Текущее время: 19 май 2024, 16:00
 Заголовок сообщения: UVLED Nail lamp SUN 5 не включается.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2020, 19:26
Не знаю куда разместить свой вопрос, но т.к. дело касается БП, то думаю тут самое место. Есть такая лампа для работы с ногтями, у нее сначала начало пропадать напряжение питания, а затем она и вовсе погасла. Пропайкой выяснил, что у нее раскололся керамический конденсатор между выводами 3 и 4 микросхемы ШИМ 8327B (корпус soic-7, как soic-8, но отсутствует 7 нога). Нужен номинал конденсатора. Лампа является подделкой, я понимаю что шансов найти подобную в ремонте у кого-либо мало, но все-таки вдруг... )
 Заголовок сообщения: Re: UVLED Nail lamp SUN 5 не включается.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2020, 23:48
прокачивайте скиллы гугла - даташит
И то, что в нем не сходится с вашими словами, так что фото в качестве в студию
Предположу что там стояло что-то типа 1nF-X7R / 50V
Если ориентироваться на это, то 33nF
Так что ваш порядок 1-100nF. 1-10-33-47-56-68-82-100
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
 Заголовок сообщения: Re: UVLED Nail lamp SUN 5 не включается.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 07 июн 2020, 06:46
ого, спасибо. все подошло. этот оно. подскажите тогда как составили запрос? я пробовал и "8237B", и "8237 PWM", и "soic-7 pwm" - это выдало кучу страниц на моусере, все их просмотрел, но не нашел даташита.
точно. конденсатора находится между 3 ножкой и землей. смотрел уже в 12 ночи и чуть ошибся, фото приложил.
Ладно, попробую поставить 33nF. посмотрим как поведет. спасибо за помощь )
---------- Добавлено спустя 48 минут 46 секунд: ----------
да, действительно замена конденсатора на 33 Нф решила пробелему, лампа завелся, стоит на тесте. здесь (http://www.chipli.cn/2016/chongdianqiic_0714/9.html) - так же есть упоминание, что кондер 0805-33nF-X7R-50V
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Процессор SUN UltraSparc IIIi
в форуме Беседка
Eclipse99
1090
22 окт 2021, 10:14
ArXoN Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LCD lamp that is used in the monitor AOC LM522
в форуме Ремонт мониторов | LCD repair
eletmoraes
16 сен 2015, 17:34
i_vern Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. benQ MP 720 Lamp
в форуме BENQ
serwanjaf7
30 июн 2016, 13:36
HGO Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Viewsonic PJD7820HD не стартует лампа, горит Lamp (Auto) лампа рабочая.
в форуме ViewSonic
mvant
19 апр 2017, 22:17
mvant Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. EPSON EMP-X52. Неожиданно начинает мигать lamp
в форуме Ремонт проекторов | Repair of projectors
doc-comp
8957
22 мар 2018, 11:05
pixelw Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: spekulant и гости: 16
