Текущее время: 08 сен 2024, 07:20
den2
Заголовок сообщения: Re: Cougar bxm850 Добавлено: 20 июн 2024, 10:08 |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 11:22 Наличности на руках: 424.80
Сообщения: 3658 Откуда: оттуда)
den2 писал(а): если стабилитрон,то вольта на 24 ставят.если он идёт через диод на 1 ногу дежурки.
ошибся,на вольт 16 он должен быть... ---------- Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд: ---------- BatMetal666если esr не показывает,то нафиг он такой нужен.
Vell555
Заголовок сообщения: Re: Cougar bxm850 Добавлено: 21 июн 2024, 15:48 |
Сообщения: 188 Откуда: Моск
Вообще-то у ТГР от разных платформ не совпадает распиновка, даже если расположение ножек совпадает. ---------- Добавлено спустя 5 минут 26 секунд: ---------- BatMetal666 писал(а): Вот интересно они на заводе тестируются под нагрузкой или из коробки уже брак идет? Работая в основном с возвратами по гарантии, я пришёл к выводу что увы нет, не тестируют.
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: Cougar bxm850 Добавлено: 16 июл 2024, 15:51 |
Зарегистрирован: 27 ноя 2016, 17:45 Наличности на руках: 97.45
Сообщения: 1010 Откуда: Ташкент
lexgreem писал(а): Коллеги доброго времени суток у кого есть схема не подскажите сопротивления резисторов R10, R17,R19 ? блок питания соответственно BXM850 R10 = 10 Ohm 1206 R17 = 10k Ohm 0603 R19 = 10 Ohm 0805 Диоды рекуператоры по хорошему надо ставить импульсные ES3J
lexgreem
Заголовок сообщения: Re: Cougar bxm850 Добавлено: 25 июл 2024, 02:48 |
Сообщения: 9 Откуда: Респ Дагестан
Radio2865 писал(а): R10 = 10 Ohm 1206 R17 = 10k Ohm 0603 R19 = 10 Ohm 0805 Диоды рекуператоры по хорошему надо ставить импульсные ES3J Спасибо блок завелся , без нагрузки тихий, а с нагрузкой в 100 ватт слышится скрежет , питание cm6805bg слегка колеблется и соответственно амплитуда выходных сигналов pfc и pwm.
