Текущее время: 02 фев 2023, 12:43
Delphin911
Заголовок сообщения: Toughpower600W W0103 на тестере все напряжения ОК, но сбрасывается  Добавлено: 21 янв 2023, 19:55 |
Сообщения: 104 Откуда: Москва
Народ, всем привет. Ремонтировал я этот БП с помощью этого форума. 3 года прошло, он годик поработал, пару годиков повалялся. А теперь вот попытался задействовать. Он включается, секунд 30 грузится, потом отрубается. Думал мамка. Другую подключаю, такая же фигня. Не может быть, что мамки старые? Там еще DDR2 стоит. Я в дежурке все вокруг проверил. Оптрон на всякий U10 поменял. 2 кондера вместо 220 были около 150 - поменял. Не помогает. Да, тестер для БП кажет, что все в нем ОК. Все напряжения в норме. Во всяком случае +-5% всё есть.
dastali
Заголовок сообщения: Re: Toughpower600W W0103 на тестере все напряжения ОК, но сбрасывается  Добавлено: 21 янв 2023, 23:30 |
Зарегистрирован: 20 фев 2012, 18:03 Наличности на руках: 1,354.67
Сообщения: 773 Откуда: ukr
Delphin911 писал(а): тестер для БП кажет, что все в нем ОК он это в момент запуска кажет? шо и пульсации мерит Delphin911 писал(а): были около 150 меняй остальные
Delphin911
Заголовок сообщения: Re: Toughpower600W W0103 на тестере все напряжения ОК, но сбрасывается  Добавлено: 22 янв 2023, 12:27 |
dastali писал(а): он это в момент запуска кажет? шо и пульсации мерит у нет конечно. Пульсации не кажет. рекомендуете осцилографом глянуть какие сигналы на выходе? Ну попробую. Был у меня осцилограф, но как-то сдох чтоли. Если оживлю, гляну.
Delphin911
Заголовок сообщения: Re: Toughpower600W W0103 на тестере все напряжения ОК, но сбрасывается  Добавлено: 23 янв 2023, 13:00 |
miant писал(а): Значит, какое-то из напряжений под нагрузкой выходит за рамки допустимого отклонения. Это понятно. Вопрос - как понять какое напряжение? Ониж ведь все сразу выключаются. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду: ---------- Radio2865 писал(а): При оформлении темы надо писать состав бп, согласно правилам форума А чего не хватает в описании БП? Название есть. Партномер или модель есть. Схемы этого БП на каждом шагу. Если надо, я конечно могу схему выложить. Чего еще нужно?
miant
Заголовок сообщения: Re: Toughpower600W W0103 на тестере все напряжения ОК, но сбрасывается  Добавлено: 23 янв 2023, 15:04 |
Зарегистрирован: 07 окт 2015, 14:02 Наличности на руках: 61.13
Сообщения: 36 Откуда: Moldova
Delphin911 писал(а): Это понятно. Вопрос - как понять какое напряжение? Ониж ведь все сразу выключаются. Судя по вашему описанию, 12В - но это догадка. А так - подключаете регулируемую нагрузку, и постепенно увеличиваете ток. Или тупо меняйте все конденсаторы вторички.
dastali
Заголовок сообщения: Re: Toughpower600W W0103 на тестере все напряжения ОК, но сбрасывается  Добавлено: 23 янв 2023, 18:33 |
miant писал(а): регулируемую нагрузку, и постепенно увеличиваете ток. не плавно, а спонтанно и по всем линиям сразу если бы всё было так просто, там бы не было дгс с конями шутка (в которой есть доля правды) ))) Delphin911 писал(а): секунд 30 грузится, потом отрубается кто GPU и CPU HDD меньше всех ест
Последний раз редактировалось dastali 23 янв 2023, 20:51, всего редактировалось 1 раз.
Delphin911
Заголовок сообщения: Re: Toughpower600W W0103 на тестере все напряжения ОК, но сбрасывается  Добавлено: 23 янв 2023, 19:15 |
Radio2865 писал(а): Правила оформления темы Просто я этот БП уже на этом форму ремонтировал. Там не требовали этого. ШИМ на CM6800 Супервизор PS229 На остальные вопросы не отвечу. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 24 секунды: ---------- dastali писал(а): кто GPU и CPU HDD меньше всех ест Еслиб я знал. Факт тот, что если винда не грузится, я подключал диск без операционки просто в нагрузку, то БП не выключается. На экране горит, что нет диска с ОС и он так и работает. А вот если подключить диск (при чем я и SSD пробовал с 10 и HDD с 7), то начинает грузится винда и секунд через несколько БП отрубается. Да, кондеры по 12 вольтам все выпаял и проверил. Все по номиналу 2200, а по факту даже больше. Один только на 2150 где-то.
dastali
Заголовок сообщения: Re: Toughpower600W W0103 на тестере все напряжения ОК, но сбрасывается  Добавлено: 23 янв 2023, 19:55 |
Delphin911 писал(а): кто GPU и CPU HDD меньше всех ест
Если б я знал. видеокарта и проц (дело в нагрузке) они при запуске начинают питаться Delphin911 писал(а): выпаял и проверил еср
RsM
Заголовок сообщения: Re: Toughpower600W W0103 на тестере все напряжения ОК, но сбрасывается  Добавлено: 24 янв 2023, 00:01 |
Модератор |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,112.80
Сообщения: 7918 Откуда: Сыктывкар
Delphin911 писал(а): Там не требовали этого. А теперь требуется. Проблема термалтейков этих - спекающийся дроссель ДГС, и порой кроме как заменой вы это не проверите. Без регулируемой нагрузки, осциллографа вам остается только принудительно менять компоненты Стоит ли оно того - решайте сами.
Delphin911
Заголовок сообщения: Re: Toughpower600W W0103 на тестере все напряжения ОК, но сбрасывается  Добавлено: 24 янв 2023, 00:17 |
RsM писал(а): спекающийся дроссель ДГС А можете сказать как он на схеме обозначается? Какой номер?
Delphin911
Заголовок сообщения: Re: Toughpower600W W0103 на тестере все напряжения ОК, но сбрасывается  Добавлено: 24 янв 2023, 15:53 |
miant писал(а): Ну вы даете! ДГС - дроссель групповой стабилизации, его сразу видно и на схеме, и в БП. Ну это профи сразу видят. А я 3 или 4 раз вскрыл блок питания.
miant
Заголовок сообщения: Re: Toughpower600W W0103 на тестере все напряжения ОК, но сбрасывается  Добавлено: 24 янв 2023, 16:14 |
Delphin911 писал(а): Ну это профи сразу видят. Т.е. погуглить вам влом, тему оформить тоже, но схему БП и позиционное обозначение ДГС по ней для вас должны найти.
Delphin911
Заголовок сообщения: Re: Toughpower600W W0103 на тестере все напряжения ОК, но сбрасывается  Добавлено: 24 янв 2023, 17:34 |
miant писал(а): Т.е. погуглить вам влом, тему оформить тоже, но схему БП и позиционное обозначение ДГС по ней для вас должны найти. Да нет. Если знаете вот на вскидку, то почему бы не сказать. Вечером домой с работы вернусь, конечно посмотрю сам, если никто не подскажет. ---------- Добавлено спустя 47 минут 53 секунды: ---------- Пока полазил по инету, посмотрел фотки БП. В инете высказывают предположение, что в этом БП нет ДГС. Вот высказываение с форума iXBT втеме по ремонту такого БП: Цитата: Это просто дроссель, намотанный жгутом из четырех проводов и с ним все нормально. ДГС в этом БП вообще не наблюдается. На каждое напряжение стоит мол свой дроссель, да и чисто внешне, если по выходу, там 3 практически одинаковых дросселя, два обмотаных красной изоляцией и один зеленой (который около 12 вольт выхода). И еще 3 дросселя на входе точно таких же и один возле входного электролита. Еще пара дроселей послабе в самом центре БП. Ковыряюсь дальше.
RsM
Заголовок сообщения: Re: Toughpower600W W0103 на тестере все напряжения ОК, но сбрасывается  Добавлено: 25 янв 2023, 21:52 |
Модератор |
Delphin911 писал(а): Народ, так какой из этого множества практически одинаковых дросселей является ДГС? Я нашел только утверждение, что его в этом БП нет. Вот поэтому и были созданы правила оформления, чтобы не было разночтений. У вас независимая стабилизация каналов, явного классического дгс конкретно в этой модели нет. Delphin911 писал(а): Подгоревший дроссель ведь должно быть видно* Это когда уже полная труба. Delphin911 писал(а): Как использовать осцилограф для выявления где у меня при перегрузке идет отключение БП. На медленной развертке будет виден уход напряжения, скачок. https://www.rom.by/forum/Thermaltake_Toughpower_600W_ne_derzhit_nagruzku_REShENOhttps://www.rom.by/forum/thermaltake_toughpower_600w_W0103_0
Delphin911
Заголовок сообщения: Re: Toughpower600W W0103 на тестере все напряжения ОК, но сбрасывается  Добавлено: 26 янв 2023, 18:43 |
RsM писал(а): По первой ссылке я отработал наверное раньше, чем тему открыл в форуме. С 47 на всякий случай заменил, тем более при выпаивании у него один конец отвалился. Да и ситуация там немного другая. У меня дежурка нормального номинала. А вторая ссылка - вопрос не решен.
