Текущее время: 22 ноя 2024, 11:49
 Заголовок сообщения: Ремонт Hipro HP-W430PA3
СообщениеДобавлено: 19 окт 2022, 11:52
Добрался до полки отказов и занялся восстановлением двух БП ATX Hipro HP-W430PA3 на CM6800I, 2*IRFP450B, 2SK3548 и STR-A6151.
Первый БП вообще ничего не выдавал, второй свистел дежуркой и включался, но ненадолго.
Ничего не выгорело, все активные элементы исправны. Заменил электролиты с завышенным ESR, первый БП выдал дежурку и стал включаться, но ненадолго. Поведение второго не изменилось.
На свистуне осциллограф показал периодический срыв генерации дежурки. Обнаружил, что есть изменения при лёгком нажатии на плату, начал греть феном с тонкой насадкой элементы по одному и вышел на плавающие SMD конденсаторы. При выпаивании оказалось, что они либо были лопнувшими, либо с отвалом обкладки. Под микроскопом никаких признаков разрушения не было заметно.
Начал сдвигать паяльником все подряд кондёры и в каждом БП нашёл 8 штук треснувших на одних и тех же позициях. Заменил на 0,1 мкФ и 1 нФ, руководствуясь расположением элементов и глядя на схемы других БП.
В моей долгой практике это первый случай массового разрушения керамики, и видимо, надо искать эту же причину в других устройствах, когда вроде всё исправно, но не работает.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ремонт блока питания Imac A1224 (614-0415) Hipro HP-N1700XC
LostViking02
24 мар 2024, 20:37
borvins Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Блок питания Hipro HP-E4009F5WP Есть дежурное,нет запуска.
kt3102em
12
10042
04 фев 2016, 12:19
kt3102em Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HIPRO HP-P3017F3 Шим WT7505 нет PG
Даврон
15 мар 2017, 18:08
Даврон Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HIPRO HP-P3017F3 Шим WT7505 нет PowerGood
Даврон
16 мар 2017, 12:38
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hipro HP-E450w после нажатия на кнопку пищит и всё
Fakeoke
1958
31 янв 2020, 14:10
Pekar Перейти к последнему сообщению
