Текущее время: 01 июн 2024, 15:22
Zhanbolat
Заголовок сообщения: Блок питания TF-L-2400W уходит в защиту Добавлено: 11 май 2022, 03:14 |
Зарегистрирован: 16 ноя 2018, 03:41 Наличности на руках: 693.66
Сообщения: 614 Откуда: Kazakhstan, Shymkent
Всем привет! В ремонте блоков питания APFC что то не клеится да и сложные они. Попался такой экземпляр TF-L-2400W. Основной шим CM6800UX, шим дежурки PN8141, супервизор GR8313, DC-DC преобразователь 5в и 3,3в во вторичке. Силовы[ 2 ключа - 35N6003, ключи APFC – OSG55R092H. Дежурка есть 5в. При включении удохит в защиту с нагрузкой и без нагрузки. С блоками APFC очень редко сталкивался. При осмторе ничего не выявил. Силовые ключи проверил прозвонкой (проверил в режиме диодной прозвонкой не выпаивая). Уважаемые профи просвятите пожалуйста что в них часто выходят из строя, где проверять, что смотреть?
borvins
Заголовок сообщения: Re: Блок питания TF-L-2400W уходит в защиту Добавлено: 11 май 2022, 08:25 |
Зарегистрирован: 01 мар 2022, 08:32 Наличности на руках: 19.07
Сообщения: 774 Откуда: Lipetsk
Цитата: При включении удохит в защиту Вентилятором дергает? Искать короткое по вторичке. Проверить какое из напряжений не поднимается непосредственно на супервизоре. На фото отсутствует модуль с шимкой
Zhanbolat
Заголовок сообщения: Re: Блок питания TF-L-2400W уходит в защиту Добавлено: 26 июл 2022, 00:20 |
borvins писал(а): Вентилятором дергает? Искать короткое по вторичке. Проверить какое из напряжений не поднимается непосредственно на супервизоре. На фото отсутствует модуль с шимкой
Во вторичке КЗ нет. Мгновенно уходит в защите, аж питания не успевают появлятся. RsM писал(а): А вот как сделан выход - не сказано, вероятно синхронник на транзисторах, вот их и проверить.
Можете подробнее, Спасибо. eleknam писал(а): Замерте напряжения на больших конденсаторах там примерно от 390 до 400 вольт. Недавно ремонтировал блок питания правда 1000 там один из выпрямительных диодов на 12 вольт был пробит . APFC работает, КЗ не выявил во вторичке. Проверил все мосфеты APFC и силовые, выпаяв, исправные. p-канальные (маркировка 1y) и n-канальные (маркировка 2y) транзисторы раскачки тоже исправные. Грешу на супервизор GR8313. Заказал с алиэкспресс. Пока что ожидаю.
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: Блок питания TF-L-2400W уходит в защиту Добавлено: 26 июл 2022, 09:23 |
Зарегистрирован: 27 ноя 2016, 17:45 Наличности на руках: 97.45
Сообщения: 1005 Откуда: Ташкент
Zhanbolat писал(а): p-канальные (маркировка 1y) и n-канальные (маркировка 2y) транзисторы раскачки тоже исправные на раскачке обычно всегда биполярники, вы наверно имели ввиду 1P и 2F ---------- Добавлено спустя 7 минут 28 секунд: ---------- Zhanbolat писал(а): Силовые ключи проверил прозвонкой (проверил в режиме диодной прозвонкой не выпаивая) по хорошему отпаяв проверять, в этом отличный помощник - транзистор тестер ---------- Добавлено спустя 4 минуты 12 секунд: ---------- Zhanbolat писал(а): Можете подробнее, Спасибо выход после трансформатора на чем собрано на диодах Шоттки? или синхр выпрямления на полевиках? дроссель на +12 и остальные дс дс?
Zhanbolat
Заголовок сообщения: Re: Блок питания TF-L-2400W уходит в защиту Добавлено: 24 сен 2022, 00:19 |
Замена супервизора не дала результата. Radio2865 писал(а): на раскачке обычно всегда биполярники, вы наверно имели ввиду 1P и 2F Там стоят p-канальные (маркировка 1y) и n-канальные (маркировка 2y) транзисторы. Точнее p-канальные SS8550 и n-канальные SS8050. Проверил выпаяв на транзистор тестере. Проверил выпаяв силовые ключи и ключи APFC. Выпаяв проверил все мосфеты во вторичке которые вместо диодов Шотки стоят на радиаторе, ими управляет SP6019i. Есть идеи? ! | RsM писал(а): | Научитесь отличать полевые(канальные) от биполярных... |
borvins
Заголовок сообщения: Re: Блок питания TF-L-2400W уходит в защиту Добавлено: 25 сен 2022, 15:48 |
Цитата: я обычно стараюсь запустить принудительно в обход защит В таком случае есть вероятность спалить силовые транзисторы, ремонт становится резко дороже. Есть более долгие, но менее деструктивные методы поиска неисправности.
