Что делать ? жду совета ГУРУ З/у Hp pavilion https://vlab.su/viewtopic.php?f=46&t=4596 |
Страница 2 из 2 |
KULTik [ 01 ноя 2011, 07:17 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Что делать ? жду совета ГУРУ З/у Hp pavilion |
aleksei писал(а): Оставь как есть и не мучайся!!! А третий как сказал Maxim Skridonenko идентификация блока питания !!! так и сделал) |
siberian [ 01 ноя 2011, 13:22 ] | |
aleksei писал(а): Оставь как есть и не мучайся!!! И что, при этом аккумулятор заряжается? |
EL_Paul [ 01 ноя 2011, 14:31 ] | |
Maxim Skridonenko писал(а): идентификация блока питания !!! Не только, еще реализовано ограничение по току. Без подключения центрального пина включаться будет, но аккумулятор не будет заряжаться. Автор, укажите ревизию блока - на плате написано или вытравлено. |
aleksei [ 01 ноя 2011, 15:53 ] | |
Да зарядки не будет. Надо подключить третий провод. Но плюс хотябы что ноут работает а не пылится. |
Maxim Skridonenko [ 01 ноя 2011, 16:16 ] | |
EL_Paul писал(а): Не только, еще реализовано ограничение по току. что то новенькое ... на хьюлете |
KULTik [ 01 ноя 2011, 16:40 ] | |
нет заряда батареи не происходит:( |
KULTik [ 01 ноя 2011, 16:41 ] | |
EL_Paul писал(а): Автор, укажите ревизию блока - на плате написано или вытравлено. не совсем понял где именно посмотреть |
EL_Paul [ 01 ноя 2011, 16:49 ] | |
KULTik писал(а): не совсем понял где именно посмотреть на самой плате БП со стороны пайки. |
siberian [ 02 ноя 2011, 19:13 ] | |
KULTik писал(а): нет заряда батареи не происходит:( Так запаяй между +19В и средним пином прямо на плате бука резистор 300-390кОм |
aleksei [ 02 ноя 2011, 19:45 ] | |
EL_Paul писал(а): не совсем понял где именно посмотреть Извиняюсь конечно а может лучше попросишь знакомого который лучше дружит с тестером и паяльником!!! |
KULTik [ 03 ноя 2011, 05:56 ] | |
aleksei писал(а): Извиняюсь конечно а может лучше попросишь знакомого который лучше дружит с тестером и паяльником!!! хочу сам разобраться |
Kshyshtov [ 07 ноя 2011, 12:44 ] | |
Все же интересен результат ваших "опытов"... |
KULTik [ 08 ноя 2011, 15:48 ] | |
на данный момент улетел в командировку- прилечу - обязательно отпишусь) |
Страница 2 из 2 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
