БП ASUS adp-65jh bb не понятки! https://vlab.su/viewtopic.php?f=46&t=17946 |
Страница 2 из 2 |
creative [ 28 апр 2015, 04:28 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: БП ASUS adp-65jh bb не понятки! |
BlackWatch писал(а): Да есть пощёлкивание внутри когда пытаюсь измерить мультиметром Постоянную силу тока Больше так не делайте) лучше так http://www.ruselectronic.com/news/multi ... jerjenija/ |
BlackWatch [ 28 апр 2015, 17:37 ] | |
Спасибо за совет, в будщем буду знать как правильно измерять. ![]() ![]() ![]() |
CepKo [ 28 апр 2015, 19:13 ] | |
По поводу греющегося разъема можно приставить щупы к нему, максимально зафиксировав(щупы) и шатать сам разъем. Тем более если шатания ощутимо, это ужа должно, как минимум, насторожить. А дальше если напряжения пропадает во время шататния - разрезать разъем и ремонтировать. Иначе может быть проблема в самом гнезде питание на мат.плате (есть мат.платы с проблемными гнездами, есть просто разломаны или раздолбаны механически). Про измерения тока - наслышан и не такого... У меня пара знакомых так измеряли ток в розетке.. А по поводу проблемы ТС: как вам и советуют для начала измерьте ESR выходных кондеров, чтоб было понятно в какую сторону плясать. |
vladiv [ 28 апр 2015, 20:04 ] | |
BlackWatch писал(а): я с такой проблемой ещё не сталкивался и как в таких ситуациях правильно действовать не знаю. Не в укор, но как пользоваться амперметром учат на уроках физики в средней школе. BlackWatch писал(а): Мерял как знал один щуп в внутренний контакт второй на внешний ободок Мультиметр хотябы исправен после таких измерений? ![]() CepKo писал(а): По поводу греющегося разъема можно приставить щупы к нему, максимально зафиксировав(щупы) и шатать сам разъем. Наверное вы имеете ввиду штекер зарядного блока питания. Уточнил неправильно поняв BlackWatch вам такого может нашатать. CepKo писал(а): А по поводу проблемы ТС Обратите внимание на дату создания темы. Столько блоки питания никто не ремонтирует. |
BlackWatch [ 01 май 2015, 03:22 ] | |
Мульти-метр работает (покрайне мере в остальных направлениях) но немного села батаерйка ![]() ![]() |
m31 [ 01 май 2015, 22:40 ] | |
BlackWatch, я так понимаю, что у вас греется разъем во время работы ноутбука, вытащите разъем и посмотрите внимательно-нет ли потемнений на нем, точек,грязи. Если нет, то скорей всего проблема неконтакта в соединении(пайке) шнура и разъема или же ответной части разъема в ноутбуке и платы... |
valentinjvj [ 11 май 2016, 05:57 ] | |
kyssa писал(а): После нескольких минут ожидание начинает работат, но только после переподключения сети 220v. если не перещелкнуть не перестанет работать или не заработает! ============================================================== Возьми сопротивление ом 5 мощное, подцепи прямо к разъему блока питания, замерь выходное напряжение, посмотри какие характеристики блока по току. Просело напряжение или нет ? В обратной связи , во вторичных цепях должен быть элемент типа TL431 либо транзистор- замени его. |
Страница 2 из 2 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
