уходит в защиту БП КРОН 24/2 при нагрузке https://vlab.su/viewtopic.php?f=46&t=105324 |
csc-rimac [ 28 июл 2020, 15:57 ] | ||||
Заголовок сообщения: | уходит в защиту БП КРОН 24/2 при нагрузке | |||
Блок питания состоит из двух частей, из самого блока питания с выходом 24в и блока уже понижающего 24 и 5в. Ко второму блоку притензий нет, подавал на вход 24 с лабораторника , на выходе две лампочки последовательные 12в 21W все работает. Первый блок который формирует 24в он постоянно уходит в защиту при подаче ему любой нагрузки. Проблемный блок построен на шимке TOP245YN. Что было сделано: Скрытие отключено: Что бы увидеть скрытое сообщение Вам необходимо зарегистрироваться и войти на форум официально
Евгений18 [ 28 июл 2020, 16:09 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: уходит в защиту БП КРОН 24/2 при нагрузке |
Резистор синий "полосатый" скорее всего низкоомный, стоит возле клеммного разъема - какое сопротивление? |
felix2604 [ 28 июл 2020, 16:21 ] | |
А сам шим меняли? Там ключ встроен, номиналы в обвязке проверьте, мало ли кто из низкоомных стал высокоомным... |
csc-rimac [ 28 июл 2020, 16:49 ] | |
felix2604 писал(а): А сам шим меняли? Там ключ встроен, номиналы в обвязке проверьте, мало ли кто из низкоомных стал высокоомным... Скрытие отключено: Что бы увидеть скрытое сообщение Вам необходимо зарегистрироваться и войти на форум официально Евгений18 писал(а): Резистор синий "полосатый" скорее всего низкоомный, стоит возле клеммного разъема - какое сопротивление? Скрытие отключено: Что бы увидеть скрытое сообщение Вам необходимо зарегистрироваться и войти на форум официально ---------- Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд: ---------- Когда уходит в защиту, блок пытается стартануть и постоянно что то цыкает, лампы при этом в нагрузке моргают |
felix2604 [ 28 июл 2020, 16:59 ] | |
Цыкает обмотка трансформатора. И ещё момент - на входе 220в фильтр заменить бы, провод потемнел, может и изоляция там уже на исходе... |
csc-rimac [ 28 июл 2020, 17:05 ] | |
felix2604 писал(а): Цыкает обмотка трансформатора. И ещё момент - на входе 220в фильтр заменить бы, провод потемнел, может и изоляция там уже на исходе... Фильтра все заменены или вы о керамике? о каком потемнении идет речь? резистор? |
felix2604 [ 28 июл 2020, 17:11 ] | |
Я про L1, изоляция у обмотки потемнела. Осциллографом посмотрите что есть между оптопарой и шимом, будет ли изменение при увеличении нагрузки? |
csc-rimac [ 28 июл 2020, 17:19 ] | |
Скрытие отключено:
Что бы увидеть скрытое сообщение Вам необходимо зарегистрироваться и войти на форум официально |
felix2604 [ 28 июл 2020, 17:56 ] | |
С таким шагом изоляцию не пробъёт. Кроме шима Вы уже всё поменяли. |
RsM [ 28 июл 2020, 19:17 ] | |
csc-rimac писал(а): у данного резистора 2.7 кОм, цветовая гамма соответствует номиналу, красный\фиолетовый\черный\оранжевый\оранжевый 270 000 Ом. не соответствует. снаббер проверить. |
RsM [ 29 июл 2020, 10:21 ] | |
csc-rimac писал(а): на самой шим замеры, между 2 и 4 =1,3в , 2 и 3= 2.6в. Неужели шим может себя так вести? при нагрузке уходить в защиту, обвязка обратки вся проверена и заменена. Есть на плате потемневший резистор в первичке,сопротивление 47кОм, менять его нет необходимости И что дает ваш 2 и 3 замер? Лично мое имхо - ничего, бесполезное действие. Почитайте вы уже вдумчиво даташит. Этот потемневший резистор и есть часть снаббера. А проблема скорее в ком то из двух встречных P6KE.... соединенных с ним или диодом и 2 глинах и 1 пленке. |
csc-rimac [ 05 авг 2020, 23:36 ] | |
felix2604 писал(а): Я про L1, изоляция у обмотки потемнела. Осциллографом посмотрите что есть между оптопарой и шимом, будет ли изменение при увеличении нагрузки? Вот что на оптопаре творится с нагрузкой ---------- Добавлено спустя 52 секунды: ---------- RsM писал(а): Этот потемневший резистор и есть часть снаббера. А проблема скорее в ком то из двух встречных P6KE.... соединенных с ним или диодом и 2 глинах и 1 пленке. все заменил, бесполезно, так же уходит в защиту |
RsM [ 06 авг 2020, 00:37 ] | |
csc-rimac писал(а): Вот что на оптопаре творится с нагрузкой если картинка к этому - то это очередной бред. Потому что не может 244В быть на оптроне, потому как: 1) У него максимум 70В пробивное 2) Он висит на доп обмотке 3) Управляет выводом С, напряжение на котором максимум 9В. Еще раз вам говорю, идите и читайте вдумчиво даташит!!! |
csc-rimac [ 06 авг 2020, 16:00 ] | |
RsM писал(а): 270 000 Ом. не соответствует. снаббер проверить. даже на рабочем блоке питания это 2,7 КоМ. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд: ---------- Скрытие отключено:
