Текущее время: 28 мар 2024, 23:15
 Заголовок сообщения: Помогите определить деталь Chieftec CFT-850G-DF
СообщениеДобавлено: 06 дек 2022, 00:24
Доброго времени суток. Подскажите, может кто знает, пожалуйста маркировку стабилитрона что на фото. Схема есть ,но номиналы там не указаны. Также прошу подсказать расшифровку шима дежурки(фото).
 Заголовок сообщения: Re: Помогите определить деталь Chieftec CFT-850G-DF
СообщениеДобавлено: 06 дек 2022, 08:02
Облегчите себе задачу подключив логику, по схеме видно что Зенер затворный! Открывайте ДШ от транзистора Q19, смотрите максимальное напряжения затвора, ставите номиналом чуть ниже максимального или такую же максимум как на ДШ. Обычно встречается 20-24 вольтовые зенеры. Для полного открытие достаточно и 10 вольт но сигналы обычно могут идти с размахом в 15в, так что ставить надо не ниже 16в но и не выше максимального, а то смысла небудет
---------- Добавлено спустя 13 минут 11 секунд: ----------
Это скорее всего одна из серии LD7535
 Заголовок сообщения: Re: Помогите определить деталь Chieftec CFT-850G-DF  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 06 дек 2022, 16:55
wwwxxx
LD7535 и 18V
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Chieftec CFT-850G-DF -УХОДИТ В ЗАЩИТУ БЕЗ НАГРУЗКИ ПО 12В
wwwxxx
17 дек 2022, 20:25
borvins Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. CFT-850G-DFне стартует в нагрузке
gib2012
2898
04 июн 2018, 12:57
gib2012 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. chieftec cft-750-14cs помогите определить элемент
Алексей056
15 дек 2020, 23:53
mia Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Б/п Chieftec CFT-600-14CS помогите распознать смд-резистор
Приус
17
3207
02 май 2022, 00:25
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Chieftec CFT-650-14CS проблемы с куллером
sr2007
16 май 2014, 14:15
sr2007 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: 196221 и гости: 14
