Текущее время: 07 июн 2024, 03:57
lincv
Заголовок сообщения: delta ac-025 a не старт Добавлено: 03 янв 2013, 14:39 |
Сообщения: 253 Откуда: Бали
Добрый день, имеется delta ac-025 a с модулем DPS-700EB, отдельно запускаю DPS-700EB все напряжения в норме, c delta ac-025 не стартует, а точнее на выходе на секунду появляется вольт 10 на выходе 12В, по 3,3В - 2,9В, Нет шевеления по 5В. Может кто сталкивался с таким, или у кого есть схема(что мало вероятно). Буду очень признателен! Спасибо
lincv
Заголовок сообщения: Re: delta ac-025 a не старт Добавлено: 03 янв 2013, 19:12 |
сигнал PS alert# постоянные 3,5В с корзиной ac-025, я так понимаю из-за этого принудительно не стартует с корзиной при PSON# на землю(на выходе из БП).? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд: ---------- ars44 писал(а): А по DS посмотреть?. Не понял)
RsM
Заголовок сообщения: Re: delta ac-025 a не старт Добавлено: 03 янв 2013, 19:41 |
Модератор |
Сообщения: 8282 Откуда: Сыктывкар
DS - Datasheet (по-русски спецификация) на ШИМку глянуть, ее характеристики, типовую схему включения и т.п. Цитата: сигнал PS alert# постоянные 3,5В с корзиной ac-025 - ну он у вас в неактивном состоянии, это нормально (это тревога какая-то. # указывает, что активный уровень лог.0)
lincv
Заголовок сообщения: Re: delta ac-025 a не старт Добавлено: 03 янв 2013, 20:10 |
Здесь стоит PQ1CF1 Chopper Regulators, Но 3,3 и 5В сюда повидимому никаким боком не относятся, здесь на каждый канал своя дочерняя платка на ней есть микросхема 78257 14 pin, что это пока не нашел, и тут еще есть SC1211 driver. Еще видимо для управления с мамки есть pic16C717. хорошо б принудительно стартануть с корзиной http://www.rcgroups.com/forums/showpost ... tcount=686И почему когда с корзиной на выходе БП замыкаю pson на землю старт даже кратковременный не происходит ---------- Добавлено спустя 6 минут 12 секунд: ---------- RsM писал(а): это нормально (это тревога какая-то. # указывает, что активный уровень лог.0) Да я вкурсе что это значит, просто других изменений без корзины и с ней нет - без корзины 5В.
