Cooler Master MasterWatt 650 (MPX-6501-AMAAB)
Короткий отчет.
Не запускается, нет дежурки.
Состав:
- ШИМ-контроллер CM6800TX.
- контроллер дежурного питания TNY289PG
- супервайзер Weltrend WT7527V
- Холодная часть: Два отдельных DC/DC-преобразователя на APW7164, расположенные на отдельных модулях.
Сгорели: TNY289PG (дырка), рядом с ним резистор 2.2 ом 0,5 w (маркировка: красный-красный-золотой-золотой-зеленый).
В процессе выяснилось: виноват сетевой конденсатор 470 мкф 400 в (в обрыве).
После замены сетевого конденсатора, ШИМа дежурки, и сгоревшего резистора - дежурка появилась, и БП нормально запустился.
Обзоры на этот БП с фото можно посмотреть тут:
https://www.overclockers.ua/power/coole ... 501-amaab/https://ru.gecid.com/power/cooler_maste ... 650/?s=allhttp://www.thg.ru/howto/Cooler_Master_M ... print.html
