Текущее время: 03 июн 2024, 02:28
 Заголовок сообщения: БП: CFH0320EWWA 320W - взрываются TNY27*
СообщениеДобавлено: 19 авг 2021, 17:52
Рабочая станция HP, БП их же фирменный, выход 12В 16А, с PFC. Пришёл с разорванной МС в цепи +12VSB. Крышки микросхемы нет.
Обвязку всю проверил, три оптрона, электролит, стабилитрон на 28В заменил. Что стояло - не известно.. поставил "на угад" 279ю. При включении в холостом ходу - поднимаются +12VSB, при замыкании ps-on - появляется основное +12В. Стоить дать нагрузку или вкючить через лампу накаливания - фейверк с разрывом 279й. Сама 279е питается от банки pfc, на банке 390В. Правда при включении под нагрузкой и через лампу это напряжение не додумался измерить.. ДШ на 279ю перечитал пару раз, прихожу к выводу "pfc убивает" не хуже никотина. Что посоветуете посмотреть? pfc собран на sm6502sx
 ! RsM писал(а):
Скорее всего cm6502sx, включать силу через лампы мощностью меньше 500-1000Вт не рекомендуется - вылетят полевики.
Прочитать и исправить
 Заголовок сообщения: Re: БП: CFH0320EWWA 320W - взрываются TNY27*  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 авг 2021, 19:04
Проверить основную банку, похожие проблемы при потере емкости бывают.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Valleyview-M взрываются?
Черномор
16 сен 2015, 15:39
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. sony playstation 3 mb sem-001 Взрываются конденсаторы.
SpiritAT
3971
20 июл 2016, 18:08
SpiritAT Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Sahok и гости: 6
