Текущее время: 23 май 2024, 07:29
 Заголовок сообщения: Блок питания ноутбука Dell Pa-10 шипит
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2022, 14:07
Имеется блок питания ноутбука Dell pa-10 90Вт модель FA90PS0-00. PFC контроллер L6561d, основной шим ea1532b
Работает, ноутбук от него заряжается, ноутбуком определяется, выходное напряжение стабильное, не просаживается. Но при работе сильно шипит.
Разобрал его, проверил конденсаторы на емкость и esr. Заменил один 100мкФ 50В. Остальные в номинале, в том числе и сетевой.
Без нагрузки шипит еле слышно, под нагрузкой довольно громко.
Что может давать шипящий звук?
 Заголовок сообщения: Re: Блок питания ноутбука Dell Pa-10 шипит
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2022, 16:29
трансформатор
дроссель
дуга
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2022, 16:45
Похоже проблема в неработающей схеме PFC. Без нагрузки на сетевом конденсаторе 320В, под нагрузкой 317В и усиливается шипение. На 8 ноге микросхемы L6561d 9в а по даташиту должно быть 11-18в
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2022, 10:36
Уже подозрительно для блока питания с APFC.
Согласно даташита для L6561, за напряжением на сетевом конденсаторе следит 1пин. В нормальном рабочем состоянии на нем должно быть 2.5v.
Найти резисторы формирующие это напряжение, проверить номиналы, вычислить напряжение которое должно в итоге быть на сетевом конденсаторе. Вообще посмотреть маркировку сетевого конденсатора а то вдруг БП на 110VAC :ps_ih:
Скорее всего это напряжение начального старта микросхемы и так как она не работает как положено не происходит самозапитка от вторичной обмотки дросселя APFC, либо обрыв в этой самой цепочки самозапитки.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2022, 21:05
Конденсатор сетевой 120мкФ 450В. Ноутбук покупался в свое время новым в Минске. Поменял l6561 на новый. Закономерно ничего не изменилось. Буду вызванивать по элементам. Опыта по блокам питания практически никакого
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2022, 15:08
Сделать замеры по всем ножкам l6561 (при этом прибор не должен вносить помехи), внимательно почитать даташит. Если нет уверенности в оригинальности новой микрушки....вернуть родную на место, вновь провести замеры по всем ножкам.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2022, 18:39
Конденсатор между 1 и 2 ногой проверить заменой. Силовой транзистор в APFC подгоревший тоже может шипеть
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ps4 Slim 2208B проблемы с блоком питания N160A006P. (Не работает блок питания, второй блок питания иcпорчен)
daywalk3r
10564
23 янв 2022, 21:59
ДмитрийMula1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. шипит инвертор (трансфрматор) но моник работает...
в форуме LG
xedory
19 сен 2014, 17:42
3Dfx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E5-573G (E5-573G) Шипит звук
savjen
2675
15 янв 2016, 20:38
savjen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba L850D-C5S (PLAC/CSAC DSC REV:2.1) Шипит, нет сигнала на фазе процессора
в форуме Toshiba
Славяносерб
2098
01 окт 2016, 01:36
Славяносерб Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. TV Akai LEA-39J29P пропадает звук или шипит, хрепит звук
kir9808
13
6671
07 дек 2018, 23:31
kir9808 Перейти к последнему сообщению
