Текущее время: 24 апр 2024, 15:19
DV8
Заголовок сообщения: Aerocool strike-x 1100 не включается Добавлено: 05 окт 2020, 20:14 |
Сообщения: 18 Откуда: Саратов
Уважаемые мастера, прошу дать подсказку в ремонте данного бд. Предыстория такова, заклинил вентилятор, какое время бп работал без охлаждения. Сейчас поведение такое, бп не включается. При втыкании вилки 220 есть звук зарядки банок, на замыкании черный-зеленый реакции нет. На ps-on 3,6v есть, на сиреневом 5v тоже есть, других никаких напруг нет. Визуально никаких горелых или потемневших областей или элементов нет, вздутых конденсаторов нет. Возможно изза отсутствия обдува посохли, и esr ушел в +? Подскажите пожалуйста.
RsM
Заголовок сообщения: Re: Aerocool strike-x 1100 не включается Добавлено: 05 окт 2020, 20:44 |
Модератор |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,126.83
Сообщения: 8256 Откуда: Сыктывкар
DV8 писал(а): Возможно изза отсутствия обдува посохли, и esr ушел в + возможно. Но проблема не включения не в этом. Хотите помощи - озвучивайте состав, делайте измерения.
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: Aerocool strike-x 1100 не включается Добавлено: 07 окт 2020, 15:40 |
Зарегистрирован: 27 ноя 2016, 17:45 Наличности на руках: 97.45
Сообщения: 1002 Откуда: Ташкент
Дежурка A6069H, банки 420в 330мкФ Teapo, комбайн -CM6802TBHX sop16 также есть CM03X sop8 , драйвер- UC2715D sop8, супервизор-PS223, APFC ключи - 6R160C6 TO247, PWM ключи резонантника- GP28S50X TO247 на выходе dc-dc на ключах 041N04N их шим не помню ---------- Добавлено спустя 3 минуты 42 секунды: ---------- DV8 писал(а): втыкании вилки 220 есть звук зарядки банок Не по звуку ориентироватся надо а замерами, на банке до запуска около 310 вольт и это нормально, а 380v должно поднятся после запуска бп ---------- Добавлено спустя 12 минут 27 секунд: ---------- ТС на выходе 12в пытается ли поднятся напряжения или вообще молчит? и да проверять до этого все выходы на наличия кз как писал Apach71 ранее
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: Aerocool strike-x 1100 не включается Добавлено: 23 фев 2023, 09:56 |
Zuev777 писал(а): Есть у кого то фото обратной стороны платы? с завода туда ставили два варианта какой выбрать ваше усмотрения, ниже на фото ---------- Добавлено спустя 4 минуты 51 секунду: ---------- Заодно сравните и R13
