу, красный по 6-10.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 19 июн 2021, 23:48
1-6 1.514
1-7 1.720
1-8 0
1-9 1.550
1-10 1.567
нагрев шима под напряжением не проверял но думаю не греется ,завтра посмотрю !
СообщениеДобавлено: 21 июн 2021, 16:25
ни кто не знает если есть проблемы на высоковольтной стороне то и за этого возможно ли на PG 0 вольт ?
принудительно включал с апфц и без в обоих случаях на PG о вольт !
при включений без апфц на 12в линий всего 10вольт но это думаю и за того что у меня в розетке 190 вольт
СообщениеДобавлено: 21 июн 2021, 16:58
Metall4
нет, PG формируется со стороны вторички, посмотрите документацию на супервизор, там может быть типовая схема, и сверяйте со своей.
 Заголовок сообщения: Re: Aerocool KCAS - 750M срабатывает защита !  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 21 июн 2021, 19:28
ну если так то в первичке тоже есть проблемы ,
попробую с гуглпереводом )
---------- Добавлено спустя 1 час 28 минут 2 секунды: ----------
По моему решил проблему )) причина была в моей не внимательности ( пару лет уже не ремонтировал блоки забываю простые вещи )
банально забыл проверить сопротивление резистора р33 по схеме ,идет с истокового шунт резистора на шим ,раз токовый резистор сгорел вместе с полевиком его тоже надо было проверить ))
поменял резюк блок включился без проблем и на PG тоже появился 5в )
Всем спасибо - особенно Radio2865 именно его таблица с сопротивлениями ножек шима (из др. темы) помог ! viewtopic.php?f=46&t=88163
 ! RsM писал(а):
Тему закрывать - ваша обязанность, перечитайте правила форума.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aerocool KCAS-600W Выбивает (сгорают) PWM ключи
Radio2865
15
7708
04 июн 2020, 23:46
Radio2865 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aerocool (KCAS - 750W Modular) - нет запуска
Radio2865
19
8206
26 май 2021, 10:45
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aerocool KCAS 1200M - После часа работы не включается, уходит в защиту
Radio2865
5279
10 апр 2019, 14:22
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aerocool KCAS-1000M характерный звук в кулере
Radio2865
16
5017
04 июл 2019, 11:28
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. AEROCOOL KCAS-750G (опознать ШИМ дежурки IC5)
Master-iv37
19 сен 2019, 16:37
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
