Текущее время: 23 май 2024, 09:32
multik555
Заголовок сообщения: CHIEFTEC POWER SMART GPS-1350C отсутствуют выходные напряжения Добавлено: 07 ноя 2022, 16:00 |
Сообщения: 62 Откуда: КРАСНОЯРСК
Собственно имеем CHIEFTEC POWER SMART GPS-1350C OEM производитель CWT. платформа PUO1350 Дежурка м/с OB5269CP + 3n80 APFC UCC28070 в первичке. Основной CM6901 находится во вторичке. Синхронный выпрямитель на ipd031N06 Супервизор PS229 Лучшие картинки по блоку (платформа одна и та же) https://www.techpowerup.com/review/deepcool-dq1250/4.htmlПохожая подробная тема viewtopic.php?f=46&t=93019Собственно теперь по теме.Выходные напряжения по линиям 12в,5в,3.3в на блоке отсутствуют.Дежурка 5в есть При внешнем осмотре были выявлены вздутые электролиты по линии 12в 2шт (заменены на такие аналогичные ) И заменены подозрительные твердотельники 4 шт (16в 470мкф) Проверены все полевые транзисторы(IPD031N06L 12шт) ,все в норме. Измерение напряжений на ножках супервизора при включении блока. 1.PGI 2.GND 3.FPO-4.3в 4.PSON-0 5.IS12-0.9в 6.RI-3.7в 7.VS12В-0.7в 8.IS5-0 9.IS33-0 10.VS12A-0.7в(потом естественно падает до 0) 11.VS33-0 12.VS5-0 13.Vcc-4.4в 14.PGO-0 Смущает RI-3.7в Причем, напряжения пытаются подняться,но блок уходит в защиту. Произвести какие либо замеры на микросхеме CM6901X не представляется возможным (расположена на отдельной платке) .Только если выпаять плату целиком ,но и замеры тогда не сделать. Напрашиваются 2 варианта .1.Умер супервизор PS229 2.Умерла CM6901X.Больше склоняюсь ко второму варианту. Что посоветуют гуру ?
multik555
Заголовок сообщения: Re: CHIEFTEC POWER SMART GPS-1350C отсутствуют выходные напряжения Добавлено: 08 ноя 2022, 07:56 |
vladislav77 писал(а): Сопротивления выходных линий на землю проверяли? Если намекаете на КЗ по выходным линиям,то нет. КЗ нет ни где. Есть предположение что блок то исправен ,но не может запуститься без нагрузки по этим линиям (блок мощный).Запускать пробовал напрямую (без утюгов),но и без нагрузки фактически.Что было под рукой мат плата с процессором просто (но это естественно мало ну 30вт).Так вот вопрос сколько его надо загрузить?? Хз .Где то встречал инфу что 10% от номинальной мощности.Но это 135вт?? Или хватит нагрузить все линии просто.? Да, и еще такой вопрос .Если для проверки dc-dc преобразователя (он на отдельной плате платке выше есть на фото) подать например через молекс 12в и замерить напряжения на красном и оранжевом проводе ? Или можно подать прямо на желтый провод 24пин разьема? Блок при этом включать или нет? Чет немного туплю?
multik555
Заголовок сообщения: Re: CHIEFTEC POWER SMART GPS-1350C отсутствуют выходные напряжения Добавлено: 09 ноя 2022, 05:31 |
ftpw писал(а): Блок прекрасно запускается с одним жестким диском и кулером на 12в. Именно этот блок или вообще ? Это важно в данном случае ---------- Добавлено спустя 1 час 55 минут 27 секунд: ---------- Итак далее.Подал 12в от лабораторника на желтый провод .Напряжения 5в и 3.3в появились соответственно на красном и оранжевом проводе.Вывод-dc-dc преобразователь исправен .Замерил напряжение на конденсаторе (который расположен на маленькой плате вместе с микросхемой CM6901X.После включение напряжение поднимается до 9в потом падает (блок уходит в защиту).Но там должно быть 14+в вроде? Отсюда вопрос куда копать дальше? Включать с нагрузкой не стал пробовать (какой смысл если нет этих 14+в). Что проверить еще? Может все такие сама микросхема CM6901X садить напругу? И не видно ни фига есть ли на этой платке злосчастная CM03AX или нет?? https://www.techpowerup.com/review/deep ... CM6901.jpg Только платка немного не так реализована.Микросхема впаяна с обратной стороны от кондера
vladislav77
Заголовок сообщения: Re: CHIEFTEC POWER SMART GPS-1350C отсутствуют выходные напряжения Добавлено: 09 ноя 2022, 13:16 |
Зарегистрирован: 06 дек 2015, 17:44 Наличности на руках: 12.01
Сообщения: 14 Откуда: Омск
Ну так и подавайте на конденсатор, какая разница, он же по питанию CM6901 стоит. Разбирать не торопитесь. Лучше в сборе потестировать.
Кстати, в даташите от CM6901 есть типовая схема включения. Может, поможет. Там вся обвязка и защиты нарисованы. Скорее всего, и в БП будет все очень похоже. Осциллографом я бы посмотрел DRVH/DRVL - раскачку силового трансформатора (смотреть лучше до разделительного трансформатора, иначе гальванически там будет горячая часть). Если там есть здоровые попытки раскачать (а они, скорее всего есть, если пытается включиться), смотрим 12VSYNDRVH/12VSYNDRVL это сигналы полевикам активного выпрямителя, можно смотреть прямо на их затворах. И еще IPLIMIT - это уровень датчика тока.
Но прежде всего я бы выяснил по поводу дежурки. 5 вольт - это понятно, но там должно быть еще одно напряжение, повыше, то самое 14-15 вольт, которое и должно запитывать ШИМ, супервизор и транзисторы раскачки в холодной части, до разделяющего трансформатора. А если там 9 вольт - это вопрос к дежурке, скорее всего.
multik555
Заголовок сообщения: Re: CHIEFTEC POWER SMART GPS-1350C отсутствуют выходные напряжения Добавлено: 09 ноя 2022, 13:36 |
Спасибо,поковыряю пока без разбора.Тем более что выпаивать этот суб модуль гемор тот еще (все мля на бисвинце как специально). Да, там не 9в,а поднимается до 9в,а потом(блок уходит в защиту), что то не дает ему подняться дальше Если что обращусь по непоняткам
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: CHIEFTEC POWER SMART GPS-1350C отсутствуют выходные напряжения Добавлено: 09 ноя 2022, 20:02 |
Зарегистрирован: 27 ноя 2016, 17:45 Наличности на руках: 97.45
Сообщения: 1005 Откуда: Ташкент
multik555 писал(а): не подлезть ни фига Обычно там сквозные отверстие, их можно подпаять с обратной стороны платы а там уже можно будет подлезть щупом
multik555
Заголовок сообщения: Re: CHIEFTEC POWER SMART GPS-1350C отсутствуют выходные напряжения Добавлено: 10 ноя 2022, 08:34 |
Radio2865 писал(а): Обычно там сквозные отверстие, их можно подпаять с обратной стороны платы а там уже можно будет подлезть щупом Ну тогда уж,выпаять весь суб модуль и перепаять его с обратной стороны платы.Но этого делать крайне не хотелось бы.Попробую сначала подать напругу на кондер. Если дело не в этом суб модуле ( а там может быть не только CM6901х,а как раз еще и пресловутая CM03AX).То выпаивать и перепаивать его на обратку не придется
multik555
Заголовок сообщения: Re: CHIEFTEC POWER SMART GPS-1350C отсутствуют выходные напряжения Добавлено: 11 ноя 2022, 07:38 |
vladislav77 писал(а): Бесвинец не представляет проблем, если его предварительно разбавить легкоплавким припоем Да как ни странно со сплавом Розе да же проблемы возникают. vladislav77 писал(а): Я бы не стал пытаться выпаять многоногий бесвинец напрямую И я не стал пока, так как дорожки там очень тонкие (проходили такую же хрень на подобном Чифе) Короче далее по теме.Подал напряжение 15в на 15 ногу CM6901х, просадок ни каких нет.Замерить на выходе VREF не представляется возможным (ну ни как не подлезть).Да это как бы и не нужно раз нет просадки. Повторно осмотрел обратную сторону платы и.... обнаружен поврежденный элемент U6 как из этой темы viewtopic.php?f=46&t=126823 (тему кстати только сегодня такую нарыл). Фотки все да же поврежденного участка как будто с моей платы .Поэтому попробую сейчас выложить из этой же темы тут на форуме.Похоже это типовая проблема для данной серии блоков.Так как и электролиты на моем блоке вздуты были точно так же. Пробитый элемент это похоже микросхема tps5430 или все же tps5430d ?? (но скорее tps5430).Микруху выпаял,диод который рядом -живой SS34R Ну и собственно чтобы не заниматься перепостом и плагиатом вот ссылка на тему на форуме (фотка оттуда же) Моя точно такая же ,только качество хуже. viewtopic.php?f=46&t=126823Буду теперь ждать микросхему.Это я так понимаю все же tps5430 ??? Уточнится бы на 100%
multik555
Заголовок сообщения: Re: CHIEFTEC POWER SMART GPS-1350C отсутствуют выходные напряжения Добавлено: 11 ноя 2022, 13:01 |
multik555 писал(а): Базовая версия и есть 5430D, вы бы даташит почитали. Так почитал.Причем тут какая базовая версия?.Интересовало какая конкретно тут установлена.Может базовая,а может модиффикация уже. Хочется же 1 к 1 замену. RsM писал(а): З.Ы. Внимательный внешний осмотр решает задачу быстрее и проще... Возьмите за правило №1. Так и делаю всегда .Но этого повреждения вроде не было при первом осмотре (может конечно не заметил).Могло в процессе тестирования это появиться ?
Последний раз редактировалось multik555 11 ноя 2022, 14:28, всего редактировалось 1 раз.
vladislav77
Заголовок сообщения: Re: CHIEFTEC POWER SMART GPS-1350C отсутствуют выходные напряжения Добавлено: 11 ноя 2022, 13:50 |
multik555 писал(а): Итак далее.Подал 12в от лабораторника на желтый провод .Напряжения 5в и 3.3в появились соответственно на красном и оранжевом проводе. А разгадка была так близка ) линия -12 вольт, получается, проблемная? мертвая TPS5430D я так понял, именно в этой линии стоит? multik555 писал(а): Да как ни странно со сплавом Розе да же проблемы возникают. Согласен, сплавом Розе тугоплавкие припои сложно растворять: для бессвинца температуру надо задирать, а перегретый Розе активно реагирует с кислородом в воздухе, в итоге получается какая-то непонятная каша. Лучше разбавлять обычным ПОС-61 или какой-нибудь Каиной, не жалея флюса. Плата БП не такая теплоемкая, как платы материнок или, тем более, видеокарт, так что проблем не должно быть. С интересом жду результатов замены TPS5430D и ее пострадавшей обвязки.
multik555
Заголовок сообщения: Re: CHIEFTEC POWER SMART GPS-1350C отсутствуют выходные напряжения Добавлено: 11 ноя 2022, 14:17 |
vladislav77 писал(а): А разгадка была так близка ) линия -12 вольт, получается, проблемная? мертвая TPS5430D я так понял, именно в этой линии стоит? Да, именно так vladislav77 писал(а): С интересом жду результатов замены TPS5430D и ее пострадавшей обвязки.
Обвязка то вся живая (электролиты поменял уже раньше об этом сразу написал).А когда придет обязательно отпишусь Только сейчас все это долго я так чувствую будет (раньше то месяцами шло) Вообще повторюсь, судя по не первому такому случаю, это типовая проблема ИМХО.А происходит она из за локального перегрева именно этого места в бп(при тестировании это самое горячее место). А так как блок мощный и вертушка включается приблизительно с 300вт это место сильно нагревается (высыхают кондеры) и привет.У меня например были вспухшие даже 5 твердотельников (хотя за ними редко такое водится)
RsM
Заголовок сообщения: Re: CHIEFTEC POWER SMART GPS-1350C отсутствуют выходные напряжения Добавлено: 11 ноя 2022, 16:17 |
Модератор |
Сообщения: 8282 Откуда: Сыктывкар
multik555 писал(а): Так почитал.Причем тут какая базовая версия?.Интересовало какая конкретно тут установлена.Может базовая,а может модиффикация уже. Значит плохо читаете. Увы, я от вас вижу одно и то же, биться сквозь вашу стену не буду.
vladislav77
Заголовок сообщения: Re: CHIEFTEC POWER SMART GPS-1350C отсутствуют выходные напряжения Добавлено: 12 ноя 2022, 16:33 |
multik555 писал(а): У меня например были вспухшие даже 5 твердотельников (хотя за ними редко такое водится) Ну, это какие-то чудеса. Никогда в жизни пухлых твердотельников не видел. Скорее всего, вспухли обычные электролиты, помещенные в алюминиевый корпус, напоминающий корпус твердотельника. Китайцы очень любят продавать такое под видом "твердотельных конденсаторов" занедороха. multik555 писал(а): Только сейчас все это долго я так чувствую будет (раньше то месяцами шло) Чтобы не терять время в ожидании, можно подать на проблемную линию -12 от ЛБП и включить БП от розетки. Если проблема точно в этой линии и только в ней, супервизор получит все ожидаемые напряжения и блок заведется. (при условии, что dc-dc -12 не имеет кз, тогда следует снять микросхему и верхний ключ (или оба)) В любом случае, тему буду мониторить и ждать развязки.
multik555
Заголовок сообщения: Re: CHIEFTEC POWER SMART GPS-1350C отсутствуют выходные напряжения Добавлено: 13 ноя 2022, 07:47 |
vladislav77 писал(а): Ну, это какие-то чудеса. Никогда в жизни пухлых твердотельников не видел Ну мне какой резон обманывать (жаль не сделал фоток,как то не думал).Что вздуваться там нечему то же в курсе (паров то в теории не от чего нет),В блоках не видел до этого ни разу(да и твердотельники в блоках то же не часто встретишь).А вот на материнках в основном это Гигабайт, меньше Асус видел.Редко ,но встречал.Для замены, кстати оттуда и выпаял.Там один в один на цепи питания 12в. Сомневаюсь, что что то там подделывали.Эта серия Чифтеков позицианируется как топовая и золотой сертификат имеет,да и ценник норм..В ней три блока 1250,1350,1450.Везде стоят электролиты Nippon Chemi-Con,а обычно в Чифах TEAPO или похожая шляпа.Это конечно не Супер флауэр и не SeaSonic.Но вполне достойный блок. Судя по цветовой маркировке на твердотельниках она у меня синяя, они произведены Nichicon.А вот у похожего Дипкула, они от Fujitsu.Думаю во всем виноват именно локальный перегрев данного места на плате.Мало того,что вентилятор начинает не сразу работать,так еще пучок проводов мешает нормальному обдуву этих элементов. Зеленовато-голубой - Chemicon Сиреневый - Sanyo Красный - Fujitsu Синий - Nichiconvladislav77 писал(а): Чтобы не терять время в ожидании, можно подать на проблемную линию -12 от ЛБП и включить БП от розетки Можно,но микросхему все равно менять.Заняться пока она идет есть чем.Блок пока отложил.На 90% уверен что именно в этом и дело (тем более проблема была в соседней теме 1 в 1) Даже "кратер" на микрухе точь в точь
multik555
Заголовок сообщения: Re: CHIEFTEC POWER SMART GPS-1350C отсутствуют выходные напряжения [РЕШЕНО] Добавлено: 20 дек 2022, 12:21 |
Итак,отписываюсь по результату.Микросхема наконец то пришла TPS5430.И была заменена.Хотя сразу заказывал PS229 и CM6901(на всякий случай) .Но они не пришли и не понадобились ,что очень хорошо. После этого до включения подал 12в на блок и замерил выходные напряжения на 24 пин разъеме.До этого мерил только 3.3 и 5в на нем..Теперь и на -12в (синий-черный) все в норме. Запустил блок стандартно(без утюгов). Подключенный тестер выдал все напряжения включая PG 260 мс -все в норме. Нагрузить этого монстра сейчас нормально не чем.Поэтому вентиль (не проверить),но думаю все гуд с ним. Поломка является типовой для этой серии о чем отписался в соседней теме, по ремонту такого же блока 1000 вт. Тему можно закрыть.А вырезку из нее и из двух схожих объединить в одну по ремонту смарт серии Чифтеков Всем причастным спасибо.
