Текущее время: 03 июн 2024, 17:33
 Заголовок сообщения: Dell dh350e-s0 серверный
СообщениеДобавлено: 17 авг 2021, 02:54
Dell dh350e-s0
PFC - CM6502SX, 2шт 60R280C6, RHRP1560
PWM - DAP009AR, 2 транзистора, без выпаивания не определить
дежурка - F3NK80Z
во вторичке похоже на синхронник
5В и 3В на понижающих преобразователях SG1577A
Теперь о проблеме. Пробило один транзистор в корректоре, пробило соотвествующий смд шунт, не прочитать номинал. Повредило дорожки и пробило CM6502SX. Кое-как получилось разглядеть одну цифру на шунте. Похоже на 0.150. Такое значение похоже на правду?
 Заголовок сообщения: Re: Dell dh350e-s0 серверный
СообщениеДобавлено: 17 авг 2021, 12:00
Похоже. Около этого значения и стоят обычно.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2022, 19:35
Разобрался с блоком. Как пришли микрухи - запаял, проверил на тестовых транзисторах - один пробило, и микруху тоже. Начал смотреть внимательнее, поначалу ничего не увидел, увидел пробитый полевик в сот корпусе, сначала не понял в какой цепи. Потом решил снять входной конденсатор и посмотреть под ним, и наконец увидел пробитый резистор по цепи Isense. Поставил как по документации 47 Ом, также увидел что эта дорожка до шунта тоже повреждена (проведена под шунтом, так что ее не было видно сразу).
Все собрал и начал проверять с тестовыми транзисторами - блок запустился, все напряжения в норме. Потом запаял подготовленные транзисторы. Смотрю - блок перестал запускаться, тут начал чесать голову. Опытным путем определил, что при запаянном термисторе блок не запускается(прикручен к радиатору с транзисторами pfc, раньше проверял без него). Начал проверять цепь термистора, увидел подозрительный элемент в корпусе sot23 (маркировка EB5), подумал что это tl431, на плате нашел такой же, поменял их местами, и на 1-м выводе появилось 2,5В. После этого блок начал запускаться. Эта цепь заводится на as339, который видимо выключает питание на основной шим, дальше смотреть не стал.
Остался один вопрос - после моих опытов у меня осталось всего 2 шунта по 150мОм (вместо 3-х как в оригинале). На самом деле уже купил еще, но вот думаю, не очень ли низкое сопротивление шунта? Может стоит оставить 2 вместо 3? Теоретически снизит ток через транзисторы, что возможно положительно скажется на надежности?
TL431 в корпусе sot23, маркировка EB5
Изображение Изображение Изображение Изображение
СообщениеДобавлено: 15 фев 2022, 11:11
Повысив сопротивление, вряд ли сможете выжать из блока все, что он способен...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell d550p Серверный БП
hiroyashy
15 сен 2016, 00:03
hiroyashy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите запустить серверный блок питания PRT MN:PRM400 SWITCHING POWER SUPPLY.
Аверкеев
03 окт 2014, 19:42
regroom Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Серверный бп майнинг HP 7001133-Y000 2250Wt
Monarch
25 июл 2018, 03:03
Monarch Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Серверный блок питания NR-6012P-1M1 rev 1.1
csc-rimac
1884
18 фев 2020, 11:26
csc-rimac Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Серверный Б/П Delta DPS-2980 определить номинал
trahtenberg
10 окт 2020, 07:08
Radio2865 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: den-23 и гости: 5
