Текущее время: 10 июн 2024, 16:15
gosha_z
Заголовок сообщения: st9s313c Добавлено: 06 ноя 2022, 17:41 |
Зарегистрирован: 07 окт 2017, 21:23 Наличности на руках: 26.17
Сообщения: 142 Откуда: Киров
Имеется несколько Cooler master MWE Gold 550-(650) full modular (MPY-6501-AFAAG) Состав: Дежурка на ice2qr4765, APFC - 54b65 + 2 nce65t180f банка Elite 330 (390) mkf 400V CM6901t6x PWM 4шт. GPT10n50ADG synch - 2 p16n04s (100A 1.6 mOm) DC-DC UP3861p +4 b06n03r st9s313C-dag. У всех была проблема с DC-DC (нет 5В или 3.3 при старте с нагрузкой), решена заменой резисторов, конденсаторов в цепи OCSET1, OCSET2. Осталась одна проблемка - на китайском тестере показывает задержку PG = 180-190ms. Нашел еще один подобный БП, там PG= 250ms, и стоит st9s313-dag. Полагаю, что возможно буква "C" указывает на задержку =150ms (как пример в TPS3510 - 300ms, TPS3511 - 150ms). Даташитов не нашел. Заменить на ps113 не проблема, и замена решает вопрос, но если это норма, то зачем лишние движения... Что скажете?
Последний раз редактировалось gosha_z 06 ноя 2022, 18:48, всего редактировалось 1 раз.
gosha_z
Заголовок сообщения: Re: st9s313c Добавлено: 06 ноя 2022, 19:00 |
zaytsevphoto писал(а): Кондеры по питанию дежурки/супервизора менялись? Нет. На одном БП для проверки просто заменил супервизор на PS113, PG стал 280ms. Питания все в норме. 5.11 vsb, 3.32, 5.03, 12.15, -12.08.
gosha_z
Заголовок сообщения: Re: st9s313c Добавлено: 11 ноя 2022, 17:22 |
Vell555 писал(а): Меняю их на wt751002, но и ps113 также подойдёт. Немного смущает отсутствие защиты от просадок напряжения 12В у wt751002, у ps113 UVD по 12 В есть...
