Текущее время: 01 июн 2024, 13:45
 Заголовок сообщения: БП монитора не выдаёт напряжения 5 и 12 вольт
СообщениеДобавлено: 06 мар 2023, 20:42
БП собран на ШИМ FAN7601 и транзисторе 7N60B.
Осмотром подгоревших деталей нет, предохранитель сетевой и выпрямительный мост исправны.
Потерял ёмкость входной конденсатор 68 мкф 450 вольт.
Ёмкость заменил, на нём при подключении к сети 300 вольт есть, но напряжений на выходе нет.
Резисторы для старта исправны, конденсатор в цепи питания ШИМ проверил. При подключении 220 вольт на 2 выводе шим напряжение 0,3 вольта. Попробовал прозвонить выводы ШИМ . 4-й вывод вызывает подозрение 60 ом в обе стороны.
КЗ в ШИМ нет, но впечатление что вышла из строя.
Принудительно на 7 вывод ШИМ подал 9 вольт, на 8 выводе 3,7 вольта при этом.
Последний раз редактировалось kamysy2 06 мар 2023, 21:34, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: БП монитора не выдаёт напряжения 5 и 12 вольт
СообщениеДобавлено: 06 мар 2023, 21:08
Маловато 60 Ом, лучше выпаять ШИМ и проверить на нем отдельно каждую ногу относительно земли.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 06 мар 2023, 22:22
А вообще проверить кондер 50 вольт 22 мкФ на 7 ноге
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 06 мар 2023, 23:40
Проверить можно, но при потере емкости сетевого конденсатора выживают очень редкие ШИМки на моей памяти только SG6848-6858 переживают такое издевательство OB DAP FAN мрут.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2023, 01:37
RsM, нет у меня такой микросхемы ШИМ, зато нашёл рабочий БП донор. Поставил его в монитор, всё работает.
Этот БП пака отложил до времени , когда будет микросхема.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды: ----------
Проверил в норме технических условий.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд: ----------
Спасибо. Я так и понял.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Универсальный БП Buro выдает только 8 вольт
[ На страницу: 1, 2 ]
Elfy
49
3061
22 июн 2023, 18:55
black-armour Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нет 12 и 19 вольт в БП монитора Acer AL2423 W
в форуме Acer
kendrrr
05 июн 2016, 17:09
xp_en Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Spectre 13 (da0x36mbae0 rev e) Аккум не выдает напряжения
Flagmans
13 июл 2020, 22:43
leopold1112 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. БП DVB-T2 приставка LV6T2BOX не выдаёт напряжения.
kamysy2
16
1699
26 фев 2023, 20:46
kamysy2 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. In Win IW-P250A2-0 занижены напряжения на линиях 3.3, 5 и 12 вольт
Приус
4403
28 май 2017, 23:23
Приус Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: far1988, sip, Syncmaster и гости: 9
