Текущее время: 04 июн 2024, 18:18
FaZa-0
Заголовок сообщения: GPS-650A8 не включается APFC Добавлено: 11 апр 2020, 00:08 |
Сообщения: 305 Откуда: Минск
Всем доброго времени суток. Помогите разобраться с datasheet. Предыстория: имеется блок от всем известной фирмы chieftec. Блок изначально достался со сгоревшими ключами APFC и отгоревшей ногой шим. Я много раз доставал его, сжигал очередную шимку и отлаживал в долгий ящик)))) На этот раз решил всё таки добить, скачал datasheet и начал всё досканально проверять, нашёл сгоревшее сопротивление сразу после диодного моста, заменил, востановил сгоревшую дорожку и сопротивление на контакт isense, номинал сопротивления ставил по даташиту 47ом. Результат, блок запустился, но нет сигнала на транзисторы pfc, на конденсаторе соответственно 300в. Вот теперь ломаю голову, пытаюсь перевести даташит но никак не пойму. Шиму чего то не хватает или есть такой вариант(бывает ли такое?) что pfc включается только под нагрузкой? Грузить пока боюсь. По даташиту у шимки есть green mode, но как он работает пока не понял.. Шим CM6805BG Блок chieftec GPS-650A8 ---------- Добавлено спустя 1 час 1 минуту 3 секунды: ---------- Вариант с грин мод видимо не то куда стоит копать. Запустил ещё раз проверить все напряжения, все в норме но на pg 0в. На сколько помню так и должно быть при нерабочем pfc, но что этой шимке не хватает для запуска pfc непонятно..
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: GPS-650A8 не включается APFC Добавлено: 11 апр 2020, 10:19 |
Зарегистрирован: 27 ноя 2016, 17:45 Наличности на руках: 97.45
Сообщения: 1005 Откуда: Ташкент
black-armour писал(а): По даташиту резистор 470R, а не 47R. Ошибаетесь, смд маркировка 470 расшифровается как 47 ом и по схеме в даташите на ноге isense стоит 47 Ом ---------- Добавлено спустя 5 минут 20 секунд: ---------- FaZa-0Надо проверять обвязку ноги PFCOFFB это ОС корректора коеф мошности. Также навсякие случае замените транзисторы раскачки апфс ТС сфоткайте сверху и с обратной строны платы с высоким разршением особенно области апфс
FaZa-0
Заголовок сообщения: Re: GPS-650A8 не включается APFC Добавлено: 11 апр 2020, 12:18 |
Не совсем понял про ногу PFCOFFB. Вы имели ввиду контакт VFB? Транзисторы PFC изначально менял. До силовых стоит один NPN и один PNP транзистор, их проверил транзитор тестером. Фото чуть позже залью. Смущает одна фраза в даташите: PWM section wakes up after PFC reaches steady state PWM section is off all the time before PFC VFB reaches 2.45V. Then internal 10mS digital PWM soft start circuit slowly ramps up the soft-start voltage. Если я правильно понимаю, то по логиге шим не должен включить блок, пока PFC не достигнет устойчивого состояния...вот тут загадка, как же он тогда включается... ---------- Добавлено спустя 59 минут 51 секунду: ----------
black-armour
Заголовок сообщения: Re: GPS-650A8 не включается APFC Добавлено: 11 апр 2020, 13:26 |
Зарегистрирован: 18 июн 2019, 14:03 Наличности на руках: 54.01
Сообщения: 442 Откуда: Белгород
Radio2865 писал(а): Ошибаетесь, смд маркировка 470 расшифровается как 47 ом и по схеме в даташите на ноге isense стоит 47 Ом Я знаю, как расшивровывается номинал на элементе. Это 47 Ом?
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: GPS-650A8 не включается APFC Добавлено: 11 апр 2020, 13:33 |
black-armour писал(а): Я знаю, как расшивровывается номинал на элементе Это разве с даташита? ---------- Добавлено спустя 4 минуты 23 секунды: ---------- Да и просто видел и запомнил когда в руках проходят такие десятками по гарантию там 47 Ом! А вообшето кто то когда составляет схему пишет по маркировке резистора что насчет этого скажете black armour ? Например пишут керамику 473pF 472pF разве такими они бывают? Врядли а вот по маркировке тогда да! ---------- Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды: ---------- FaZa-0 писал(а): Извиняюсь, это я напутал, ставил именно 470, просто потом уже забыл что ставил. А где откопали даташит на него? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд: ---------- FaZa-0 писал(а): Поделетесь ссылочкой если не трудно https://www.google.com/url?sa=t&source= ... kmYZGRILpk ---------- Добавлено спустя 4 минуты 4 секунды: ---------- black-armour писал(а): Я знаю, как расшивровывается номинал на элементе. Похоже вы перепутали с моделью буквой А
Последний раз редактировалось Radio2865 11 апр 2020, 13:57, всего редактировалось 1 раз.
FaZa-0
Заголовок сообщения: Re: GPS-650A8 не включается APFC Добавлено: 11 апр 2020, 14:21 |
Заменил сопротивление на 47ом, без изменений. На PFCOFFB 9 вольт, на VCC 12 вольт Блок тянет точно больше 400ват, как мимнимум 500 точно тянет, проверенно на таком же блоке, но что они г. по качеству отрицать не буду. Входной конденсатор жив, проверяю в первую очередь при сгорании транзисторов PFC. Да и на сколько мне известно, да же при почти мёртвом входном электролите шим должен запустить PFC. Пока дальше изучаю представленый тут даташит. ---------- Добавлено спустя 30 минут 11 секунд: ---------- Правильно ли я понимаю что VCC должен быть 14-15в? ---------- Добавлено спустя 12 минут 56 секунд: ---------- Не смог найти фото платы данного блока в интернете. Блок до меня ковыряли и уже нашёл пару выпаяных диодов во вторичке, их поставил. Но тут рассматривал область возле шим и заметил отсутствие двух диодов рядом, следы пайки есть, может кто подскажет, должны ли они быть там. ТАк же обратил внимаение что немного пострадала керамика возле сгоревшего сопротивления на 47ом. Будет ли она оказывать сильное влияние на шим? диоды D1 и D27.
black-armour
Заголовок сообщения: Re: GPS-650A8 не включается APFC Добавлено: 11 апр 2020, 15:10 |
Radio2865 писал(а): Похоже вы перепутали с моделью буквой А Я смотрел даташит на тип, который написан вот так - CM6805(A;B) Очевидно есть нюансы.
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: GPS-650A8 не включается APFC Добавлено: 11 апр 2020, 16:00 |
Witewut писал(а): Там всю обвязку вокруг ключей и ШИМа лупой надо смотреть. Ещё электролиты вокруг ШИМ приводят к бабаху... Поддерживаю! Также мультиметром пройтись по всем смд элементом, было бы круто если проверять с пинцетом НВ 1*
Последний раз редактировалось Radio2865 11 апр 2020, 16:04, всего редактировалось 1 раз.
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: GPS-650A8 не включается APFC Добавлено: 11 апр 2020, 16:08 |
FaZa-0 писал(а): Но всё же не могу понять, какие услови не выполняются для запуска шим Если клиент торопил бы я вас понимаю, но такие виды поломки требует терпение и деликатности, я б посмотрел бы но сервис закрыт из за карантина, по этому постараюсь по памяти помочь но не обещаю ---------- Добавлено спустя 4 минуты 6 секунд: ---------- U11 - он у вас CM03X ? Он исправен?
Последний раз редактировалось Radio2865 11 апр 2020, 17:32, всего редактировалось 1 раз.
RsM
Заголовок сообщения: Re: GPS-650A8 не включается APFC Добавлено: 11 апр 2020, 16:18 |
Модератор |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,126.83
Сообщения: 8282 Откуда: Сыктывкар
FaZa-0 писал(а): форум поганит фото... не форум, а вы ссылки на превью кидаете... FaZa-0 писал(а): Не смог найти фото платы данного блока в интернете. шим не запустится пока APFC не поднимет напряжение на входной банке. Проверить резисторы обратной связи с банки до ШИМ. Через 5 ногу смотрит за напряжением на банке, через 3 смотрит за током в корректоре. Питание сколько на ШИМ? Q7 нормальный?
FaZa-0
Заголовок сообщения: Re: GPS-650A8 не включается APFC Добавлено: 11 апр 2020, 17:02 |
В том то и прикол, что шим запускается и блок выдаёт все напряжения. Q 7 сейчас проверю. НАпряжение питания я писал 12в, что меня смутило. 3 нога сопротивление целое, на 5 сейчас всё проверю. Блок свой, просто хочется разобрать весь хлам что бы не лежал. CM03X вот у меня была под подозрением, но не понял как она связана с PFC. Уже заказал с китая про запас, под рукой нет подкинуть. А попала под подозрение потому что Gate звонится с землёй 6.8ом Есть ещё проблемка. Сейчас решил проверить электролиты по питанию шим и рядом с ним стоящий. В обоих было esr 80ом, поменял на нормальные и теперь дежурка переодически падает до 1в. Уже немного напрягает этот блок, но хочется доделать. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 14 секунд: ---------- Q7 я оказывается проверял, целый. Просто у меня он не SMD, поэтому сразу не понял.
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: GPS-650A8 не включается APFC Добавлено: 11 апр 2020, 17:11 |
На всякие замерьте в режиме сопротивления 8, 9, 10 ноги Шима ---------- Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды: ---------- FaZa-0 писал(а): А попала под подозрение потому что Gate звонится с землёй 6.8ом Имеете ввиду gate микрухи cm03x ? ---------- Добавлено спустя 27 минут 46 секунд: ---------- Кстати шимки CM68**, как обычно там где реализовано СМ03Х, делает замеры такие как: ISENSE и VFB итд через CM03X
Последний раз редактировалось Radio2865 11 апр 2020, 18:00, всего редактировалось 1 раз.
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: GPS-650A8 не включается APFC Добавлено: 11 апр 2020, 17:42 |
FaZa-0 писал(а): Все ноги шим прозванивал на диодной прозвонке, Мне бы сопротивления а не прозвонка ---------- Добавлено спустя 3 минуты 35 секунд: ---------- FaZa-0 писал(а): А по поводу CM03X, да, выпаивал её и мерил сопротивление между гейтом и землёй. Тогда с его 6.8 Ом ему кранты. Можете вместо см03х временно перемычки запаять это - J42 J44 и еще кто то, только внимательно делайте , не упускайте другие мелочи тоже, диоды 4148 все, диоды Зенера, Q8 Q9 проверять правильность pnp и npn запайки и распиновки итд
Последний раз редактировалось Radio2865 11 апр 2020, 17:51, всего редактировалось 1 раз.
Goldrinn
Заголовок сообщения: Re: GPS-650A8 не включается APFC Добавлено: 27 май 2020, 11:28 |
Сообщения: 1 Откуда: Ukraine
FaZa-0 писал(а): Лучше уже дождусь CM03X и сделаю как надо. Может раньше найду, сразу же отпишусь о результате. У вас получилось восстановить БП?
