Текущее время: 18 июн 2024, 18:00
 Заголовок сообщения: Coguar gex750 уходит в защиту.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 23 дек 2022, 21:29
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста в какую сторону копать.
Дежурка +5в. Присутствует.
При старте на мгновение по+12в линии проскакиевает порядка +5-6 вольт. По 5 вольтовой: +2,5в-5,5в. По 3.3 2.5в-3,7.
Супервизор (ST9S313C-DAG / PS113) VCC-4.58V; PSon-1.7v; FPO- 5v. При замыкании 2-ой и 3-ей ноги супервизора +12.5 появляется , а вот 5в появляется на мгновение и быстро падает до нуля. 3.3 вольта так же, но до нуля спадает постепенно.
vcc-11.57v
На одной колодке 8pin +12в подплавлены 2 контакта.
 ! RsM писал(а):
Идем читать и справлять.
 Заголовок сообщения: Re: Coguar gex750 уходит в защиту.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2022, 00:30
Побьют вас за такое оформление...
СообщениеДобавлено: 24 дек 2022, 09:38
vovikmm - Вы на холостую проверяли? Сначала надо объеденять земли 24 пиновой колодки, после этого замыкать ps_on на gnd. Или подключите к плате и попробуйте запустить, они могут уйти в защиту если не проделать такие манипуляций, так как из них встречаются мозгоклюйные образцы. Уж потом итди диагностировать, а дальше, подскажу даже: первый шаг в таком диагностике можете подавать с лабораторника 12 вольт на шину питания 12в потом смотреть запуск дс-дс преобразователей +3.3 и +5 итд
СообщениеДобавлено: 24 дек 2022, 23:11
Нет, подключал к самодельной нагрузке. Завтра поточнее укажу остальные компоненты б.п . Спасибо за подсказку по поводу 12 вольт на шину, попробую.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2022, 09:55
Не у всех самодельных нагрузок земли объеденены
СообщениеДобавлено: 25 дек 2022, 17:52
-ШИМ дежурки -EM8569C
-супервизор (ST9S313C-DAG / PS113)
-тип выход DC-DC ШИм-UP3861P
---------- Добавлено спустя 17 минут 17 секунд: ----------
После подачи +12в с лбп, ситуация аналогичная.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. БП COGUAR vte 600w нет старта
Zuev777
08 июн 2024, 08:59
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASRock H61M-HVS (B3) уходит в защиту
в форуме ASRock
or1on avr
6952
22 июл 2014, 19:48
or1on avr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP nc6400 (LA-2952P) Старт есть, инит есть, лого есть - и... уходит в защиту...
zalmatt
2791
01 авг 2014, 01:02
zalmatt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K55N (K55DE) Блок уходит в защиту + опознать мосфеты
chulat
12
5798
16 авг 2014, 12:55
chulat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PS3 уходит в защиту
aleksandr111
27 ноя 2014, 20:29
aleksandr111 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: lexgreem и гости: 13
