https://vlab.su/
Помогите найти номинал резистора Winsis KWT-300
https://vlab.su/viewtopic.php?f=46&t=102674
Страница 1 из 1
McSaird [ 14 май 2020, 18:21 ]
Заголовок сообщения:  Помогите найти номинал резистора Winsis KWT-300
Суть такая:
Свистел блок питания (подключен к розетке, к материнке нет). Меня это не напрягало, пока не умерла материнская плата (КЗ по линии +5VSB, ASRock FM2A58M-VG3 R2.0).
Купил такую же материнка и с ней начались те же самые симптомы (включалась через раз). Подключаю другой БП и в любое время при любой погоде "заводится" материнка без проблем.
Начал грешить на блок питания, а там как раз свист.
В итоге так и не выявил, что свистит (кисточкой продавливать все возможные компоненты), но случайно сломал резистор. Ничего страшного, но вот я его потерял, а номинал не запомнил. У кого такой же блок, или 200-ый. Подскажите номинал.
Witewut [ 14 май 2020, 19:10 ]
Заголовок сообщения:  Re: Помогите найти номинал резистора Winsis KWT-300
1. похоже какой-тот нагрузочный, по какой линии стоял?
2. Дайте фотку БП сверху,
3. хотя и так ясно электролиты проверять/менять, пока не бахнуло
McSaird [ 14 май 2020, 22:23 ]
Ток, к сожалению, замерить не получилось. Но напряжение всю дорогу 5,19 что при отсутствие нагрузки, что при соединении с мат. платой.
Электролиты надо глянуть, ESRметр есть
БП на ШИМ UC3843B, отптопары EL817 и супервайзер (по-моему так называется) VT 751002
Входные транзисторы MDF12N50 две штуки
RsM [ 14 май 2020, 22:56 ]
в чем проблема проследить по дорожкам куда идет, отрисовать кусок? Все бы только дайте. Голова то вам зачем?
Witewut [ 14 май 2020, 23:16 ]
да это какой-то нетипичный, - буквой "зю", прямоход, то ли одноключевой то ли двухключевой (косой полумост).
Там кстати есть ещё коннектор вентилятора, может резистор к нему как то подтянут.
можно потенциометр 10 КОмный присобачить и посмотреть.. начать с 1 ROhm.
McSaird [ 15 май 2020, 00:24 ]
Проблема в том, что эта линия по-умолчанию звонится (О ом) по схеме. Пытался рисовать: ответвление от выходного дросселя на 5 Вольт с одной стороны, а с другой провод от 5-ти вольтовой линии с колодки 24pin ATX.
Нет, он через резистор и разделительный конденсатор уходит на VT751002... Смотрел схему этого супервайзера и так и на нашел вот именно этого резистора.
Witewut [ 15 май 2020, 16:44 ]
по удаленке этот вопрос не решить точно
McSaird [ 15 май 2020, 19:44 ]
Заголовок сообщения:  Re: Помогите найти номинал резистора Winsis KWT-300  [РЕШЕНО]
Обзвонил я продавцов аналогичных блоков питания. Все таки сделали фото этого компонента, даже замерили.
Номинал 100 Ом. Тему можно закрывать.
http://www.phpbb.com/
