Текущее время: 21 ноя 2024, 18:09
 Заголовок сообщения: chieftec cft-750-14cs не включается
СообщениеДобавлено: 09 янв 2021, 21:19
Здравствуйте знатоки. Имеется данный БП (хочу восстановить для себя) с коротким при подключении через лампочку, устранено путём замены резисторов от силового конденсатора (10 Ом, 12 Ом, 15 Ом). Далее началось веселье :ps_ih: :ny_tik: При подаче нагрузки (замыкание зеленого и черного) даже вентилятор не дёргается.
Проделанные манипуляции:
1. Проверены, заменены (которые требовали замены) все электролиты.
2. Выпаяны и проверены все диодные сборки (диоды), резисторы, транзисторы и т.п.
3. Произвёл замеры на микросхеме WT7518D (в скобках при подаче нагрузки)
1 нога земля
2 нога 0,85 (0,2-0,4) В
3 нога 0 (0) В
4 нога 0 (0) В
5 нога 0 (0) В
6 нога 0 (0) В
7 нога 0,04 (0,04) В
8 нога 4,4 (3,2-3,6) В
4. Произвел замеры на микросхеме PS 229 (в скобках при подаче нагрузки)
1 нога 0 (0) В
2 нога земля
3 нога 4,5 (1,8-2,8) В
4 нога 3 (0,05) В
5 нога 0 (0) В
6 нога 3,7 (1,9-2,2) В
7 нога 0 (0) В
8 нога 0 (0) В
9 нога 0 (0) В
10 нога 0 (0) В
11 нога 0 (0) В
12 нога 0 (0) В
13 нога 4,4 (3,2-3,7) В
14 нога 0 (0) В
Помогите разобраться кто виновник :cry_ing:
 Заголовок сообщения: Re: chieftec cft-750-14cs не включается
СообщениеДобавлено: 10 янв 2021, 02:03
Как вариант http://www.rom.by/forum/Pomogite_yunior ... t-750-14cs
https://sector.biz.ua/docs/power_supply ... es_4.phtml
СообщениеДобавлено: 10 янв 2021, 09:09
резисторов от силового конденсатора (10 Ом, 12 Ом, 15 Ом)... Разве там такие номиналы.Может 0,1 Ом;0,12 Ом.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2021, 13:35
Замеры нужно делать в момент попытки старта и не мультиметром, а не в статике когда все встало или даже не колыхнулось. В 99% случаев эти статические замеры при неработающем БП не информативны для поиска неисправности.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2021, 18:05
Согласно кольцам на резисторах
---------- Добавлено спустя 34 секунды: ----------
Осликом?
СообщениеДобавлено: 10 янв 2021, 18:50
Осликом?
Козликом...
Осциллографом желательно. В крайнем случае осциллоскопом.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2021, 19:32
Натравить козлика :-): , но не забыть перед тем развязать! блок от сети.
Алексей056
А ШИМ то какой? Если по выходам БП "0" без КЗ по каналам, для начала, минимально хотя бы, проверить поступает ли питание на ШИМ.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2021, 01:45
судя по названию БП какой-нить клон CM6800
СообщениеДобавлено: 12 янв 2021, 04:10
Алексей056
Где нормальный состав БП? Куча лабуды написано, толку - 0.
Трудно нормально написать? А именно:
Основной шим cm6800TX, плюс CM03xx (X или АХ)
дежурка на LD7550B / SG6848
cупервизор такой то.
Было КЗ в первичке, заменил то-то.
Дежурка есть
На PS-On столько-то вольт, при замыкании ничего не происходит / происходит то-то (поднимается APFC, поднимаются выходные напряжения)
Напряжение питания основного ЩИМ поднимается и равно хх В/ не поднимается.
Сдается мне, вы неправильно читаете номиналы.
И все, сразу понятно, что делать и куда глядеть. А из вашей воды ничего не ясно. Так что опишите и ответьте на вопросы, которые я обозначил выше и получите необходимую помощь.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. chieftec cft-750-14cs
antoshka1
15 мар 2018, 08:41
apach71 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. chieftec cft-750-14cs помогите определить элемент
Алексей056
15 дек 2020, 23:53
mia Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. chieftec cft-700-14cs и CM6800TX с китая
SEmp
7821
31 июл 2023, 16:57
Dmitry-V Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Б/п Chieftec CFT-600-14CS помогите распознать смд-резистор
Приус
17
3939
02 май 2022, 00:25
borvins Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. chieftec cft-650-14cs
ftpw
13 ноя 2020, 20:44
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
