Текущее время: 01 ноя 2026, 01:04
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ] |
| Автор |
Digidoid
Заголовок сообщения: cooler master rs-460-pcar-i3 высокочастотный писк  Добавлено: 09 июл 2022, 14:06 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 09:21 Наличности на руках: 166.37
Сообщения: 127 Откуда: Moldova
-дежурка 2n65f + 2222a -супервизор 2005z -тип выхода ДГС
высокочастотный писк, при нагрузке до 1,5а по 12в с 1,8 до 5,3а пропадает с 5,4а до 15а только усиливается. при разных запусках замеры и начало писка может отличатся на 0,1-2,5а (закономерность не заметил)
полагаю что проблема в зоне раскачки силовых ключей (характерный спад на осциллограмме) вероятней всего в самом трансформаторе (может витки замыкают, тогда почему на малых нагрузках свист и проскоки).
может кто встречал проблему и мой догадки не верны (трансы не разматываю не перематываю, заменить не на что).
конденсаторы у транзисторов менял (мелкие) и с холодной части тоже. роль нагрузки выполняет kunkin kp184
_________________ не участник асц
MoneyBot
Заголовок сообщения: cooler master rs-460-pcar-i3 высокочастотный писк |
MoneyBot
Mr.Barbara
Заголовок сообщения: Re: cooler master rs-460-pcar-i3 высокочастотный писк  Добавлено: 09 июл 2022, 18:10 |
| Интересующийся |
Сообщения: 106 Откуда: Гродно
1. Попробуйте заменить конденсатор в первичке 1uFx250V, как правило, красно-коричневый обычно, иногда синий. 2. Трансформаторы гальванической развязки выходят из строя почти никогда. Скорее стоит заменить транзисторы раскачки (обычно 2 C945), проверить их обвязку. Ну и конденсатор второго питания дежурки, если там не только +5Vsb в ее вторичке имеется. Обвязка силовых ключей, насколько я понимаю, уже обнюхана.
К слову, 2005 совмещенный шим и супервизор.
_________________ Настоящему мужику все либо по плечу, либо по ...
