Текущее время: 04 июн 2024, 10:52
Acrobit
Заголовок сообщения: Пробивает шим дежурки TYN в gps-650A8 Добавлено: 19 окт 2022, 02:43 |
Зарегистрирован: 19 май 2018, 17:58 Наличности на руках: 60.39
Сообщения: 93 Откуда: с болот
Здравствуйте. Принесли блок gps-650A8, оказалась пробита шим дежурки TYN176PN или подобная, маркировку уже не восстановить, но это не суть TYN аналогичных много, различаются по току. Заменил TYN176PN, по пути нашел пробитый диод вблизи ШИМки. На форумах по ремонту (ROM) писали, что пробивает в основном из-за потери ёмкости сетевого конденсатора (сглаживающего, основной банки), хотя я не понимаю, как это влияет, если только отрицательным выбросом. Стояла 270 мкФ, заменил на 330 мкФ из донора. Включился, всё поднялось, сразу не понравился звук треска, либо дроссель APFC, либо силовой транс. По итогу, сходил на обед, включаю, и опять разорвало TYN176PN, вот по поводу этой проблемы пишу сюда. Кто-нибудь сталкивался с подобным? Остальные компоненты целы, видимых повреждений нет, прозвонил до чего добрался, ключи целы. С чем это может быть связано?
Radiolubitel
Заголовок сообщения: Re: Пробивает шим дежурки TYN в gps-650A8 Добавлено: 19 окт 2022, 09:47 |
Зарегистрирован: 12 апр 2016, 16:20 Наличности на руках: 2,493.47
Сообщения: 925 Откуда: Таганрог
Здравствуйте! Acrobit писал(а): по пути нашел пробитый диод Зенера?
Radiolubitel
Заголовок сообщения: Re: Пробивает шим дежурки TYN в gps-650A8 Добавлено: 19 окт 2022, 21:42 |
Acrobithttps://www.overclockers.ua/power/chieftec-power-smart-gps-650c/ писал(а): Дежурное питания +5VSB выполнено на ШИМ-контролере TNY177PN c интегрированным силовым ключом, конденсаторы обвязке контролера производства CapXon А визуально по корпусу не видно по какому пину пробивает? Может по BP/M прилетает? Конденсатор возле меняйте не глядя ну и зенер проверьте!
