Подскажите аналог для SI8016HSP8 https://vlab.su/viewtopic.php?f=46&t=101578 |
duga [ 12 апр 2020, 14:28 ] | |
Заголовок сообщения: | Подскажите аналог для SI8016HSP8 |
RsM [ 12 апр 2020, 19:16 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Подскажите аналог для SI8016HSP8 |
прямого наверняка нет, а сабж купить у китайцев можно. |
duga [ 12 апр 2020, 19:28 ] | |
То что на алике полно знаю нужно придумать что-то здесь и сейчас к тому же ждать месяц доставку не вариант |
RsM [ 13 апр 2020, 11:48 ] | |
ну опять же, вопрос встанет - а что у вас есть в наличие? Вот, пользуйтесь. |
dennis85 [ 17 апр 2020, 17:39 ] | |
Поскольку информации о сабже в сети особо не видать, для начала я бы срисовал хотя бы распиновку, чтобы прикинуть, что туда можно пробовать ставить(если будут совпадения). А так, для совсем уж "отсутствующих" ШИМок флайбэков без интегрированного силового транзистора, у меня, например, есть любимчик SG6848(мелкий копеечный шестилапик), которым за пятнадцать минут заменяются практически любые ШИМки в блоках до 65 Вт мощности. |
Radio2865 [ 29 ноя 2021, 09:47 ] | |
тоже попался в руки с такой же дежуркой, БП AORUS AP850GM срисовал на скорую руку ---------- Добавлено спустя 8 минут 1 секунду: ---------- Очень похож на AT6002HSP8, поведения такое - при подаче сети 220 на выходе дежурка поднимается приблизитеьно до 5 ти вольт потом падает постепенно то есть в начале шим сигнал генерируется смотрел осциллографом пробегает импульсы и останавливается. 1-ая нога звонится к горячей земле с сопротивлением 2.2 Ома и туда не распаяны резисторы еще с фабрики |
jonpim [ 29 ноя 2021, 14:07 ] | |
Radio2865 писал(а): 1-ая нога звонится к горячей земле с сопротивлением 2.2 Ома и туда не распаяны резисторы еще с фабрики Первая нога rt в подобных шимках идет через 100 к на землю . Такого низкого сопротивления не должно быть . За неимением подобных редких шимок я ставлю распространенные (OB2263) в корпусе sot23-6 , только дополнив резистором 560 к - 1 м от моста для первого запуска . |
Radio2865 [ 29 ноя 2021, 14:25 ] | |
jonpim писал(а): Первая нога rt в подобных шимках идет через 100 к Я на это и намекнул, у него не впаян резюк и сопротивления 2.2 Ом настораживает |
jonpim [ 29 ноя 2021, 14:43 ] | |
Radio2865 писал(а): у него не впаян резюк А можно подумать что тс не успел за полтора года его впаять ) |
Radio2865 [ 29 ноя 2021, 15:10 ] | |
jonpim писал(а): А можно подумать что тс не успел за полтора года его впаять ) Не у ТС я имею ввиду а у меня в бп, я уже писал что с фабрики она такая была, то есть дежурка работала без RT резистора ---------- Добавлено спустя 3 минуты 26 секунд: ---------- Очень похож что производитель вытравил плату для AT6002HSP8 но походу дела установили SI8016HSP8 ---------- Добавлено спустя 28 минут 11 секунд: ---------- Короче ребята, отпаял я микруху SI8016HSP8 и в качестве ближайшего аналога установил LD7575PS, с небольшой доработкой схемы подобно старой моей темы viewtopic.php?f=46&t=108685 Работает без нарекании , грузил около 1 Ампера все норм ---------- Добавлено спустя 11 минут 33 секунды: ---------- Также cкорее всего можно переделать и на GR8876A, в этот раз не пришлось возится с вторичкой и перекидовать точку "до дросселя на "после дроселя" она сразу подошла с небольшой доработкой на первичке |
piratov [ 24 фев 2022, 11:36 ] | |
Radio2865 Здраствуйте. вы не могли бы мне скинуть схему замены SI8016HSP8 на LD7575PS.а то я только зарестрировался и нет доступа у меня.спасибо. |
Radio2865 [ 25 фев 2022, 14:56 ] | |
piratov писал(а): Здраствуйте. вы не могли бы мне скинуть схему замены SI8016HSP8 на LD7575PS.а то я только зарестрировался и нет доступа у меня.спасибо. Мыло не написали же P.S Еще на заметку, инфы на этом и на соседних темах достаточно чтоб подобрать самому без схемы даже если нету доступа к фото есть доступ к словам участников |
piratov [ 26 фев 2022, 15:46 ] | |
я извиняюсь. мыло- bahargan1964@gmail.com |
Radio2865 [ 26 фев 2022, 21:26 ] | |
piratov писал(а): я извиняюсь. мыло- bahargan1964@gmail.com Отправил |
vitasonline [ 28 ноя 2022, 14:04 ] | |
Radio2865 писал(а): Отправил Сгорела дежурка в Chieftec Polaris 750W Gold PPS-750FC, ищу схему замены SI8016HSP8 на LD7575PS. vitasonline@mail.ru Спасибо! |
andrei_minsk [ 22 фев 2023, 19:44 ] | |
Добавлю свой опыт, может кому пригодится. Спасибо за подсказку Radio2865. SI8016HSP8 прекрасно заменяется на GR8876A. Требуются незначительные изменения в схеме БП (отмечено зелёным). На примере Gigabyte Aorus AP850GM. |
