блок atx на микросхеме sdc7500 не запускаетсяchieftec 600w https://vlab.su/viewtopic.php?f=46&t=103503 |
Ruslankurtoev [ 05 июн 2020, 21:46 ] | |
Заголовок сообщения: | блок atx на микросхеме sdc7500 не запускаетсяchieftec 600w |
Блок питания со слов клиента chieftec 600w.На блоке изначально был пробит диодный мост и входные ключи в первичке. после замены картина не поменялась. PS on присутствует и при замыкании о землю садится но старта нет на 4 ноге шимки 3.7в (при замыкании ps on на землю тоже садится). vcc на шимке 10.3 в. Стоит два входных конденсора соединены последовательно (1000uf 200wv) общее напрежение на них 287в иногда бывает 310. Напряжения на шимке(sdc 7500) 1-0 2-4,9 3-0,06 4-3,7 5-1,57 6-3,56 7-GND 8-10.3 9-0 10-0 11-10.3 12-10.3 13-4.9 14-4.9 15-2.9 16-0 Подскажите кто может! фото http://eximage.ru/image.php?di=HV3L |
next6 [ 05 июн 2020, 22:16 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: блок atx на микросхеме sdc7500 не запускаетсяchieftec 600w |
schemu iskal? napischi polnoe nazwanie bloka pitaniya. |
Ruslankurtoev [ 05 июн 2020, 22:19 ] | |
Схему конечно иска но не нашел! |
next6 [ 05 июн 2020, 22:39 ] | |
nu a kak nazywaetsya blok pitaniya? |
Ruslankurtoev [ 05 июн 2020, 22:41 ] | |
Я написал в названии chieftec 600w |
next6 [ 05 июн 2020, 22:55 ] | |
bolsche nitschego ne napisano? ---------- Добавлено спустя 4 минуты 4 секунды: ---------- takoi? https://topsto-crimea.ru/blok-pitaniya- ... 600sb.html |
RsM [ 05 июн 2020, 23:05 ] | |
Ruslankurtoev Да очень сомнительно, что это чифтек, как и то, что оно на 600W )) ваша м/с ШИМ это клон TL494, она же KA7500. Классические действия в данном случае - проверить, если есть резистор на ногу VCC ШИМ низкоомный, поменять емкости по питанию ШИМ, в базы силовых ключей, проверить 945 биполярные транзисторы в раскачке и диоды там же + сам трансформатор раскачки. Проверить КЗ на выходе, в том числе и по -12В http://www.rom.by/forum/Kak_proverit_ShIM_TL494 http://www.rom.by/forum/Shemy_BP next6 там написано у вас - что он с APFC |
next6 [ 05 июн 2020, 23:32 ] | |
RsM delayu takie bp sovsem redko. a tc dal malo informazii dlya menya. vot i spraschiwayu takie woprosy. esli by etot bp byl u menya , ya by ego sdelal. a tak distanziono delat tyazhelo. |
Ruslankurtoev [ 05 июн 2020, 23:39 ] | |
next6 писал(а): takoi? https://topsto-crimea.ru/blok-pitaniya- ... 600sb.html нет |
next6 [ 05 июн 2020, 23:46 ] | |
a ssylki vverhu, kotorye dal RsM smotrel? mozhet tam est tschto-to podhodyazsee. |
Ruslankurtoev [ 06 июн 2020, 04:48 ] | |
next6 писал(а): a ssylki vverhu, kotorye dal RsM smotrel? mozhet tam est tschto-to podhodyazsee. Смотрел |
mia [ 06 июн 2020, 11:06 ] | |
https://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:14644 https://www.drive2.com/b/534747206364692649/ |
Ruslankurtoev [ 06 июн 2020, 20:55 ] | |
все предыдущие ссылки я ранее смотре. спасибо! |
Witewut [ 19 июн 2020, 18:28 ] | |
да обычный полумост на биполярных транзисторах, умощнили входные электролиты 680uF>1000uF, трансформатор тоже вроде укрупнён похоже ERL-39 вместо ERL-35, что даёт 1,5 раза больше по мощности. ~500W честных. ШИМка уже написали - TL494 она же 7500. Схемотехника и ремонт исследован уже вдоль и поперёк... ром.бу, да и RsM уже всё расписал, имеет смысл проверить ёмкость больших конденсаторов. Проверить напряжение питания - Vcc 12 нога. http://soundbarrel.ru/pitanie/TL494.html |
matrix [ 19 июн 2020, 19:44 ] | |
А что там за бяка слева от трансформатора дежурки? Или то так отсвечивает на фото? |
