Текущее время: 29 ноя 2026, 16:23
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 39 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: CHIEFTEC PROTON BDF-1000C замена входного конденсатора высоковольтной цепи
СообщениеДобавлено: 21 авг 2020, 01:54
Приобрел себе б/у БП CHIEFTEC PROTON BDF-1000C. При проверке, сразу же обнаружилось отсутвие Power Good, остальные напряжения вроде внорме.. Разобрал, и сразу кинулся в глаза вздутый входной конденсатор высоковольтной цепи TEAPO (680 мкФ х 400 В, 105°C). Замерял емкость, какие то дикие значения, внутри болтается как тухлое яйцо :-) Подкинул вместо него ескость на 68 мкф 400 V и Power Good появился. Найти замену аналога размером 30*50 не реально, из того что можно приобрести такого диаметра это 470uF 400V ELP 30x50mm (ELP471M2GBA-Hitano). Но думаю это тоже не надолго... Возникла мысль как то впихнуть вместо подохшего TEAPO Nippon Chemi-Con 680 мкф 450 в..
Вложение:
Радиаторы пилить не охота, в штатное место он понятно не станет, сначала была мысль впихнуть его по средине, но размеры тоже не позволяют...
Вложение:
И тогда меня поситила дикия мысль на толстых проводах винести банку за пределы корпуса, просверлив дырки и закрепив ее с внешней стороны корпуса или еще дальше... И грется на будет и менять легко :-)
Например вот так
Вложение:
Какие могут быть негативные последствия такого колхоза? Какая допустимая длина проводов для такого "выноса"? И еще, чем чревата замена TEAPO (680 мкФ х 400 В, 105°C) на 470uF 400V ELP 30x50mm (ELP471M2GBA-Hitano) с учетом того, что нагрузка на БП не должна превышать 600 Вт? Спасибо..
Последний раз редактировалось v111 21 авг 2020, 07:28, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: CHIEFTEC PROTON BDF-1000C замена входного конденсатора высоковольтной цепи
СообщениеДобавлено: 21 авг 2020, 03:14
я бы впихнул по размеру и не парился. Они сами подделки туда пихают частенько. На новых емкость занижена процентов на 30 от написанного на маркировке.
---------- Добавлено спустя 9 минут 5 секунд: ----------
prapar писал(а):
470uF 400V ELP
если реальные 470 - практически никакой
ну может мощность снизится.
На бюджетных чифтеках специально проверял. все ёмкости 220мкф по маркировке - по факту 180 были - тоже тепо
пс. правда для себя на фсп-700вт заколхозил банку на проводах, но там у меня перед решеткой место см 3-4 было - туда и приклеил на герметик.
вы кстати тоже можете на стяжки к решетке попробовать - место вроде есть над фильтрами
СообщениеДобавлено: 21 авг 2020, 07:56
"Электрик ошибается один раз" шарахнет и мало не покажется
---------- Добавлено спустя 3 минуты 35 секунд: ----------
Это для них допустимая отклонения! Teapo оригинальный пр-во тайвань они конечно уступают по качеству японцам таким как Nippon, Rubycon, Panasonic итд. но намного лучше всяких там ChengX, AsiaX итд
---------- Добавлено спустя 21 минуту 24 секунды: ----------
Посмотрел на али, все бюджетные (дешевые) бочки с такими же параметрами размер получается 35×50 то есть они некачественные и по этому в них электролит и диэлектрик не позволяют быть размером меньше. У вас Teapo неплохое и что то чуть выше среднего по качеству и цена нормальная что и фабрика выбрала именно его. Но бывает японские супер уменьшенные размеры при тех же параметрах V/uF , все зависит от качества диелектрика, электролита, обкладок итд если они избранного топового качество производитель может позволить себе уменьшить размер бочки. Например Nippon Chemicon обладает такими банками только они дороже чем неуменшенные Nippon-ы
СообщениеДобавлено: 21 авг 2020, 08:50
Здесь посмотрите
https://k206.net/catalog/218/
Чем длиннее провод, тем больше индуктивность, что при динамичной нагрузке очень плохо.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2020, 10:01
mia писал(а):
Здесь посмотрите
Спасибо, отличный вариант нашел Nichicon GG-680/450V, но размер Ø30x55mm, на 5 mm выше, надеюсь влезет.. Надо прикинуть. Какой зазор между вентилятором и радиаторами... Может кто менял на высокие на протонах, есть там запас 5 мм?
СообщениеДобавлено: 21 авг 2020, 10:48
Найти можно, подождите немного
---------- Добавлено спустя 29 минут 29 секунд: ----------
Если вам срочно надо тогда согласен , но также по интересуйтесь у сервисов в близи и магазинов в вашем городе, также попробуйте спросить здесь у мастеров кто живет в Киеве , тут есть много мастеров из Киева так же есть Максим из Одессы может подскажет.
А так я покупаю заранее с али. На али есть продавцы у которых оригинальные японские конденсаторы, я и уних за вас спросил но они пока не отвечают но есть ссылка на продавца которого я еще не знаю но видимо у него оригинал. Вот попробуйте договорится с продавцом насчет количества и цены
https://a.aliexpress.ru/_BfGBJJpk
СообщениеДобавлено: 21 авг 2020, 11:28
Нормальной работой БП.
Не занимайтесь фигней, конденсатор на вынесенных соплях, это дичь. Ставьте любой качественный от 470 и будет вам счастье.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2020, 12:21
Вот один из продавцов у которого я покупал поштучно, написали мне ответ
OLGA Company Store
https://a.aliexpress.ru/_dZX50DY
Просят 10$ - 1шт с доставкой в Украину
СообщениеДобавлено: 21 авг 2020, 13:00
чего проще - померте отвёрткой от платы до верха и минус 30мм это и будет высота кондея но в притык.
у меня влазили высокие спокойно. проблема всегда в диаметре
СообщениеДобавлено: 21 авг 2020, 13:51
Для блоков питания N-летней давности была эмпирическая формула P=C/2. Например, если банка в первичке 470 uF, то больше чем 470/2=235 Ватт блок реально не выдаст. С появлением APFC ситуация изменилась, но не думаю, что кардинально. Поэтому, чтобы избежать сюрпризов, не стоит уменьшать емкость банок, тем более, что в схемотехнике и элементной базе и так все выхолощено до предела...
СообщениеДобавлено: 21 авг 2020, 15:51
Попросил колегу замерить, у него такой же , говорит запас 5 мм.. Значит 30*55 должен стать строго в притык... В притык это хорошо , не вздуется :-)
Последний раз редактировалось v111 21 авг 2020, 16:06, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2020, 16:04
поддерживаю
на проводниках мостить, то сечение от 2,5мм провода не меньше, и как можно короче...
Но лучше пожертвовать емкостью, если будете питать от 220В блок, корректор справится, с предохранителем так же можно поступить, ну , а если от 110В планируете питать, "тады як и было"....
СообщениеДобавлено: 21 авг 2020, 16:53
Если и не вздуется то выпустит пар снизу
Так же можно кулер заменить на 5мм тоньше если нету то чуть отшлифовать по диаметру крышки банки если разговор о каких то 1-2мм но это будет колхоз хоть
лучше чем вынесённая банка наружу корпуса.
Вот нашлось подешевле за 6.3$
https://a.aliexpress.ru/_d769E7u
Последний раз редактировалось Radio2865 21 авг 2020, 17:03, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2020, 16:59
Да ладно. У меня Корсар750 с сетевой емкостью 390uF отработал больше 40000 часов в системнике, у которого только видеокарта перекрывала в полтора раза ваше С/2. Остаточная емкость 320uF. Нормальный корректор и сетевое 220 V позволили без проблем эксплуатировать БП семь+ лет.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2020, 18:45
Сейчас электронику проектируют без особого запаса по параметрам. 670 мкФ для блока на 1КВт это минимум. На 470 мкФ работать тоже будет, но под нагрузкой что будет с формой сигнала на импульсном трансформаторе?
Паяй на плату один на 470мкФ, второй 220мкФ или больше (220мкФ поменьше, может в корпус влезет) сделал бы на проводах. Колхоз-ремонт, главное никому не показывай потом)
СообщениеДобавлено: 04 сен 2020, 14:10
тут без вариантов, места нет... Вентилятор не станет
СообщениеДобавлено: 04 сен 2020, 14:37
Тогда на тест, жаль не будем посмотреть, если жахнет... :-) А что за железо хоть? чем будете грузить? или этот ремонт клиенту?
СообщениеДобавлено: 05 сен 2020, 11:45
Не будем.. :-) Сегодня заказал банку https://k206.net/catalog/218/8225/
Соберу отпишусь, думаю 5 мм по высоте запаса хватит...
Себе брал, так как БП который есть уйдет в другую сборку... Жене.. конфиг такой Xeon E5-2678 v3 LC-Power LC-CC-120-RGB, X99-TF, 32 Gb (8x4) 1333@2133, RX 580 8 Gb Nitro+, ADATA XPG SX6000 Lite 512GB, chieftec aps-850cb , ну плюс hdd, вентиляторы, перефирия... Этот блок брал с прицелом на возможную двухпроцессорную сборку в будущем...
СообщениеДобавлено: 05 сен 2020, 14:01
Все верно, железо серьезное, баловаться не стоит, как в народе говорят: "Все делать нужно хорошо, а плохо получится само" :-ok-:
СообщениеДобавлено: 07 сен 2020, 16:45
Ну как и обещал отписываюсь.. Пришла банка Nichicon GG-680/450V
Замерял, показало 623 мкф и ESR 0.28, правда может и прибор врать, крона в нем подсела...
Вложение:
Запаял, но сразу понял, что не влазит
Вложение:
Пришлось пилить вентилятор
Вложение:
Все собрал, вроде робит :a_g_a:
Вложение:
Всем спасибо за помощь и удачи :-):
СообщениеДобавлено: 07 сен 2020, 20:41
Модератор
Модератор
v111
Показометр ваш врет, у меня 470 - 0,043 Ом.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 07 сен 2020, 21:01
Nichicon GG-680/450V? Отсюда? https://k206.net/catalog/218/8225/
СообщениеДобавлено: 07 сен 2020, 21:26
А много это или мало? Я про сопротивление.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2020, 21:30
Зависят ли показания от длины соединительных проводов?
СообщениеДобавлено: 07 сен 2020, 22:15
Модератор
Модератор
v111
Я использую инструмент, а не показометр, вы сопротивление им нормально не измерите, так что не важно откуда емкость. Нужен нормальный RLС-метр.
выше 0,3 Ом я лично считаю шлаком. в целом 0,18-0,28Ом в большинстве, но не на ничиконе и ниппоне, свежей теапе (хотя они у меня в черном списке )
На длинных проводах да, набежит немного (если измерять на АTX24, например, увижу 0,072, а на плате, допустим, 0,024)
Я с коллегой делаю тесты блоков, можете посмотреть
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 07 сен 2020, 22:52
В принципе верно.
Если посчитать сопротивление того конденсатора от Ничикон, то по спекам (берем тангенс потерь, другого нет) ESR на 120Hz, будет 0.39R. Но это предельное значение. У нового конденсатора тангенс в два-три раза меньше. Следовательно и ESR будет не выше указанных вами значений. И если новый конденсатор в них не укладывается, то что-то с ним не так.
У Епкоса на конденсатор 680х450 указано типичное ESR на 100Hz - 0.2R. Так что да.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2020, 23:51
А PRO PC... Смотрю, хотя и не подписан.. Ладно подписался ) ) ) Оставив соотвествующий коментарий ) ) ) https://www.youtube.com/watch?time_cont ... =emb_title
---------- Добавлено спустя 12 минут 31 секунду: ----------
) ) ) Фирма которая их продает, находится возле привоза в Одессе и я было подумал, что там 100% контрабандное качестов... ) ) ) Как блок поведет себя на практике посмотрим...
А если серьезно, этим же "показометром" замерил Nippon Chemi-Con 680 мкф 450 в, и результат 619 мкф и ESR 0.19...
СообщениеДобавлено: 08 сен 2020, 06:41
RsM не приходилось ли замечать у свежекупленного конденсатора снижение ESR после некоторого времени работы в схеме ? Тренировка имеет место быть ?
СообщениеДобавлено: 08 сен 2020, 10:52
Модератор
Модератор
Я лично не замечал, их на заводе должны тренировать. Опять же, если сразу стоит нормальное, куда ему еще ниже то идти? Только деградировать )))
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 08 сен 2020, 12:36
"Свежекупленный" не является синонимом "свежепроизведенный ".
Конденсатор в процессе производства формируется и больше никаких телодвижений не требуется.
Но:
АЭ конденсаторы можно хранить без напряжения до двух лет, а конденсаторы серии SIKOREL — до 15 лет без ухудшения их качества. Если разрешенное время хранения не превышено, то на конденсаторы сразу можно подавать номинальное напряжение без проведения повторного формирования, описанного в разд. 3.7.5.
(Справочник от Epcos)
Приходилось заново формировать свежекупленные, но произведенные с десяток лет назад электролиты. Правда это была мелочевка, но сути вопроса это не меняет.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. CHIEFTEC PROTON BDF-1000C
apach71
19 сен 2020, 13:42
apach71 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. CHIEFTEC Proton BDF-850C не стартует.
Michael61
12
2882
29 сен 2024, 22:21
Michael61 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Chieftec Proton BDF-750 на сетевой банке 395в
mcloud
1136
07 окт 2025, 20:20
alex66p Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Опознать детали Chieftec BDF-1000C
wwwxxx
18
5301
19 фев 2023, 16:28
wwwxxx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужна помощь опознать элемент chieftec bdf-1000c
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
D1abl0
76
14568
21 окт 2024, 20:58
StereoKolobok Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
