Текущее время: 16 июн 2024, 08:43
 Заголовок сообщения: Блок питания lc power lc600h-12
СообщениеДобавлено: 12 мар 2023, 12:30
Доброго времени суток уважаемые форумчане.Блок питания lc power lc600h-12.Со странным поведением
дежурка есть.pson есть но нестартует.НО запускается только в такой последовательности
если замкнуть pson и потом включить в розетку блок стартует все напряжения поднимаются . держит нагрузку линия 5 и 12 .Линия 3.3 под нагрузкой проседает (нагрузил 180мА если больше блок уходит в защиту напряжение падает ниже2.7в)
Супервизор менял (wt751002) и все электролиты.Без результатно
Помогите пожалуйста
дежурка FSB117H
ШИМ PFC(слишком близко к радиатору сниму добавлю)
апфс мосфет 12N60
на силовой трансформатор 13n50
в холодной s30d45 (на линию 3.3)
mbr20100сt (на 5 и 12)
https://ru.files.fm/u/223fcj8dp
 Заголовок сообщения: Re: Блок питания lc power lc600h-12
СообщениеДобавлено: 13 мар 2023, 12:34
проблема в магнитном усилителе , там деталей 5 штук, вам надо все проверить и желательно методом замены . внимание уделить пайке в первую очередь, потом транзистор лучше заменой проверить и диоды тоже заменой , ну а тл431 там редко барахлит . На сладенькое может умереть сам дроссель можно подкинуть с другого блока но это тоже редко происходит .
линия 3.3 вольта это рыжий провод вот по нему идите и на все элементы выйдете :)-(:
 Заголовок сообщения: Re: Блок питания lc power lc600h-12  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 мар 2023, 10:44
Спасибо.заметил кольца на дгс.решено_)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ps4 Slim 2208B проблемы с блоком питания N160A006P. (Не работает блок питания, второй блок питания иcпорчен)
daywalk3r
10658
23 янв 2022, 21:59
ДмитрийMula1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите запустить серверный блок питания PRT MN:PRM400 SWITCHING POWER SUPPLY.
Аверкеев
03 окт 2014, 19:42
regroom Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Блок питания INWIN POWER MAN IP-P850BK3-3 850 Вт что за микросхема
mumbl
11
5009
19 дек 2017, 15:30
mumbl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. блок питания power man
Igor055
02 июл 2018, 11:16
Igor055 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Блок питания be quiet! Straight Power 10 800W СM нужна схема и помощь в опознании элементов
[ На страницу: 1, 2 ]
multik555
51
8472
04 окт 2021, 07:31
multik555 Перейти к последнему сообщению
