Текущее время: 21 ноя 2024, 14:41
 Заголовок сообщения: Corsair RM650 нет дежурки
СообщениеДобавлено: 01 окт 2022, 00:45
Добрый день,
попался в руки БП Corsair RM650 с дефектом - не реагирует после включения. Блок не вскрывался, пломба присутствует. После вскрытия заметных дефектов не обнаружил. Предохронитель целый.
APFC - CM6500UNX
Шимка - CU6901V (если я правильно понимаю)
Мосфеты - FCP165N65S3
Супервизор - WT7502
Дежурка - OB5282.
Высоковольтных конденсаторов два - 330 и 270 мкФ, 400 В.
После подключения питания обнаружил что отсуствует напряжение дежурки. Напряжение на конденсаторах 335 В.
Прозвонил OB5282 и обвязку, кз не нашел.
Замерил напряжение на OB5282 :
8 нога HV - 23,3 в. (немного скачет)
6 нога VDD - 0,7 в.
Как я понимаю напряжения занижены.
В ремонте БП опыта не имею, поэтому прошу направить в нужную сторону, на что в таком случии надо обращять внимание, куда двигаться ?
 Заголовок сообщения: Re: Corsair RM650 нет дежурки
СообщениеДобавлено: 01 окт 2022, 01:42
rumbila
Приветстаую.
На сколько я понял из первых строк даташита
Цитата:
OB5282 is a highly integrated current mode PWM
control IC with high voltage startup
То есть старт от высокого напряжения.
И что-то мне кажется что на
HV мало. Отследите на выключенном блоке и разряженых электролитах ципь до HV.
Все ли живое.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2022, 02:34
rumbila писал(а):
куда двигаться ?
От 8 вывода идем до HV. По пути должны встретиться высокоомные резисторы. Проверяем соответствие номиналам.
На выводе 6 должен "висеть" конденсатор. Проверяем его состояние.
Напряжение от HV подается на вывод 8. По внутренней цепи с ограничением тока на вывод 6. С вывода 6 по внешней цепи на конденсатор. Конденсатор заряжается до 9V. ШИМ запускается и самозапитывается. Из этого алгоритма и исходите.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2022, 03:21
Высокоомные резисторы проверил :
маркировка 7502 - 74,6 Ком
маркировка 1003 - 99.5 Ком
Дальше два диода RS1М, при прозвонке падение напряжения 0,573 в. Здесь думаю порядок.
С вывода 6 попадем на керамический конденсатор, выпаял, проверил мультиметром - 110 nF. Проверил все близко стоящие электролитические конденсаторы - всё в пределах нормы.
Может попробовать подать на 6 вывод 12 вольт?
СообщениеДобавлено: 02 окт 2022, 07:39
может проще микросхему заменить, ибо уже напрашивается
СообщениеДобавлено: 02 окт 2022, 12:47
Думаю Вы правы. Микросхему заказал, месяц придется подождать.
Если я всё-таки подам питание на 6 вывод, случится ли что ни будь страшное ?
СообщениеДобавлено: 02 окт 2022, 12:58
Можно выпаять микросхему и проверить на ней сопротивления.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2022, 17:53
Зачем? Даташит не осилили?
Вывод 8 не только для первоначального запуска, но и для мониторинга входящего сетевого напряжения. Ниже определенного уровня (в дате указан как 70V на выводе 8), ШИМ либо не запустится, либо, если работал, прекратит генерацию.
На выводе 6 должен быть электролит.
Итого.
1. Неисправен контроллер ШИМ.
2. Неисправна одна из цепей - до вывода 8 или от вывода 6.
3. ШИМ запускается и рубится по защите. Но вы этого не видите. Вы же не осциллографом наблюдали уровни на выводах?
На выводе 8 должно быть нечто похожее на это:
СообщениеДобавлено: 02 окт 2022, 18:26
rumbila
Плюс напряжение должно быть от 18 вольт, но не более 30 вольт на 6 pin.
Как правильно пишет black-armour конденсатор(электролит) по 6 pin должен зарядится до определённого значения, а точнее выше порога UVLO(OFF), чего не происходит, и только после этого микросхема начинает управлять и запитывается уже от обмотки трансформатора.
А вот почему не происходит:
black-armour писал(а):
Итого.
То есть либо что-то садит напряжение на 6 pin, и соответственно просаживает на 8 pin, либо неисправна сам микросхема.
Ибо на
должно быть
Замените конденсатор(электролит) на новый(не глядя) по 6 pin, как минимум :-):
СообщениеДобавлено: 02 окт 2022, 21:05
Думаю подожду микросхему и потом продолжу. Пока что спасибо всем откликнувшимся. Когда поменяю шимку отпишусь.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2022, 22:17
Для начала надо убедиться что действительно проблема в микросхеме, а то так можно и новую микруху угробить.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2022, 01:38
Думаю вам было бы целесообразно выяснить, где ваш HV утекает.
Освободите вывод VDD от каких либо цепей. Удалите керамику, которую вы там нашли на этом выводе. Проверьте на утечку. Не знаете как? Просто удалите. На этот же вывод должен идти низкоомный резистор с линии питания. Снимите его. Подайте сетевое напряжение. Напряжение на выводе HV должно быть примерно такое же, как в точке соединения диодов и первого высокоомного резистора по линии HV. Если это так, то с большой долей вероятности предполагаем, что ШИМ цел. Если напряжение на выводе HV не поднялось, то ждите ШИМ. Если напряжение поднялось, то проверяем линию питания. Хотя её в любом случае надо проверить. За низкоомным резистором должен быть эл. конденсатор, стабилитрон (узел стабилизации), диод от обмотки питания. Вот это всё проверить. Цепь управления затвором и сам ключ, так же.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2022, 00:43
Поменял наконец микросхему. Напряжение на HV поднялось до 127 в, на VDD - 0.
Заметил что сопротивление между GND - VDD составляет 0,002 ома. Это из за низкоомного резистора или коротыш? На снятой микросхеме GND - VDD показывает килоомы.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2022, 03:03
Вы читать умеете? Я вам уже дважды в постах написал, чтобы вы проверили цепь от вывода 6 до транса.
 Заголовок сообщения: Re: Corsair RM650 нет дежурки  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2022, 21:33
Наконец таки всё толком проверил и оказалось что керамический конденсатор коротил. С виду и не скажешь.
Теперь блок запускается, как держит нагрузку пока не проверял.
Спасибо всем за советы.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. БП Corsair RM650 Подскажите номинал.
Firewell
29 окт 2024, 13:14
Firewell Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Corsair RM850 просадка дежурки под нагрузкой
koshkoshka
2791
31 янв 2022, 17:21
koshkoshka Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Corsair HX750W, ШИМ дежурки
sharanga
03 окт 2024, 19:33
sharanga Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу схему на Corsair CMPSU-850TXV2
drfaust
04 фев 2015, 13:30
drfaust Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. corsair rm1000 опознать резистор
Harley Davidson
30 авг 2016, 15:48
Harley Davidson Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
