Текущее время: 20 июн 2024, 03:37
alex68q
Заголовок сообщения: Re: Писк в блоке питания акустической колонки Добавлено: 15 май 2023, 23:37 |
Зарегистрирован: 05 апр 2019, 00:08 Наличности на руках: 2,741.12
Сообщения: 1840 Откуда: russia
help-mi писал(а): могут ли быть Все что собрано на Ш-образных сердечниках или гудит или свистит (и простые и на ферритах) , а заметность и громкость зависит от качества изготовления и времени эксплуатации.
help-mi
Заголовок сообщения: Re: Писк в блоке питания акустической колонки Добавлено: 15 май 2023, 23:45 |
Сообщения: 249 Откуда: Владимир
alex68q писал(а): Все что собрано на Ш-образных сердечниках или гудит или свистит (и простые и на ферритах) , а заметность и громкость зависит от качества изготовления и времени эксплуатации. Все понял. Спасибо Единственное мне не понятно почему греется участок тот в стендбай, можете пожалуйста объяснить, я все понимаю когда вкл колонка даже не играя музыки она будет греться, а вот в режиме просто вставлен в розетку там греется.
_________________ Век живи, век учись!
den2
Заголовок сообщения: Re: Писк в блоке питания акустической колонки Добавлено: 15 май 2023, 23:50 |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 11:22 Наличности на руках: 375.16
Сообщения: 3452 Откуда: оттуда)
Греется так как БП воткнут в розетку и выдаёт напряжение на выход видимо,всё равно. Проверьте напряжения на выходе БП при вставленном в розетку проводе. Можно попробовать аккуратно разобрать сердечник и проклеить его вновь.Если это поможет конечно и точно пищит именно он. ---------- Добавлено спустя 2 минуты: ---------- Судя по картинке из поста viewtopic.php?p=1006281#p1006281 в СтендБай у вас БП выдаёт все напряжения .
help-mi
Заголовок сообщения: Re: Писк в блоке питания акустической колонки Добавлено: 16 май 2023, 00:15 |
den2 писал(а): СтендБай у вас БП выдаёт все напряжения . Все теперь понял, не я не буду пока трогать трансформатор, что бы не повредить. Значит пусть будет так. Соберу полностью его и посмотрим тогда что покажет
alex68q
Заголовок сообщения: Re: Писк в блоке питания акустической колонки Добавлено: 16 май 2023, 01:04 |
help-mi писал(а): а вот в режиме просто вставлен в розетку там греется. Трудно сказать ,насколько схема соответствует действительности ,при том что схемы на м.пл нет ,но судя по схеме БП ,резисторы должны подключаться по сигналу main on, т.е. когда открывается Q6504 ,при закрытом транзисторе, ток через эти резисторы не течет , и ничего не греет, может я чего пропустил, вы Q6504 проверяли? он там ни пробит? , или что там на его базе? Все на Q6500,01,04 это регулировка вых. напряжений .Если грубо прикинуть то на резисторах может быть где то 2-3 вт рассееваться , что наверно приемлемо, но это если все транзисторы (Q6500,01,04) целы и проц. на м.пл. выдает правильные команды. А что бы понятнее было , скачайте даташит на NCP1240 (легко в гугле) на схеме IC6300 ,наверно разберетесь как все устроено и даже что свистеть может с частотой от 65кHz до 100кHZ . И про режим работы : напряжение на коллекторе оптопары управляет выходной стабилизацией. Схема переходит в режим отключения с низким потреблением, если входной контакт FB подтянут к GND(U на колл.=0) .
help-mi
Заголовок сообщения: Re: Писк в блоке питания акустической колонки [РЕШЕНО] Добавлено: 14 июн 2023, 23:28 |
alex68q писал(а): Трудно сказать ,насколько схема соответствует В общем на тесте выбило транзисторы, приехали оригиналы поставил, однако есть беда выбило ещё два транзистора, не пойму Толи от хлопка который рядом был, либо сам сбил. Q6303 и Q6302, не могу найти аналоги их, хотел такие же заказать но их нету. Можете подсказать аналог их? Если верить схеме там pnp и npn на 50в 50в 6в 4А и такое ощущение что пробило на корпус, что я не ожидал конечно. Выбило только их
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
PS5 писк,синий свет,выключение; писк,света нет и так по кругу
russian_98g |
7 |
1494 |
12 авг 2023, 22:23
ds-nkz
Asus (K40AB rev.1.3G) гаснет индикатор на блоке питания
Dzed |
12 |
4630 |
11 авг 2015, 15:22
execve
Помогите опознать резистор в блоке питания AeroCool VX-450
technoservis |
5 |
1610 |
06 авг 2019, 14:11
technoservis
PavilionDV6 (не знаю) сгорела микросхема в блоке питания.
sonicmatik@yandex.ru |
9 |
2368 |
20 сен 2019, 14:29
Danila.
g550 (4amfg:934, kiwa7 l06) не включается, моргает индикатор на блоке питания.
POHNAH |
5 |
2088 |
14 окт 2016, 19:02
gs84
