Текущее время: 16 июн 2024, 05:12
black-armour
Заголовок сообщения: Re: Cooler Master Elite V3 600W Добавлено: 03 июл 2023, 16:13 |
Зарегистрирован: 18 июн 2019, 14:03 Наличности на руках: 54.01
Сообщения: 442 Откуда: Белгород
den2 писал(а): Может я чего не понимаю из ДШ на супервизер и 0,6 В достаточно для его работы. Нет, недостаточно. Должно быть больше 1.2V на первом выводе. И PGO 2.5V слишком мало. Что-то у вас там не то...
borvins
Заголовок сообщения: Re: Cooler Master Elite V3 600W Добавлено: 22 окт 2023, 10:01 |
Зарегистрирован: 01 мар 2022, 08:32 Наличности на руках: 19.07
Сообщения: 786 Откуда: Lipetsk
den2 писал(а): этот наоборот,сам в дежурке рвётся в бой. Если по FPO есть хоть какой то конденсатор так и будет. Хотел от лабораторника эксперементировать с материнками, взял по типу "Прямое питание ПК от 12V: DC-DC ATX PSU" а оно как раз стартовало при подачи 12V. Выкинул кондей по FPO стало нормально.
den2
Заголовок сообщения: Re: Cooler Master Elite V3 600W Добавлено: 16 мар 2024, 21:59 |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 11:22 Наличности на руках: 367.16
Сообщения: 3437 Откуда: оттуда)
Добрался до БП. Посмотрел,что стоит на 4 пине у WT751002S. Стоит делитель из резисторов 2.7 кОма+331 Ом (первый на дежурку одним концом стоит),ну и керамика с 4 пина на землю....более конденсаторов нет. Может сам супервизер зихерит? ---------- Добавлено спустя 15 минут 36 секунд: ---------- Посмотрел схемы,не понимаю,накой подтягивать PSON супера на 5 VSB ?
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Cooler Master Elite V3 600W Добавлено: 16 мар 2024, 22:19 |
Зарегистрирован: 26 дек 2010, 15:42 Наличности на руках: 766.70
Сообщения: 1299 Откуда: Vladivostok
den2 писал(а): накой подтягивать PSON супера на 5 VSB Чтобы не было ложного старта , сопротивление входа pson высокое .
den2
Заголовок сообщения: Re: Cooler Master Elite V3 600W Добавлено: 18 мар 2024, 09:08 |
RsM Я пока методом сравнения ж делаю... Посмотрел,на остальных схемах,не стоит такого резистора,вот и смутило. Откинул резистор,без него на 4 пине 2.4 В и БП не стартует.Сейчас всё верну взад и откину конденсотор. ---------- Добавлено спустя 10 минут 45 секунд: ---------- Посмотрел,по ДШ для WT751002S минимальный уровень лог. 1 равен 1.8 В,странно тогда,чего старта нет. ---------- Добавлено спустя 14 минут 12 секунд: ---------- И что ещё заметил,при включении БП в сеть,при откинутом резисторе 2.7 кОма,напряжение на 4 пине равно 2.9 В,отключаю БП от сети с сразу же напряжение там падает за полсекунды до 2.5 В. Керамимику откинул.
RsM
Заголовок сообщения: Re: Cooler Master Elite V3 600W Добавлено: 18 мар 2024, 09:34 |
Модератор |
Сообщения: 8285 Откуда: Сыктывкар
den2 писал(а): 1.8 В,странно тогда,чего старта нет. Включение происходит лог.0, для этого надо чтобы напряжение на ноге было ниже 1,2В, диапазон 1,2-1,8 - неопределенность, выше 1,8В - лог. 1 (выкл)
den2
Заголовок сообщения: Re: Cooler Master Elite V3 600W [РЕШЕНО] Добавлено: 18 мар 2024, 09:45 |
RsM я на это и намекаю...у меня выше по замерам 2.5 В,замыкаю,как мертвому припарка,при 2.9 В пока БП включен в сеть запуск есть. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды: ---------- Посмотрел на соседнем БП,там супервизером выступает аналог PS229.У него на PSON 3.3 В и не падает при отключении от сети....поищу аналог 751002 ,подкину посмотрю. ---------- Добавлено спустя 2 часа 24 минуты 45 секунд: ---------- Посидел ещё немного,нашёл на плате доноре PS113,поставил. С ним БП стартует сам.
на 3 ноге 5 В на 4 ноге 3.3 В
по 12 В линии 7 В по 5 В линии 6,5 В по 3.3 В линии 3.3 В
С родным же WT751002,автостарта нет,но при подсоединиении к МП замеры следующие.
по 12 В линии 12 В по 5 В линии 5 В по 3.3 В линии 3,3 В ---------- Добавлено спустя 25 минут 32 секунды: ---------- Кажись нашёлся задохлик,транзистор стоящий на запуск ШИМки - 2SD667.База - эмиттер у него в КЗ. ---------- Добавлено спустя 59 минут 39 секунд: ---------- За неимением вышеозвученного поставил КТ8116А. И всё завелось.Буду тестировать.
