cm6805bsx и всё что с ней связано https://vlab.su/viewtopic.php?f=46&t=101914 |
testkorob [ 22 апр 2020, 17:49 ] | |
Заголовок сообщения: | cm6805bsx и всё что с ней связано |
вчера сгорел блок питания в компе, да хорошо так, с искрами) вскрытие показало что там стоит шимка cm6805bsx 9 пин, к 6 ноге которой подпаян резистор 100 Ом, превратившийся в 10кОм :)) и последующая дорожка испарилась :) кроме этого обнаружил пробитный диод шитки на 5 В и пробитый мосфет в раскачке транзистора собственно вопроскак проверить шимку и за что отвечает 6 нога, она не на что не звонится , т.е. КЗ нет на некотрых ножках даже определяются диоды даташита на 9 пиновую шимку я не нашёл, есть только 10 пиновые, но они говорят чем то отличаются ---------- Добавлено спустя 26 минут 10 секунд: ---------- подпаял 12 В пошли импульсы, правда на всех ногах и какие то странные |
dennis85 [ 22 апр 2020, 19:15 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: cm6805bsx и всё что с ней связано |
testkorob писал(а): что отвечает 6 нога, она не на что не звонится Просто она уже отгорела немножко |
testkorob [ 22 апр 2020, 19:51 ] | |
dennis85 так импульсы же с нее идут) значит не всё отгорело а 6 нога это обратная связь по току что ли? |
Radio2865 [ 22 апр 2020, 20:02 ] | |
6 Нога isense ---------- Добавлено спустя 15 минут 47 секунд: ---------- Вот схема бп с таким же шим ---------- Добавлено спустя 6 минут 18 секунд: ---------- Резистор с номиналом 100 ом идет к минусу диодного моста |
dennis85 [ 22 апр 2020, 21:15 ] | |
testkorob писал(а): так импульсы же с нее идут) значит не всё отгорело Отличная надпись хлопнувшему APFC транзистору на надгробие |
RsM [ 22 апр 2020, 22:15 ] | |
Могу только предложить руководствоваться даташитом на CM6903A. http://www.championmicro.com.tw/datasheet/Analog%20Device/CM6903A.pdf Близки, имхо, на 95%. А и B отличаются частотой. Проверить входной электролит, диод PFC и обычный 5406, раскачку, питание и дежурку смотреть. Пока не запустится PFC, PWM будет молчать. Сделайте себе 2ю розетку последовательную - пример. В одну блок, во вторую фен, чайник, утюг. |
testkorob [ 22 апр 2020, 22:18 ] | |
dennis85 писал(а): Отличная надпись хлопнувшему APFC транзистору на надгробие это который на схеме? ---------- Добавлено спустя 7 минут 15 секунд: ---------- RsM писал(а): Пока не запустится PFC, PWM будет молчать. так почему тогда импульсы какие то есть с шимки? |
dennis85 [ 22 апр 2020, 22:26 ] | |
testkorob писал(а): это который на схеме? Секция APFC, Q1 testkorob писал(а): так почему тогда импульсы какие то есть с шимки? С 4-го вывода почему бы им не идти? |
testkorob [ 22 апр 2020, 23:52 ] | |
dennis85 писал(а): С 4-го вывода почему бы им не идти? с 3 и 4 понятно, но почему со всех остальных идут? или я что то не так меряю? и почему импульсы с какими то пиками внизу? |
dennis85 [ 22 апр 2020, 23:55 ] | |
testkorob писал(а): и почему импульсы с какими то пиками внизу? Если амплитудой в десятые вольта, это скорее вопрос к технике измерения. |
testkorob [ 23 апр 2020, 00:33 ] | |
dennis85 значит шимку скорее всего на свалку? а заменить её конечно не на что (из распространённого) или придётся тогда и блок отложить до лучших времён? |
dennis85 [ 23 апр 2020, 00:41 ] | |
testkorob писал(а): значит шимку скорее всего на свалку? а заменить её конечно не на что (из распространённого) или придётся тогда и блок отложить до лучших времён? 99,9% при "100 Ом, превратившийся в 10кОм" ШИМка труп. Можно искать у китайцев, или снимать с донора. Если блок до реальных 400 Вт, как правило с буквой А тоже будет адекватно работать. |
testkorob [ 23 апр 2020, 00:47 ] | |
dennis85 с китайцами сейчас непонятки, да и стоит она там.... а донора под рукой нет |
dennis85 [ 23 апр 2020, 01:06 ] | |
Соответственно: testkorob писал(а): или придётся тогда и блок отложить до лучших времён?
gosha_z [ 27 апр 2020, 18:16 ] | |
Делал себе БП Chiftec GPA-450S8, там тоже сдохла cm6805bsx и транзистор ее питающий. Заказал у китайцев CM6805BG, сделал плату переходник. Все работает уже 4 месяца. |
Witewut [ 27 апр 2020, 19:14 ] | |
с этой темой я когда-то плотно трахался для специфичного БП от микрокорпуса, но 6805B не зашла вместо 6805A для 145W "косого полумоста" с APFC, тоже размышлял насчёт платки но что-то там с ножками не срослось |
gosha_z [ 27 апр 2020, 20:35 ] | |
7 ногу CM6805b (PwmTrifault) нужно подключить через резистор или как в даташите, к коллектору транзистора оптопары управления PWM (см. схему в pdf). На фото постом выше, это подключение проводком. Номиналы установленных деталей: конденсаторы 0,1мкф, резистор 47к, взяты из схемы БП Hiper hpu 4s425pu |
edrom [ 02 мар 2021, 14:51 ] | |
прошу помощи. кто то может скинуть схему доработки при замене cm6805bsx на cm6805b на мыло sumrak74@mail.ru? мне закрыт доступ к картинкам и файлам. |
