БП PA-1600-66 https://vlab.su/viewtopic.php?f=46&t=1010 |
alex66 [ 09 ноя 2010, 10:31 ] | |
Заголовок сообщения: | БП PA-1600-66 |
БП LiteOn для ноутбуков запуск есть, нет поддержки рабочего режима на ШИМ питание есть состав ШИМ LTA809FA, на выходе 103AIW (аналог TSM103) |
alex66 [ 09 ноя 2010, 10:38 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: БП PA-1600-66 |
инфа на БП |
ILYA_Zzz [ 06 дек 2010, 22:44 ] | |
А какие ещё аналоги существуют для LTA809FA ? Мне известны только эти: TSM103, SG6741 Но, ничего из этого купить нет возможности. Не подскажете, где можно заказать этот ШИМ? |
agvildan [ 21 дек 2010, 18:16 ] | |
Что касается заказа деталей работаю Чип и Дип , Элитан, Платан. Посмотри пожалуйста в первую очередь все электролиты по цепям питания ШИМа ,а также выходные емкости. Обычно пользуюсь ESR метром,заметте что неисправные конденсаторы не обязательно вздутые.Может емкость почти в норме а внутреннее сопротивление не дает работать.... |
lm7805 [ 21 янв 2011, 00:17 ] | |
Я сначала меняю электролит питающий саму шимку. Лучше ткнуться на него волтметром и убедится что питание заходит за нижний предел на 30%. Бывает шимка сбивается на старте из-за низкого напряжения и уходит в защиту. |
bob [ 04 апр 2011, 14:28 ] | |
Из опыта ремонта кучи блоков питания подобного типа, если нет паленого и горелого, на 99 % все проблемы снимаются , как уже указано, проверкой ESR всех литиков, или хотя бы емкости, особенно мелких в питании ШИМа, и в ОС. Выходные как правило пухнут, и их видно, а мелкие только мерить или заменой. Еще бывает непропай дросселей и мощных резюков. Больше вроде ничего не было.. |
Omino [ 11 мар 2012, 13:03 ] | |
alex66 писал(а): инфа на БП Я извиняюсь за поднятие темы, но вы так и не написали, удалось ли вам исправить блок питания. Ко мне поступил такой же с плавно мигающем светодиодом на выходе, практически ваши симпомы По ходу проверки решил, что неисправна TSM103. Купить такое сложновато, решил заменить TL431+LM358, место для 431 на плате нашлось, но вот напряжение на ней нету... Електролиты все проверил, прибор имеется. Обнаружил резистор 18К точный в обрыве, поставил 0805 15К и вернул на место TSM103. Блок питания заработал. |
bananga [ 29 мар 2012, 13:36 ] | |
ILYA_Zzz писал(а): А какие ещё аналоги существуют для LTA809FA ? Мне известны только эти: TSM103, SG6741 Но, ничего из этого купить нет возможности. Не подскажете, где можно заказать этот ШИМ? как вариант я думаю NCP1200, она же DAP6A |
leo62 [ 22 апр 2014, 23:02 ] | |
alex66 писал(а): запуск есть, нет поддержки рабочего режимана ШИМ питание есть Удалось ли, найти неисправность? Тоже аналогичная неработоспособность БП PA-1600-66 AD-6019R |
leo62 [ 27 апр 2014, 06:58 ] | |
bob писал(а): если нет паленого и горелого, на 99 % все проблемы снимаются , как уже указано, проверкой ESR всех литиков Действмтельно обычно так, но в блоке PA-1600-66 умерает ШИМ LTA809FA при этом литик в обвязке остаётся целый. Заменил ШИМ на новый аналогичный и БП ожил. Цена ремонта мне обошлась в 120руб. |
_AVP_ [ 17 май 2014, 10:38 ] | |
Еще в этих БП часто дохнет сетевой электролит 100мкф*400В. Причем визуально не дутый. Внутри него отваливается вывод от фольги (его потом можно легко вытащить пинцетом). Симптомы при этом точно такие, как указал ТС. |
leo62 [ 25 май 2014, 16:30 ] | |
_AVP_ писал(а): Еще в этих БП часто дохнет сетевой электролит 100мкф*400В А его ESR метр тоже не определяет? |
bananga [ 18 окт 2014, 14:41 ] | |
leo62 писал(а): _AVP_ писал(а): Еще в этих БП часто дохнет сетевой электролит 100мкф*400В А его ESR метр тоже не определяет? Я думаю, что определит, так-как сопротивление при этом в разы увеличится. |
proval2012 [ 16 фев 2015, 01:26 ] | |
Доброго времени суток. Ко мне поступил такой же блок с плавно мигающем светодиодом на выходе. Помогла замена резисторов R312 R313 на 20 килоом. Схема БП https://drive.google.com/file/d/0B43otK ... sp=sharing |
leo62 [ 16 фев 2015, 07:20 ] | |
[quote][/Помогла замена резисторов R312 R313 на 20 килоомquote] А кокой номинал этих резисторов стоял изначально? |
higin [ 20 фев 2015, 15:17 ] | |
в моем случае было так: блок не выходил на рабочее напряжение ( светодиод моргал раз в секунду ), подпаял резистор 20к к R312 блок заработал R312 (между 8 и 3 выводами) - 18C т.е. 15кОм R313(между 3 и 5 выводами) - 85C т.е. 75кОм |
Favorite6233 [ 18 авг 2015, 00:19 ] | |
А никто не пробовал выкинуть эту 103AIW и вместо неё чё-нибудь тупо со стабилитроном сделать? Ведь принцип-то тот же: на оптрон надо подать обратную связь, как это делается на других БП. У меня пришёл БП, в которой эта 103AIW звонится по питанию 18Ом. |
leo62 [ 18 авг 2015, 08:34 ] | |
Favorite6233 писал(а): выкинуть эту 103AIW и вместо неё чё-нибудь тупо со стабилитроном сделать? А что мешает взять и посмотреть в datasheet (ссылка выложена выше)? |
Favorite6233 [ 20 авг 2015, 22:45 ] | |
leo62 писал(а): Favorite6233 писал(а): выкинуть эту 103AIW и вместо неё чё-нибудь тупо со стабилитроном сделать? А что мешает взять и посмотреть в datasheet (ссылка выложена выше)? Даташит не проблема, проблема в том, что надо экспериментировать и подбирать. Одно дело, когда схема УЖЕ была на стабилитроне управляемом, и вместо управляемого я уже не раз ставил обычные Д814 (буквы подбирал), а другое дело разбираться с этим операционником. Тут надо сидеть, кумекать и пробовать, а это всё время, которого, как всегда, постоянно не хватает. Поэтому и интересуюсь, может уже у кого есть готовый вариант, обкатанный. |
leo62 [ 21 авг 2015, 08:04 ] | |
Исключить 103, значит ещё и отказаться от ограничения по току. В чём заложена оригинальность фирменного Б\п. Правильно будет отремонтировать готовый вариант а не изобретать велосипед. Тем более эта микросхема не дефицит. |
