Текущее время: 06 июн 2024, 14:17
 Заголовок сообщения: Блок питания Zalman ZM600-GSII под нагрузкой уходит в защиту  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 окт 2022, 16:49
Блок питания Zalman ZM600-GSII под нагрузкой уходит в защиту под нагрузкой
1)Горячая часть собрана на APFC
2)Дежурка BH0170TPM
3) PWM-cm6800tx
4) Супервизор WT7525
1 0 1,4
2 0 0
3 5 0,03
4 0,03 0,03
5 0 11,9
6 0 0,86
7 0 12,1
8 0 4,9
9 0 3,2
10 0 12
11 0 3,3
12 0 5
13 4,5 11,6
14 0 4,9
1) столбец в защите блок 2) столбец работает без нагрузки
Напряжение без нагрузки (фото)
Все электролиты проверил ESR –micro V4.1 s Шим заменил на новый, slf18n50c проверил исправны, транзисторы раскачки pmbt2222a (w1p) и mmbt2907a (2f) исправны.Емли вешаешь не большую нагрузку пару старых жестких диском медленно падает напряжения по 5 вольтовой и 12 вольтовой линий , потом стабилизуется . Если вешаешь нагрузку ват входит в защиту сразу.
осциллограммы на выходе без нагрузок
Сильно не пинайте если что не до понимаю .
https://cloud.mail.ru/public/XmGW/PwAB5VHTo
https://cloud.mail.ru/public/7jdk/wgfa5fzCt
https://cloud.mail.ru/public/DQRD/2dxysMXKB
https://cloud.mail.ru/public/kugF/1bcNkUao2
https://cloud.mail.ru/public/T2wz/QgsKW1Hk4
https://cloud.mail.ru/public/9T8v/uRKoApjSA
 Заголовок сообщения: Re: Блок питания Zalman ZM600-GSII под нагрузкой уходит в защиту
СообщениеДобавлено: 28 окт 2022, 17:48
Возможно у вас случай по типу описанному для ZM500-GSII, только не дошло до отсутствия старта viewtopic.php?f=46&t=102818
Ну а в общем случае желательно понять шимка рубится или все таки супервизор.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2022, 12:49
CM6800 на новый заменил .Корректор мощности при запуске на холостом 374 вольта поднимает, это норм или должно быть 400 ? Супервизор нужно новый ждать чтоб проверить. Подвешиваешь нагрузку резисторы 2 ома то запустится блок через раз Power good по нулям показывает питания, по 5 вольтовой до 4 падает , 12 до 11 вольт.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2022, 15:14
в пределах нормы
---------- Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд: ----------
супервизоры обычно редко ломаются, конечно бывают случаи но все равно по статистике редко
---------- Добавлено спустя 6 минут 4 секунды: ----------
теперь стоило бы смотреть и проверять его обвязку: смд глины (было случае что керамика превратился в резистор от этого и уходило в защиту под нагрузкой), смд резисторы, токовый шунт, ТГР, диоды рекуператоры, цепи шима отвечающие на обратную связь, тл-ку попробовать заменить 431-ую также оптопару
СообщениеДобавлено: 30 окт 2022, 19:16
Спасибо Radio2865 нашел было с утечкой 3 конденсатора схема прилагаю кому интересно https://cloud.mail.ru/public/CF88/8YwaLRbwR
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Перезагружается Zalman ZM600-HP
savaxt
1385
17 фев 2023, 00:38
savaxt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ZALMAN ZM600-GT нужна помощь в ремонте
mcloud
22
2298
10 апр 2023, 15:52
mcloud Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Zalman ZM600-LX пропадает PSON
Elfy
279
16 апр 2024, 14:59
Elfy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP/Delta ADP-90WH BA уходит в защиту под нагрузкой
vic100
2344
03 фев 2021, 03:59
vic100 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-R503 (BA41-00998A) Блок питания уходит в защиту
в форуме Samsung
sserenkiy
14
4798
23 фев 2015, 18:42
Dejmos Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: BatMetal666, Djedai и гости: 8
