Текущее время: 29 мар 2024, 16:41
Whatt
Заголовок сообщения: Сюрприз с Corsair ТХ750М Добавлено: 20 мар 2023, 09:16 |
Зарегистрирован: 13 авг 2018, 13:01 Наличности на руках: 57.09
Сообщения: 56 Откуда: White Sea
Приветствую небожителей, попал ко мне такой блок в неизвестном состоянии. При пробном включении лампа ярко загорелась. Ладно, будем посмотреть. Каково же было мое удивление, когда на месте предохранителя увидел запаянную толстую проволоку. Входные цепи в КЗ. Значит, кто-то хотел, чтобы новый владелец насладился фаер-шоу. Ну да замнем для ясности. Для справки - опыта в ремонте мощных БП кот наплакал, меленькие чинил.
Итак, блок с APFC CM6800xxxx (субмодуль DSA2XY/CARD1 REV:0.1), 2x6R190E6, диод 8S2TH06I, выходные ключи G20N50, DC-DC APW7159. Дутых кондеров нет, горелого визуально нет. После прозвонки входных цепей выявлен один пробитый по всем ногам 6R190E6 и диод 1N5406, который идет в обход дросселя APFC. Конденсатор 470х400в в хорошем состоянии, емкость 413/0.07. Заменил его на 68х400, дежурка ровно 5.00в. Из форумов вычитал, что без APFC блок не заведется, т.к. не будет PG от шимки. Вопросы: - можно ли попытаться включить блок без нагрузки с одним ключом, ведь они стоят в параллель? Ключей у меня нет, в местном чипедипе тоже, с али ждать придется долго. - можно ли при этом оставить маленькую тестовую емкость или лучше вернуть родную и включать через утюг, которого у меня нет? СМД транзисторы на раскачке ключей проверил, не в кз. Не хотелось бы спалить еще чего-нибудь.
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Сюрприз с Corsair ТХ750М Добавлено: 20 мар 2023, 09:28 |
Зарегистрирован: 26 дек 2010, 15:42 Наличности на руках: 774.70
Сообщения: 1209 Откуда: Vladivostok
Whatt писал(а): Конденсатор 470х400в в хорошем состоянии, емкость 413/0.07. Заменил его на 68х400 а зачем его менять если он в хорошем ?
borvins
Заголовок сообщения: Re: Сюрприз с Corsair ТХ750М Добавлено: 20 мар 2023, 10:11 |
Зарегистрирован: 01 мар 2022, 08:32 Наличности на руках: 19.07
Сообщения: 734 Откуда: Lipetsk
jonpim писал(а): а зачем его менять если он в хорошем ? Очевидно что ТС понимает как зависит мощность защитной лампы от емкости конденсатора для БП с APFC. Если установить 22mF то можно обойтись 250W лампой и одним ключем PFC на тестовый запуск.
Whatt
Заголовок сообщения: Re: Сюрприз с Corsair ТХ750М Добавлено: 20 мар 2023, 10:30 |
borvins писал(а): Если установить 22mF то можно обойтись 250W лампой и одним ключем PFC на тестовый запуск.
Нашел только 10mF, но он, наверное, маловат будет? Лампа на 150W самая мощная пока что.
gromTs
Заголовок сообщения: Re: Сюрприз с Corsair ТХ750М Добавлено: 20 мар 2023, 11:03 |
Зарегистрирован: 15 янв 2020, 20:20 Наличности на руках: 636.21
Сообщения: 928 Откуда: Рязань
borvins писал(а): Если установить 22mF то можно обойтись 250W лампой 150вт заглаза выдержит пуск и 50Вт нагрузки недолго. Whatt писал(а): Нашел только 10mF, но он, наверное, маловат будет? для поверки дежурки пойдет и на пробный пуск на нагрузку Ватт на 20 тоже.
borvins
Заголовок сообщения: Re: Сюрприз с Corsair ТХ750М Добавлено: 20 мар 2023, 15:08 |
gromTs писал(а): 150вт заглаза выдержит пуск и 50Вт нагрузки недолго. Зачем рисковать и грузить БП под защитной лампой?
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Сюрприз с Corsair ТХ750М Добавлено: 20 мар 2023, 20:30 |
Whatt писал(а): Конденсатор 470х400в в хорошем состоянии Такой-же результат был бы без выпайки его . И вообще полезно сделать прибор - измеритель емкости и esr без демонтажа . В нем алгоритм отличается от встроеных в тестер и прочих китайских измерителей . Это как изготовить своими руками электронную нагрузку )
Whatt
Заголовок сообщения: Re: Сюрприз с Corsair ТХ750М Добавлено: 21 мар 2023, 21:07 |
jonpim писал(а): Такой-же результат был бы без выпайки его . И вообще полезно сделать прибор - измеритель емкости и esr без демонтажа А он есть у меня. Просто не всегда правильно меряет без выпайки, особенно в выходных цепях, кажет нули, хотя кондеры хорошие. Поэтому выпаиваю и замеряю еще раз, для надежности.
